    Россия, Калининград
    По умолчанию течь масла из турбины рено канго
    Привет всем! У тестя на недавно купленном рено канго обнаружилать течь масла из турбины. За ночь пятно диаметром 5-7 см. Подскажите кто знает, чем грозит и что делать. Спасибо.
    Петрозаводск
    Получено: 539
    Отправлено: 92
    Откуда течь-то? Из трубок или соединений? Так подтянуть или заменить трубки.
    Из самой турбины вроде не должно,но если так,то замена турбины.
    Вы посмотрите,откуда течет.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Калининград
    По ходу течет из турбины
    Петрозаводск
    Получено: 539
    Отправлено: 92
    Cedrik,фотки сделать есть врзможность?
    Цитата Сообщение от Cedrik Посмотреть сообщение
    течет из турбины
    то есть из корпуса? Трещина?
    Если течь из штуцера подачи масла,то тоже в принципе "из турбины".
    Завести мотор и посмотреть,откуда течет.
    Если на заведенном моторе течи нет,то масло вылетает "в трубу",а при остановленном скапливается внутри и потихоньку вытекает через неплотности соединений.
    В таком случае замена турбы.
    Вообще,расход масла какой?
    Россия, Калининград
    Спасибо, будем смотреть и думать. По результатам отпишусь.
  1. Течь масла из-под натяжителя цепи.
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 22:05
  2. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 14:20
  3. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 08:27
  4. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 17:40
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 09:34
