18.03.2010, 15:27 #1
- 19.02.2009
- Москва, СВАО
- 37
- 420
Делал отпрессоку,воздух из заливной крышки двигателя.
Всем привет. Собстно сабж... сделал отпрессоку, дал 1 бар. Начала пыхтеть крышка для заливаяни масла. ё открываешь и оттуда пшыыыык!
Собстно я так понимаю такого быть не должно?
Причина ВКГ?
Где находиться датчки вкг? под "грибком"? можно схемку, вчера искал искал-ненашёл, или фотку может быть =)
Если вдуть 1,5 бара, как рекомендуют при опрессовке масло не выдавит через сальники, или надо разобраться с ВКГ(если причина в нём) а потом делать дальше опрессовку?
И простите за совсем уж глупый вопрос... что такое ССВ?
18.03.2010, 16:11 #2
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
0Дуй 10 или 20 - что б уже наверняка
Больше 1 бара дуть не надо, на самом деле: твой мотор столько не накачает, в любом случае.
Поменяй ее прокладку, чтобы не пыхтела.
Пшикать и будет, если ты выход вентиляции в "гусеницу" не глушил при опрессовке.
Ты про что?;)
Если ты про СВВ, то это Система Вторичного Воздуха - глянь в поиске, забив СВВ.
18.03.2010, 16:53 #3
- 19.02.2009
- Москва, СВАО
- 37
- 420
0скузи, имелось ввиду обратный клапан ВКГ.
А что такое Гусеница? а тож мне моему маста объяснить надо будет когда будем ковыряться дальше =) т.е. ты хочешь сказать если я гусеницу эту не заткнул- значит то что в двигатель попадает воздух из системы наддува это норм?
И ещё заметил что в грибке грязь и под крышкой для заливки масла тоже. Молва на форуме при поиске гонит на масло(лью катрола 0W40) но лил всегда, и всё было чисто. где то слышал что это может быть изза термостата (давно на него зуб, ибо на мкаде зимой температура падала, думал замерзает... а вроде как не доллжна...) выслушаю ваши мысли товарисчи!
Всем спасибо )
18.03.2010, 17:18 #4
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
18.03.2010, 17:25 #5
- 19.02.2009
- Москва, СВАО
- 37
- 420
0а выход из гусеницы никак не связан с блидером?
а по поводу грязи под крышкой? =)
18.03.2010, 17:30 #6
18.03.2010, 23:49 #7
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
19.03.2010, 10:23 #8
- 19.02.2009
- Москва, СВАО
- 37
- 420
0а где на схеме этот грибок?
спрошу проще... если смотреть на двигатель спереди, то за двигателем(чуть левее) и есть этот грибок. а под ним и есть блидер?
19.03.2010, 10:55 #9
- 02.08.2007
- Россия, Сургут-Краснодар
- 52
- 17,409
Спасибо: Получено: 2,516
Отправлено: 4,977
03ByKu_HaYkU,
https://passatworld.ru/showthread.ph...тка+ВКГ
тут с фотками всё описано очень хорошо- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало.
19.03.2010, 11:10 #10
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Решать конечно тебе , а марку масла я бы поменял.
, VAG COM
19.03.2010, 12:26 #11
- 19.02.2009
- Москва, СВАО
- 37
- 420
как открутить подушки декор крышки двигателя пластиковая
от SASHABELARUS в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 14.04.2012, 00:35 -
Авто поднятие крышки багажника. Делал кто?
от wave в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 17.12.2011, 13:27 -
Гонит масло из под передней крышки двигателя! Нужен совет!
от neo565 в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 23.11.2010, 05:57 -
Метзы для крышки двигателя
от Nixdorf в разделе Куплю-Продам ПрочееОтветов: 4Последнее сообщение: 15.09.2009, 16:31 -
гудение из-под крышки двигателя!!!!!!!
от kbyu в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 29.06.2007, 18:23
