07.04.2010, 10:45 #1
- 21.09.2009
- Россия, Москва, САО
- 40
- 218
[faq] Промывка инжектора Winns`ом на ALT2.0
Делать было нечего, прочитав очередной выпуск журнала За рулем, решим промыть Winns`ом. Там бытует мнение, что масложор может снизиться, мощи добавиться и тп. Ну и об этом разные форуме в интернете тоже говорят.
Благо масло менять нужно было+ мотор у меня элитный, и затрат минимум, итак понеслась, может кому полезно будет.
Затраты:
1.Виннс 1л - 320р
2.шланг масло стойкий 1м. -90р
3.Два ниппеля = 20р
4.Три хомута элитных = 45р.
5.Двух литровая бутылка из под Коки = 0р.
=475р за всё удовольствие.
1. Один ниппель вставляем в пробку из Коки. Из ниппеля убираем золотник.
Сверлим в пробке дырочку d=10mm, и изнутри просовываем ниппель и пассатижами вытягиваем его.
2. С бутылкой делаем тоже самое + на кончик ниппеля привязываем ниточку, для того, чтобы изнутри подвести ниппель к отверстию, и далее пассатижами вытаскиваем. Золотник оставляем на месте.
3. Собственно сам Виннс, его заливаем в бутылку, примерно 0.5литра.
Спонсор показа, литрушка мартишки.
4. Перед подключением Виннса, запускаем мотор, и нагреваем его до рабочей температуры.
Когда мотор нагрелся, то на рабочем двигателе, вытаскиваем предохранитель Бензонасоса №28. Секунд через 30-40, двигатель сам заглохнет.
5. Далее с рампы отсоединяем шланги подачи топлива и обратки. На обратку вешаем заглушенный кусочек шланга. А на подачу подсоединяем бутылку с Виннсом.
6. Получается такой вид. В качестве создания давления я использовал компрессор для накачки колес.
7. Подключаем компрессор к бутылке, накачиваем до давления 2.5-2.8 и отсоединяем. бутылка герметичная и давление остается постоянным. Забегая вперед скажу, что тестировали данную бутылку до 3 атм. Она их держит.
Как только накачали, запускам двигатель. Запускает он легко. Обороты стоят стабильно. Процесс пошел.
8. По всем статьям рекомендуется делать в два этапа, что я и сделал.
8.1 Первый этап, мотор работает на ХХ на 0.5л Виннса. Под конец объема газуем, двигло газуется не охота, но делает это.
8.2 второй этап, после первого этапа, делаем передышку на 1 час, после заливаем остальные 0.5л Винннса в бутылку и запускам двигатель на ХХ, потом газуем, потом опять на ХХ. и до тех пор, пока Виннс на закончиться.
9. Подключаем обратно топливные шланги, вставляем предохранитель бензо насоса и запускаем двигатель. Немного погазовав, я его заглушил.
10. Меняем свечи+масло+масл. фильтр.
Вот и всё.
О результате я сообщу позже.
Если кому надо, могу посодействовать в данной операции.
Заодно поменял прокладку масло заливной пробки.
=70р якобы оригинал.
07.04.2010, 11:39 #2
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 80
Отправлено: 38
0Отчет нормуль Ждемс результатов.
07.04.2010, 12:32 #3
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- 4
Спасибо: Получено: 45
0Отчет прекрасный Ну еще могу пригласить в нашу ветку про AZM ALT. Твоя инфа будет как нельзя кстати.
07.04.2010, 13:03 #4
- 21.09.2009
- 40
- 218
0Student,
честно, мне кажется надо их разделять, читал про вентиляцию, и по мне лучше их разделять, АЗМ одно, АЛТ другое.
Результата нету, т.к делал я это вчера, лег спать, выключил в доме все отопление, проснулся от холода и простыло\продуло плечо, рукой пошевелить не могу, хоть и проехал сегодня около 180км по трассе, но все мои чувства ушли на боль в плече дожились млин.
07.04.2010, 14:23 #5
- 02.10.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 1,455
Спасибо: Получено: 11
0а что, бюджетный вариант, в схемах которые тут встречал обычно использовали бензонасос какой-нить... которого у меня например под рукой нет....
07.04.2010, 14:27 #6
- 21.09.2009
- 40
- 218
0Бензонасос у меня был, эта схема проще, давление почти не падает, просто, быстро и без лишних заморочек.
да и на 1атм, авто работает.
07.04.2010, 15:57 #7
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
0Лехин,я тоже собрался помыть форсунки, но думаю рампу сниму, а управление на форсунки подам сам, чета стремно палить эту химию в движке
07.04.2010, 16:07 #8
- 02.10.2008
- 44
- 1,455
07.04.2010, 21:19 #9
- 06.03.2010
- Рязань
- 41
- 1,957
Спасибо: Получено: 65
Отправлено: 344
0Отличный отчет! Винс не разъедает нипели ? Какой диаметр шланга?
