14.03.2010, 14:51 #1
- 14.03.2010
- СПб.
- 2
Большой Расход бензина+Масло во Впускном патрубке
Всем Здравствуйте. Сначало о двигатели дв.1.8 Турбо РКПП, АРР 180лс, пробег 148000тыс.км,
Проблемки такие Расход по городу примерно составляет от 15 до 19л на 100км,подключал комп. ошибка была на первый лямбда (ламбда поменял стёр ошибку) ошибок больше нет.Расход остался не изменным.Проблемка №2 во впускном патрубке после ДМРВ хороший налёт масла, также масло в патрубках которые идут от турбины на интеркуллер, подтёки масла также на стыках патрубков где они зажимаются хомутами. ВКГ снимал промывал, патрубки забиты небыли.
Расход масла за 7000т.км составил 300грамм.Проблемка №3 при заводке с утра из выхлопной трубы идёт белый дым минуты 2 потом пропадает. При езде когда наваливаеш газу в салоне попахивает горелым маслом. Пожалуйста помогите разобраться с проблемами.
Заранее благодарен.
14.03.2010, 17:03 #2
- 12.05.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 39
- 1,651
Спасибо: Получено: 12
0Какие адаптированные значения (аддитив-мультипликатив)?
Оно туда попадает скорее всего из ВКГ. Проверь редукционный клапан-"грибок"
Сколько масла из какое время? В общем это не проблема, особенно учитывая
это практически "совсем не жрет"
Сильно густой дым? Скорее всего это просто пар при прогревочных оборотах. Проверь, не уходил ли антифриз.
Сорее всего течет из-под прокладки гидронатяжителя.
14.03.2010, 18:01 #3
- 06.12.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 44
- 532
Спасибо: Получено: 2
0а чистить вкг-геморно,народ?
14.03.2010, 18:18 #4
- 23.11.2009
- Россия, Нефтеюганск
- 41
- 525
- Записей в дневнике
- 2
0нет, есть инструкция в соседней теме
14.03.2010, 21:29 #5
- 06.12.2009
- 44
- 532
14.03.2010, 22:38 #6
- 14.03.2010
- СПб.
- 2
0Mr85 Поисни пж. что такое (аддитив-мультипликатив), с антифризом всё нормально.
Дым белый густой, как только завёл через секунд 20-30 валит примерно мин. 2 потом резко перестаёт, это только после того как машина постоит длительное время т.е ночь или часа 4-6.
Если речь идёт о прокл. гидро нат.цепи то там сухо поттёков нет.
15.03.2010, 00:03 #7
- 12.05.2008
- 39
- 1,651
0nvidia, в БЗ найти не могу, почитай здесь
Большой расход бензина
от dwp в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 317Последнее сообщение: 28.11.2016, 05:44 -
Большой расход бензина у 1.8Т
от Ostap в разделе Архив 2007г.Ответов: 109Последнее сообщение: 12.11.2007, 10:01 -
большой расход бензина Б-5 (европеец)
от Pharaoh в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:46 -
Большой расход бензина!
от Димыч в разделе Архив 2006г.Ответов: 93Последнее сообщение: 24.04.2006, 10:05 -
от imported_shah в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
