22.10.2010, 16:29 #341
- 07.03.2010
- Одинцово
- 30
Мой друг с той же проблемой пришел в магаз и ему продали лампы уже с впаяным сопротивлением - все работает ОК. Я же паял сам (4 диода последовательно без сопротивления) и ничего не мигало. Так же в багажнике туснкеет лампа (светодиодная), когда в салоне свет гаснет. Это норомально для светодиодов, к тому же удобно.
22.10.2010, 17:34 #342
- 20.10.2010
- Н.Новгород
- 37
- 101
22.10.2010, 19:17 #343
- 07.03.2010
- Одинцово
- 30
22.10.2010, 19:38 #344
- 24.07.2009
- Эстония
- 35
- 121
22.10.2010, 20:08 #345
- 20.10.2010
- Н.Новгород
- 37
- 101
22.10.2010, 20:21 #346
- 07.10.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 32
- 1,274
Спасибо: Получено: 7
0Паять к любой ноге, значения не имеет. Рассчитывается резистор так:
сопротивление: R = (Uпитания источника - U светодиода) / (Iток светодиода*0,75)
Мощность: P = Iсветодиода*(Uпитания - Uсветодиода)
22.10.2010, 23:27 #347
0VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
23.10.2010, 11:52 #348
- 20.10.2010
- Н.Новгород
- 37
- 101
0Спасиб ребята.
Сегодня заменил лампочки на которые стояли, в салоне и в багажнике.. Получилось вот что: в багажнике лампочка не горит( рабочая менял местами с салонной), бывает и загорит. Ставишь диодную в багажник загораеться ярко и всегда ( как задумано). Ток подходит 11,80 , замерял в салоне тоже 11,80. Что такое может быть, в чем причина? Голова уже болит думать, почему обычная лампочка не горита, а диодная горит?
Замеряю в салоне при вкл. лампочке ( подсоединяю к местам где зажимаеться лампочка) показывает 11.90. В багажнике при достатой лампочке подсоединяю к местам крепления получаеться 11.80, вставляю лампочку, проверяю опять 0.03, потом бывает раз и лампочка загорит( как будто пробивает) и становиться 11,80 (лампочка горит) Открываешь и закрываешь багажник несколько раз, лапочка не включаеться, замеряешь 0,02-0,03. Подскажите пожал. что может быть?
23.10.2010, 19:14 #349
- 07.03.2010
- Одинцово
- 30
0М.Б. концевик не всегда контачит, а дял светодиода достаточно?
24.10.2010, 11:11 #350
- 20.10.2010
- Н.Новгород
- 37
- 101
0Или может то что я лапку концевика одну припоял ( отпала еще у старого владельца), но пайка вроде нормальная, концевик работает нормально же( с диодом проблем нет, всегда загораеться).Лампочка (обычная ) когда загорит нажимаешь легонько концевик (туда обратно). лампочка работает исправно. Закрываешь крышку багажника (ждешь,ждешь,ждешь) открываешь не горит, а быват и загораеться через сек. 6-8. как будто напор какой то прорвало. Что такое? Концеви? Контакт?
Ребята всем спасибо за помощь и советы... сегодня разобрал замок багажника....помазал... почистил контакты,,,, РАБОТАЕТ!
29.10.2010, 23:37 #351
- 19.09.2010
- 32
- 148
0Всем привет! Подскажите кто-нибудь как снять центральную решетку кондиционера в салоне, где регулируется направление воздуха, просто лампочка сгорела хочу поменять.
30.10.2010, 08:26 #352
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
0там 4 отвертки надо засовывать в места креплений, где то была точная инфа, с картинками. без мануала не снимай, только переломаешь всю решетку, проверено
вот нашел тему, не надо благодарностей
https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BE%D1%80
30.10.2010, 11:43 #353
0Дружище вообще то все переходят на свето доды там такие лампочки их наверное уже не найти вот тема все подробно описано
https://passatworld.ru/showthread.ph...B4%D0%BE%D0%B2VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
30.10.2010, 11:57 #354
- 30.06.2009
- Россия, Смоленск
- 41
- 2,584
- 10
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 64
10.11.2010, 09:15 #355
- 28.06.2010
- М.О. Щелково.
