27.04.2010, 14:40 #41
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
delta_pro, скорее всего, давление маловато. На холодную включается, охлаждает, давление падает - выключается. Остывает, давление возрастает. И так по кругу. Знакомое дело.
27.04.2010, 15:29 #42
- 13.09.2008
- Беларусь
- 52
- 210
0в том то и дело, что включается он абсоолютно хаотично...спорадически, умно говоря...т.е. завел-неработает...поездил чуть...остановился...перезавел-заработал (или нет, как вариант)...т.е.ни от чего не зависит...отсюда и вопрос...при недостаточном давлении по идее и муфта даже не включится...а тут...может есть какой диапозон, при котором давления латчиком считается рабочим, но для запуска компрессора не хватает???...понимаю, что надо съездить к заправщикам, давление померять для начала...но...этож денежкав (да и времени) стоит...поэтому хочется прозондировать варианты при помощи спецов и просто сталкивавшихся с аналогичным поведением климы
27.04.2010, 17:05 #43
27.04.2010, 18:38 #44
- 30.11.2008
- Россия, Архангельск
- 41
- 479
0Всем при!! У меня тоже вопрос.. два года вот уже как купил машину, ни разу не заправлял и до меня хер знает когда заправляли. работает все хорошо, только вот воздух не такой холодный как в прошлом году, а может мне кажется. Вообще какое там давление должно быть?? и ради прафилактики нужно менять фреон? Или пока все не накрылось ездить и не париться? ))
27.04.2010, 18:47 #45
- 17.08.2006
- Эстония
- 41
- 1,009
27.04.2010, 20:33 #46
27.04.2010, 21:03 #47
- 29.08.2009
- Россия, Чебоксары
- 55
- 1,142
Спасибо: Получено: 6
0Исправил неделю назад аналогичный трабл. Правда у меня обычный кондиционер, не клима. Компрессор кондея включался как бог на душу положит. Фреон в системе был. Вентилятор с нажатием кнопки AC включался, а компрессор нет, мог включится через 15 минут, мог и не включиться.
Заехал к приятелю, он спец по холодильному оборудованию, стравил остатки старого фреона, вакуумировал систему, заправил положенные 600 грамм свежего.... Проверяю - компрессор не включается. Я лечу в сервис, электрик отсканировал VAS-ом систему, прозвонил конкретную цепь.... на компрессор сигнал не идёт. Из под руля молча достал какую-то "коробочку" с контактами, разобрал её (я успел разглядеть реле и плату) ткнул куда-то 3-4 раза паяльником.... Собрал, воткнул на место... Заработало. Встало в 800 рублей денег и полтора часа времени.
28.04.2010, 10:11 #48
- 13.09.2008
- Беларусь
- 52
- 210
02.05.2010, 20:16 #49
- 18.03.2010
- Беларусь, Минск
- 36
- 46
0кондишн работает, холодит... Но не включается вентилятор радиатора, и давление быстро идёт вверх. Так что с кондеем езжу только по трассе((((( куда смотреть. соорентируйте плиииз!!
02.05.2010, 21:32 #50
- 25.09.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 795
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 8
02.05.2010, 21:37 #51
- 02.08.2009
- 151
заправка кондиционера спб
от NikNik в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 21.08.2008, 22:44 -
Заправка кондиционера / климатроника
от -=Нержавейкин=- в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 27.05.2007, 17:52 -
Промывка инжектора. Заправка кондиционера.
от imported_Optika в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 16.11.2006, 09:46 -
Диагностика и заправка кондиционера
от Sergeich в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 16.07.2005, 22:45 -
от Леонид в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:38
