07.04.2010, 21:05 #1
- 17.01.2010
- Россия, Москва, ЗАО
- 41
- 283
Какой то непонятный гул, то ли из под капота, то ли от колес.
Вопрос знатокам и не очень ))
При езде на скорости от 60-70 слышу какой то гул. Зимой не понятно было, да и ездил на зимней резине с шипами, думал от нее. Гул не конкретно от чего-то а общий, когда газ сбрасываешь есть но чуть меньше, чем когда газуешь.
PS : поменял ролики с ремнями несколько дней назад, гул вроде до этого был тоже.
А в последнее время (с неделю) кажется что гул постоянно.
Понятно что надо в сервис, но в какую сторону копать? Что подвеска ? колеса ? турбина ?
07.04.2010, 21:10 #2
- 20.09.2006
- Россия, Москва, САО
- 41
- 1,099
0При поворотах в разные стороны есть? При нажатии на тормоз есть?
07.04.2010, 21:16 #3
- 02.11.2009
- Казахстан, Алматы
- 40
- 1,350
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 24
0может подшибник ступичный?? гул только при езде?
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
07.04.2010, 21:42 #4
- 17.01.2010
- 41
- 283
0Да вроде нет, сегодня с открытыми окнами проехал. ( блин но скорость 20-30, может и не слышно было)
При нажатии на тормоз ..... возможно, завтра послушаю еще. Есть идеи ?
гул наверное направленный был с какой то стороны, нет ?
Да только при езде.
08.04.2010, 01:18 #5
- 02.03.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 48
Спасибо: Получено: 1
0Может быть подшипник который идет вместе с фланцевой крышкой (так по моему называется на АКПП). меняется только вместе с самой крышкой как сказали на СТО.
просто у меня когда меняли сальник сказали скоро загудит, вот его время и пришло.
08.04.2010, 09:49 #6
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
0Скорей всего ступичный подшипник. Они на начальной стадии износа гул на поворотах не меняют. Сам в том году так мучился пару недель, крутил рулем - гул одинаковый, но с каждым днем сильнее становился... Потом стало слышно отличие левого поворота от правого - купил подшипник, заменил и наступила тишина.
08.04.2010, 10:43 #7
- 22.02.2008
- Россия, Ростов-на-Дону
- 44
- 310
0Ищи закономерность, т.е. влияние скорости, оборотов, нагрузки
к примеру.....давиш на газ гул есть- отпустил нет, или......
тогда легче понять куда копать
Гудеть может что угодно, ступичные, диффер, есть мнения что даже трипод(если он у тебя есть)
з.ы Проверь уровень масла в диффе........и машину в подпись-мотор, коробка, год......
08.04.2010, 12:35 #8
- 17.01.2010
- 41
- 283
0Сегодня опять слушал, гул есть. Но если ехать около 50-40 км/ч его не слышно.
Усиливается когда на газ давишь обороты растут, но и под горку без газа тоже он слышен.
А как узнать какой из них умирает ?
При нажатие на тормоз тоже вроде тоже есть.Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
08.04.2010, 12:50 #9
- 13.11.2005
- 54
- 772
0... вопрос в тему - говорят и главная передача может гудеть .. а вот как проверить ??
08.04.2010, 13:18 #10
- 24.10.2009
- Россия, Подольск
- 47
- 451
0У меня все так же начиналось ... сначала гул какой то непонятный ... +небольшой стук при движении накатиком когда газку даеш ... диагностики и поиски ничего не давали ... искали искали ... и вот когда началась вибрация на кузов в районе 60-70 км начали снова рыть .. итог внутрений шрус. Пока жду деталь так как тока в оригинале )) надеюсь это решит проблему.
ЧеРНаЯ ШкоДИнА 731
08.04.2010, 13:54 #11
- 17.01.2010
- 41
- 283
0Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
08.04.2010, 15:29 #12
- 22.02.2008
- 44
- 310
0езда змейкой, поворот направо- левый подшипник, поворот налево- правый
у меня гудит....... очень слышно под нагрузкой от 40 км и выше с набором скорости меняется только тональность покрытие дороги, повороты не влияют
Диффер у меня слева( коробка 01N ) когда зарулем более слышно чем пассажиру
на подЪемнике слушали , в салоне гула не слышно, а вот если под машиной слушать то сильный шум от редуктора
первоначальный вердикт конические подшипники диффа дальше вскрытие покажет
ты имеш ввиду трипод?
08.04.2010, 23:33 #13
Непонятный гул.
от R-TEM в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08 -
Непонятный гул слева
от SATRAP в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 07.11.2009, 15:15 -
Непонятный гул в движении
от Mikke в разделе Архив 2009г.Ответов: 40Последнее сообщение: 26.08.2009, 12:46 -
Непонятный гул
от KOSTOPUZ в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 29.04.2008, 01:59 -
Друзья, появился какой то вой из под капота, кто знает?
от imported_urec в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:35