- 36
- 132
0Всем привет.Подскажите кто сталкивался, как поменять лампочки в блоке управления печкой(всмысле крутилки где скорость печки,жарко,хололдно и направление воздуха),пробовал разбирать так и не понял как снять сами крутилки.Может ли это быть из за чего-то еще ведь не работают все лампочки, мож ток не идет, в таком случае какой пин проверить?
10.11.2010, 21:24 #356
- 05.04.2010
- 36
- 87
0Nikita97, на сколько я помню, там одна лампочка на все. Находится в центральной крутилке. Я выдергивал крутилку плоскогубцами, обматывал утконосы скотчем (что бы лампочку не разбить внутри), и вытаскивал таким же образом лампочку. Делов на 5 мин.
10.11.2010, 22:49 #357
- 28.06.2010
- М.О. Щелково.
- 36
- 132
0Во блин, спасибо , а пол панели разобрал, еще и два лишних болтика осталось)))
18.11.2010, 22:32 #358
- 08.01.2010
- Россия, Брянск
- 59
- 688
Спасибо: Получено: 53
0Привет, друзья!
Что-то давно не встречались здесь...
Решил кое-что выложить. А именно колхозные дополнительные фонари в багажнике. Раньше я уже присобачивал туда светодиодные лампы в плафонах от ВАЗа. Но теперь переделал. Были у меня две бытовые светодиодные лампы на 220 вольт, использовались для подсветки в шкафу. Одна из них случайно разбилась... Покупать новую не стал. А решил... разбить и вторую. Дело в том, что в них установлены круглые печатные платы с яркими светодиодами (21 шт.). Это как нельзя лучше подходило к моему авто. Но светодиоды были соединены последовательно и свет у них был направленным. Первое решилось перепайкой в 7 групп по 3 светодиода. Эти группы соединены параллельно. Для получения рассеянного света линзы светодиодов были сточены с помощью наждачной бумаги. Для ограничения тока через светодиоды вместо последовательного включенного резистора установил простейший генератор тока на интегральном стабилизаторе КР142ЕН 12А. Этот генератор ограничивает ток в районе 70мА (т.е. по 10 мА на каждую группу светодиодов) причем не зависимо от напряжения питания. Это особенно важно в авто, т.к. напряжение там изменяется от 12 до 14,2 В. Смотри фото.
Круглые платы светодиодов как нельзя лучше разместились в купленных встраиваемых бытовых плафонах для галогенных ламп типоразмера MR11. А эти плафоны отлично устанавливаются в два круглых отверстия в верхней части багажника. Установка и снятие занимает пару секунд. После завершения изготовления светильников они были успешно установлены. Освещение получилось гораздо лучше предыдущего варианта. К сожалению пока забываю сфоткать как они светят...
И еще, для решения уже не раз озвученной здесь проблемы с некорректной работой блока комфорта со светодиодным освещением, в штатный плафон освещения багажника я вернул на место лампу накаливания. Теперь все работает как надо. А света этой лампы почти и не видно среди белого света светодиодов.
Надо не забыть сфоткать и выложить...ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
19.11.2010, 22:41 #359
0Круто очень темово , я врят ли спаяю такую схему =))) очень хотелось бы увидить это девайс на авто как они там расположились
19.11.2010, 22:56 #360
- 14.10.2009
- Россия, Москва
- 43
- 3,941
Спасибо: Получено: 25
0Молодец!.стабилизатор греется? почему не стал делать на драйвере светодиодном?
енто мы знаем. на какой то странице я это писал
есть одно но.На данный стабилизатор нужно подавать не менее 14 вольт.Иначе он просто перестает выполнять свои функции.почитай даташитPassat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8DQ500_IHIturbo_ETuners_4motion
Чип-тюнинг дизеля и не только, что скажете, господа?
от Томаш в разделе Архив 2008г.Ответов: 37Последнее сообщение: 24.01.2008, 11:36 -
Что-то ADR на Пассате как-то вяло тянет
от ABU в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:54 -
Тюнинг тормозов.. Что где купить?
от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.Ответов: 36Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:55 -
На Пассате 2002 г.в. педаль газа электронная что ли???
от Passat в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23 -
"Чип тюнинг"? Что это такое?
от Ivan в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
