09.03.2010, 22:58 #1
- 04.03.2010
- Петрозаводск
- 38
- 364
Сетка в бачке ГУРа плюс датчик Холла ADR
Добрый вечер всем!
Подскажите пожалуйста, в каком положении должна стоять сеточка в бачке ГУРа, а то она болтается, как г.. в проруби На втором пассате посмотрел, дак такое ощущение, что этой сетки вообще нет... Просто булькает в бачке, подтеков нигде нет, рейка сухая (ттт)
И второй вопрос, может кто знает, по датчику положения распредвалов (на двигателе ADR), выскакивает ошибка "короткое замыкание на плюс" (код 00515 30-00), ошика постоянная, машина заводится и едет, правда подтупливает до 3000 об., между крайними контактами разъема датчика напряжение 5 В, при включенном зажигании... Датчик менял, результата ноль В чем может быть проблема?
Заранее спасибоCitroёn C4 II, были audi b4, vw b5
10.03.2010, 17:54 #2
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
10.03.2010, 21:59 #3
- 04.03.2010
- Петрозаводск
- 38
- 364
0pavel1, Про бачок ясно. А вот по сигналке не очень, стоит нештатная сигналка, но предыдущий хозяин сказал, что отключил ее, т.к. она глючила. Причину ее глюка я нашел - блок комфорта в аварийном режиме работает, видимо из-за того, что в гофре задней двери провода переломились... В каком месте ДПРВ пересекается с сигнализацией?
11.03.2010, 23:20 #4
- 04.03.2010
- Петрозаводск
- 38
- 364
0Что-то активность нашего форума сильно упала Может была такая беда с датчиком у кого-нибудь?
12.03.2010, 20:01 #5
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Почитай, возможно ошибка при замене ремня ГРМ
https://passatworld.ru/showthread.ph...ighlight=00515APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
12.03.2010, 21:47 #6
- 04.03.2010
- Петрозаводск
- 38
- 364
0pavel1, спасибо! Метки на сервисе проверяли, все правильно... И я не понял до конца, какие он там в этой теме ролики считал?
12.03.2010, 23:13 #7
- 05.05.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 37
- 73
13.03.2010, 00:18 #8
- 04.03.2010
- Петрозаводск
- 38
- 364
0mike444z, понял, спасибо!!!
13.03.2010, 21:54 #9
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
13.03.2010, 23:52 #10
- 27.08.2008
- Россия, Астрахань
- 43
- 58
Спасибо: Получено: 2
0долго искал чем вызвана ошибка 00515, метки на шкивах РВ и КВ совпадали, но при этом как оказалось поршень не в ВМТ. кстати так и не нашел где смотреть метку на маховике. выяснилось- срезало шпонку КВ.
VW Passat B5 1.8T AEB 1998; СItroen C4_седан 2013; SKODA KODIAQ 1,4T 2018
17.03.2010, 21:00 #11
- 04.03.2010
- Петрозаводск
- 38
- 364
0Сомневаюсь. что у меня механическая проблема, т.к. ошибка по датчику холла выскакивает даже при заглушенном двигателе, когда только зажигание включено. Т.е. стираю, а она сразу появляется вновь... Хрень какая-то...
17.03.2010, 21:25 #12
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
14.04.2010, 12:50 #13
- 14.04.2010
- РБ г. Минск
- 55
- 10
0Отправлено: Apr 14 2010, 11:06 AM
Просто заглянул
Группа: Members
Пользователь №: 68149
(0%)
Поблагодарили: 0 Уходит ОЖ. Проверил течи нет. При работающем и заглушенном двигателе(не всегда) из нижнего патрубка расширительного бачка поднимаются мелкие воздушные пузырьки. При наборе 3000 оборотов в салоне под панелью слышна циркуляция ОЖ. Я думаю если-бы ГБЦ, то ОЖ выгоняло бы бстрее, а так на 1500 км. только 1,5 литра ОЖ. Заранее спасибо.
Passat B5 AWN 2002
РБ г.Минск
help: датчик Холла
от Lues в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:27 -
Как снимается сетчатый фильтр в бачке ГУРА?
от elbereth в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 24.07.2006, 11:52 -
Датчик Холла
от Пересмешник в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:52 -
Датчик Холла: ошибка вылезла. Кто-нибудь расшифрует?
от Ko в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:01 -
Жидкость в бачке ГУРа должна бултыхаться?
от vadmore в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 06.06.2005, 09:26