A 5 FL
08.04.2010, 02:47 #10
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,056
Спасибо: Получено: 1,789
Отправлено: 128
0фильтра надо менять вовремя и ни какой винс не нужен будет. Я тоже повелся на уговоры, а току ноль - свечи чистые и машина в движении не изменилась вообще. Но вот я одного не пойму - в рампе по любому грязь будет если форсунки всё-таки загрязнились, а винс их погонит к форсункам.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
08.04.2010, 06:02 #11
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
08.04.2010, 09:34 #12
- 08.08.2007
- Россия, Волгоград
- 51
- 631
Спасибо: Получено: 2
0Отчет +100
После такого детального отчета каждый может на даче такое проделать.
Выбрав себе спонсора по вкусу!
Вот только насколько это необходимо и что дает в действительности? Вот это самое интересное!
+1 Тоже читал много про них, AZM и ALT объеденяет только размеры цилиндра и поршня (отсюда и объем). В остальном это разные двигатели.VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
08.04.2010, 09:58 #13
- 10.06.2008
- Россия, 33 регион
- 51
- 3,345
- 1
Отправлено: 38
08.04.2010, 10:13 #14
- 02.10.2008
- 44
- 1,455
0я бы даже сказал мылись только форсунки, правда в других предлагаемых ранее технология шланг от обратки не глушили, а пускали в емкость с винсом (но там использовали бензонасос и фильтр). Просто в данном случае все гауно прогоняется через форсунки, а в случае с незаглушенной обраткой большая часть гауна остается в банке с винсом и задерживается фильтром.
В общем описанный выше способ неоспаримо удобен, но может просто ничего не дать или сделать даже хуже.
08.04.2010, 10:22 #15
- 01.09.2006
- 48,770
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Я уже выкладывал отчет как чистить...но еще раз не помешает.
Свечи поменял потом?
Я так делаю...+ есть перед этим способом. Давление выше + моется рампа внутри, т.к Винс циркулирует постоянно в ней.
А в рампе кстати гамно много бывает. А без циркуляции все гамно из рампы идет в форсунки...
Наоборот...она отмывает камеру сгорания.
Странно...у меня уже при 2атм колбасит мотор так, что он просто не набирает обороты.нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
08.04.2010, 11:12 #16
08.04.2010, 12:43 #17
- 21.09.2009
- 40
- 218
08.04.2010, 12:59 #18
- 21.09.2009
- 40
- 218
0Неа, разъедается только этикетка Коки.
не знаю какой компрессометр хороший купить.
а я обороты не набирал, на 1-1.5 атм, на ХХ, работает также как и на 2.7атм
to ALL:
про насос тоже тема хорошая,это я сделаю при следующей замене масла.
Да и надо было делать замеры до и после, даже не знаю чем, компрессометром, Gtech.
Чисто субъективные ощущения:
1. расход бензы немного уменьшился.
2. мотор стал эластичнее, мягче.
3. разгон при тапке в пол после 3000об\мин стал интенсивнее.
Хотя на это могут и другие факторы влиять, и в какой процентности помог Виннс, трудно сказать.
-свечи поставил оригинал
-масло Мотуль 5в40 X-clean SM
-бензин уже какой месяц ЛукОйл 95 экто.
И согласен с автором выше, что ALT, я AZM по сути разные моторы и общее у них там только часть.
08.04.2010, 16:25 #19
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
08.04.2010, 18:27 #20
- 04.06.2007
- Россия, Апатиты
- 58
- 2,987
0когда делал аналогичную промывку, но только собрал несложную установку с насосом(есть соответствующий отчёт), тоже ставил подменные свечи, но после промывки они были в таком-же состоянии, как и до промывки, не хуже, не лучше да и на этикетке с Виннсом сказанно, что свечи менять не нужно....перестраховаться можно конечно(что я и сделал) но разницы не заметил...
а масло-то зачем менял? если только по регламенту уже пора было, а только из-за промывки менять, это лишнее думаю...ты ведь не раскоксовывал( когда именно происходит отмачивание при заполненном жидкостью цилиндре и т.к. процесс долгий, раскоксовочная жидкость стекает вниз) и всё, что попадало в камеру сгорания, сгорало...
очково как-то "надувать" пластиковую бутыль из под лимонада компрессором раз на раз не приходится, лопнет, и всё будет в Виннсе, такому "душу" машина рада навряд ли будет
считаю, установка с насосом практичнее и разумнее
Промывка инжектора стоит или не стоит её мне сейчас делать?
от HardCool в разделе Архив 2009г.Ответов: 25Последнее сообщение: 26.09.2009, 14:00 -
Промывка инжектора!
от CHakeC в разделе Архив 2007г.Ответов: 45Последнее сообщение: 03.12.2007, 21:24 -
Промывка инжектора
от White ticket в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 13.07.2007, 11:10 -
Промывка инжектора в гараже...а можно и под окном)))
от Alex137 в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 26.06.2007, 13:17 -
Промывка инжектора. Заправка кондиционера.
от imported_Optika в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 16.11.2006, 09:46
