Не заводилась машина, и результаты диагностики
    Россия, Брянск
    По умолчанию Не заводилась машина, и результаты диагностики
    Всем привет, ситуация следующая, читал тут на форуме у многих были проблемы с запуском двигателя, у меня случилась неделю назад, сначала машина заводилась, но глохла, приходилось держать педаль газа пока не прогреется, вчера просто перестала заводиться, почитал совет на форуме как можно завести аппарат, сделал так (повернул ключ зажигания раз 10 вперед-назад не заводя - слышал щелчки, похоже бензонасос
    подгонял бензин, и о чудо со 2 раза получилось завестись, после этого сразу отправился на диагностику.
    Диагностика показало следующее:
    16804 P0420 Слишком низкая эффективность системы катализатора, Банк1 ( наверно из-за того что выбили катализатор)
    16795 P0411 Недостающий поток системы вторичного воздуха
    17887 P1479 Вакуумная система, тормоза - механическая неисправность
    16684 P0300 Обнаружены пропуски зажигания
    16685 P0301 Пропуски зажигания в цилиндре 1
    16891 P0507 Скорость холостого хода выше заданной
    16885 P0501 Неверный сигнал скорости транспортного средства ( протестили на ходу к подключенному компьютеру, все показывает ок скорость, а спидометр мертв, проблему не решили)
    16686 P0302 Пропуски зажигания в цилиндре 2
    16501 P0117 Слишком маленький сигнал датчика охлаждающей жидкости
    17511 P1103 Низкая производительность нагревательного элемента датчика кислорода банк1-датчик1
    01336 Шины данных группы удобства VW -- В рабочем режиме с одним проводом
    00928 Блок запирания для центрального замка сторона водителя - F220 -- Не верный сигнал (не понятно с центральным замком вроде все ок )
    Мастер сказал проблема в ДТОЖ, сразу же поменяли, и проблема исчезла, теперь заводиться с пол оборота,
    так же он отрегулировал какие то заслонки
    Прошу написать ваши комментарии по ошибкам, чем они грозят, и что это конкретно такое, что именно менять или делать.
    Спасибо за внимание!
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Перво-наперво проверить есть ли ФАКТИЧЕСКИ пропуски в первом и втором горшке.
    Если есть, то наверняка модули зажигания под замену. Хотя в чём проблема если неисправность ушла?
    Радуйся
    Р.С. Кислородный датчик перед катализатором поменяй.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Частенько связано с дырами в резиновых шлангах. Опрессовка не помешает.
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Ни причём здесь дыры. Это либо шланги насоса СВВ не надеты или слетели, либо насос вышел из строя.
    Россия, Брянск
    А на что это влияет 16795 P0411 Недостающий поток системы вторичного воздуха ??? и как можно проверить есть ли ФАКТИЧЕСКИ пропуски в первом и втором горшке.
    и по другим ошибкам что скажите? хотя эти данные диагностики до замены ДТОЖ.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Drakish, тебе сюда ...
  1. Результаты диагностики
    от Beholder в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 08:58
  2. результаты диагностики
    от maximuse в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 00:09
  3. результаты диагностики.посоветуйте.
    от shulc в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 21:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 23:39
  5. Результаты диагностики
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 12:19
