Замена термостата на AWM. Фотоотчет-руководство потомкам!)) - Страница 9
  1. #161
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    fakk_2,
    Да.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #162
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Отправлено: 21
    У меня такая же ерунда. Стрелка сдвигается через 5-6 минут. Через 10 минут 60 град. Через 20 минут только на 90 уходит, при этом из печки дует теплый воздух. Горячий дует только через 30 минут. Но температура по ваг-кому показывает 93 град.
    И при при спуске с горки стрелка уходит с 90 на 75 град.
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
  3. #163
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Прочисти для начала радиатор основной и печки-не поможет меняй термос(хотя по симптомам твоим термос заклинил в полуоткрытом состоянии)
  4. #164
    Pointer Аватар для Антон 31 rus
    Старый Оскол
    Доброго вечера!Прошу помощи!Проблема заключается в том,что авто постоянно греется выше 100-104гр(по Vag Com),при температуре на улице +5! Сегодня поменял термостат(Gates),развоздушил систему!Помпа Hepu(металл)!Печка жарит отменно!В итоге ничего не изменилось!Верхний патрубок радиатора нагревается,нижний-холодный,даже после поездки!
    VW B5+ 1.8T AWM АКПП Америкос 2001г
  5. #165
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Антон 31 rus,
    Сравнивал показания температуры по приборке и по двигателю?
    Может какой-то из них завышает?
  6. #166
    Старый Оскол
    По VagCom температура двигателя 104гр!
  7. #167
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Датчик двухконтурный и дает данные в двигатель и в приборку. Сравни значения. Должны быть +-34 градуса.
  8. #168
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Сколько???? Может 3-4 градуса?
  9. #169
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Ну конечно: 3-4 градуса.
    ЗЫ:
    Разница получается минус один.
  10. #170
    Pointer Аватар для fakk_2
    fakk_2,
    Да.
    поменял! Температура теперь в норме, 93 по компу, греется быстрей, расход упал, печка жарче)
    Спасибо за совет!
    VW сарай 2004, awt...
  11. #171
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    побаяню) если термос клинит... патрубки печи будут горячими? и 90 гр на приборке бедет показывать при не работающем термосе?)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  12. #172
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Термостат не клинит, просто от усталости он начинает открыватться при меньшей температуре.
    Приборка показывает 90 при фактической температуре от 75 до 105.
  13. #173
    Уфа, Башкирия
    Отправлено: 21
    Поменял термостат. Температура теперь по VagComу 98-99 градусов. Это нормально?
  14. #174
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Нормально. Зимой мерзнуть точно не будешь.
  15. #175
    Lupo Аватар для vOFF4eG
    Россия, Саратов
    От себя напишу. Поменял на прошлых выходных термостат, поставил Behr и нарвался сразу на брак. Заранее не прокипятил а оказалось что он открывается градусах на 60 (температуру смотрю по 45 каналу диагностического режима климата) и максимум до которого прогревается движек - 74 градуса (с учетом что на улице 7-10 тепла) и на трассе идет остывание до 60.
    В заказ ушел Gates дешевый, для эксперимента.
    Сегодня поменял, помучался (первый раз на СТО делали, сейчас сам решил залезть) и в результате:
    увидел на "45 канале" хотя бы 80 градусов, уже лучше. И что интересно, на климате 80, щупаю патрубки и нижний прям чуть теплый. Типа получается что термос реально еще не открылся и я катался на малом круге (а ведь прогрел предварительно машину и проехал километров 5-8)? И вытекает вопрос - как проще и безпроблемнее прогреть тачку до заветных 90, трассой?
    Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
    WVWZZZ3BZ1P137201
  16. #176
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    vOFF4eG, дублировать в разных темах вопрос необязательно!
    До заветных 90 твоя тачка должна греться за 5-10 мин езды. Если этого нет - либо ДТОЖ, либо термостат.
  17. #177
    Россия, Саратов
    Больше не буду, сорри)))
    ДТОЖ оригинал, поменян вместе с первым термостатом. Может еще один неоригинал взять и сравнить...
    А еще могли мне на СТО термос первый неправильно поставить, типа "блок-прокладка-термос-патрубок", или он бы потек в таком случае?
    WVWZZZ3BZ1P137201
  18. #178
    Получено: 1,500
    Первое время после замены да. Потом будет 92-93 на ходу. Всегда так после замены.
  19. #179
    Уфа, Башкирия
    Отправлено: 21
    Я поставил Gates TH00188G1, проблем нет, температуора 98-99 градусов держится. В салоне жара.
  20. #180
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Коллеги. У меня температура по ВАГ КОму никогда больше 82С не поднимается.......Стоит менять термостат или так и должно быть?
Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена термостата. ФОТООТЧЕТ
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 12:30
  2. Замена термостата и адаптация ДЗ AWM
    от camel30 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 18:04
  3. Замена топливного фильтра AWM фотоотчет
    от BigBud в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:15
  4. Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 16:55
  5. Замена термостата на AWM. Отчёт!
    от Kerenskiy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 22:42
