Запуск дизеля в "пограничных" температурах. Куда впаять резистор?
    По умолчанию Запуск дизеля в "пограничных" температурах. Куда впаять резистор?
    Исходные данные: 1,9 TDI, двигатель AFN. Свечи накаливания срабатывают только при температуре ниже -5 градусов. При этом в диапазоне от +2 до -5 затруднен запуск холодного двигателя, т.к. нет прогрева. При остальных температурах заводится с полоборота. Поискал в инете, оказывается очень и очень многие сталкиваются с этой проблемой и предлагают в качестве панацеи впаять резистор в 3 КОм в цепь ДТОЖ, который идет на ECU. Однако встал вопрос - в какой именно провод необходимо впаять сопротивление???
    Заранее благодарен.
    Получено: 19
    ИМХО-Плохой запуск совсем по другой причине. Как вариант мог уйти угол впрыска. Нужна диагностика, а не колхоз с резисторами.
    Казахстан
    Тема не нова и обсуждается чуть ли не каждый день. Диагностика и ПОИСК в помощь.
    Диагностика ошибок не показала. оиск вывел только на тему, открытую еще в 2006 г.
    Получено: 19
    Диагностика лишь начинается с чтения ошибок, и проводится не только с помощью компьютера. Причем, как правило, по дизелям при плохом запуске ошибок не бывает.
    Искать надо по ключевым словам "плохой запуск"
    Казахстан
    Вот это проверь в первую очередь
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Что бы ислючить неправильную регулировку параметров работы свечей накаливания - посмотри 12 группу двигателя. Там видно время работы свечей накаливания при конкретной температуре.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 3,731
    Отправлено: 4,422
    наверно плохо искал, вот
    Россия, Клин
    Привет.Впаял переменник 3.5 КОм и вывел на заглушку под попогрев водителя.Переменник ,чтобы не было разрыва цепи и ,как следствие ошибки.Всю зиму без проблем.Удачи.(переменник проволочный в разрыв ДТОЖ)
    Этой зимой в -35 прогревал пару раз перед запуском свечами цилиндры и машина заводилась с полоборота. Такие температуры - не проблема. Проблема именно в районе ноля градусов - свечи не срабатывают. итог - приходится крутить стартером секунд 10-15.
    Казахстан
    А проблем, я так понимаю, не решена. Да и пох.... лиж бы заводилась и нах такие машины берут? Калина Фореве
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    вспомнилось!
    -у меня спрашивали как заводится ваша машина в -35
    -а я говорю незнаю
    -как так
    -да так она в -20 уже не открывается!
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Васнарский, У вас, молодой человек, проблема с компрессией. Поверьте старому дизелисту. Резистор впаять конечно можно, но это колхоз на продажу. В какой провод надо смотреть по схеме. Я не настолько силен в электрике, не подскажу.
    Цитата Сообщение от илья63 Посмотреть сообщение
    Васнарский, В какой провод надо смотреть по схеме.
    Эх, узнать бы именно в какой... а компрессию, действительно, надо проверить...
    Получено: 2,233
    Свечи, компрессию проверять. Если движок АФН, не редкость трещины в ГБЦ и проблемы с клапанами.
    Получено: 3,731
    Отправлено: 4,422
    Это точно, я один раз с дуру, после пяти часовой стоянки при -25, сразу, не дожидаясь пока погаснет спиралька на приборке, завел двигатель, завелся сразу, но первые 5 сек работал не айс. Вот примерно так. А заводится так потому-что заменил летом голову с клапанами на новую, пробег 395 000км. С новой головой 25 000.
    Получено: 2,233
    EDD XXI,
    Приятно ездить на движке с новой башкой и клапанами
    Получено: 3,731
    Отправлено: 4,422
    просто песня, а на старой три подгоревших седла, прогар между 1 и 2 цилиндром, и куча трещинок от гнезда форсунки с седлам клапанов. И еще, причину прогара седел, закоксованный впускной коллектор мыл с помощью бензина, химии, железной щетки, Керхера и такой-то матери в течении 4 часов, но успеха не добился, только % на 70 отмыл. Потом взял промышленный фен, вставил его во входное отверстие коллектора, и через пол часа вся дрянь внутри него выгорела с дымом и искрами.
    Получено: 2,233
    EDD XXI, Надо было паяльной лампой попробовать
    Получено: 3,731
    Отправлено: 4,422
    GoshaF, фен дает максимум 600 градусов, люминь течет где-то при 658, хорошая паяльная лампа в легкую разогреет коллектор до 1000 градусов
  1. затруднен запуск дизеля
    от sluch в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 11:54
  2. Долгий запуск Дизеля по утрам !!!HELP!!!
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 17:50
  3. Долгий запуск дизеля
    от duffu в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 12:53
  4. Долгий запуск дизеля
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:16
  5. Проблемный запуск дизеля.
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 14:57
