07.03.2010, 14:54 #1
- 07.03.2010
- 34
- 37
что то с АКПП, подскажите пожалуйста
Всем привет! Помогите разобраться, вообщем дело такое:
последнее время заметил что при переключении коробки на D через мгновение (1 или 0,5 сек) идет толчок, чуть раньше кстати было она поднимала нос (если например смотреть на конец капота) , а потом вот пошли толчки
а еще бывает когда стою на месте на D, то прямо чувствуеться лишний шум, он не такой что
прямо ужас , но если ехать без музыки то думаешь что то не то, а как ставишь на N, то вот да шума нету!
и еще БЫВАЛО что вообще на драйве когда стоит машина слашно как будто что то треться обо что то
пробег 165000, машина европейка, на сервисе еще на 157000 сказали поменять масло , сальник и
прокладку поддона. Но как то думал как ТО буду проходить так и поменяю!!!
а и еще, это было изначально как купил на 157000, при езде как даю резко газа, то бывает она как
бы тормозит а потом включает нужную передачу!! и было такое несколько раз что глох, в пробке например
отпускаю тормоз даю чуть газку, она начинает обороты 600... 400 и хоп заглохла, бывало пару раз
в таких случаях типтроником сам выбивал меньшую передачу, но это когда на хочу 30-40 км/ч!!!
подскажите пожалуйста что это скорее всего может быть???? какие датчики нужно поменять, или
коробку скоро придеться выбросить?
--- Добавлено чуть позже---
кстати машина 2002 года , 1.8Т , автомат 5 ступ. европейка
07.03.2010, 14:57 #2
- 13.01.2007
- 11,812
Спасибо: Получено: 237
Отправлено: 60
0антанас
Привет!
Нужно читать ошибки, снимать логи, так просто гадать нет смысла да и не бюджетно может получится.
С таким пробегом для начала нужно почистить и адаптировать дроссельную заслонку, проверить ДМРВ.
07.03.2010, 16:12 #3
- 11.04.2009
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 37
- 777
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1
08.03.2010, 12:40 #4
- 07.03.2010
- 34
- 37
0хм, а при чем тут дроссельная заслонка, и ДМРВ???? и что такое логи?? их тоже через комп смотрят?
08.03.2010, 13:26 #5
- 13.01.2010
- Беларусь
- 45
- 136
0При том что советую не теряя времени ехать на яму и проверять уровень ATF. Если на сервисе имели ввиду сальник левого приводного вала то уровень ATF проверять надо ещё быстрее, за уже пройденные 8000 км могло порядочное количество убежать.
А по поводу всех остальных проверок - успеешь всегда, они (ДЗ, ДМРВ) на механику работы АКПП никак не влияют.
А точнее не влияют не её (АКПП) механические повреждения связанные с эксплуатацией при недостаточном уровне масла.
08.03.2010, 14:02 #6
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
Спасибо: Получено: 17
0антанас,где живешь?
Вобщем у тебя скорее всего сдохла блокировка гидротрансформатора. Срочно ехать к автоматчикам, а то сумма увеличится в 3-4 раза (она и так будет около 20 круб).
Тебе нужно проверить уровень масла еще.
Блокировку проверить можно так: разгоняешься до 100 км/ч и отпускаешь газ. Если в момент отпускания обороты упали на 200-300 оборотов - блокировке конец и срочно в ремонт. Если обороты остались на месте, то блокировка работает.GT Avalanche + SEBA FR1 летом
08.03.2010, 14:14 #7
- 13.01.2010
- Беларусь
- 45
- 136
0А почему именно СДОХЛА !?
Почему не рассматривается её некорректная работа в связи с недостаточным уровнем масла!?
Мне точно также и видимо такие же "спецы" приговаривали ГТД и 4-ю передачу, т.к. у меня были ошибки 17125 и 17118 однако после замены/доливки масла все симптомы ушли.
Вы мне объясните - как в агрегате, работа которого построена на гидравлике, можно пренебрегать уровнем масла?
Или это из разряда возможной халявы по зарабатыванию денег?
08.03.2010, 14:26 #8
- 15.06.2007
- Россия, Мытищи
- 41
- 7,758
- 1
0Lion_B5,я ремонтом не занимаюсь. И если прочтешь мой пост полностью, то там написано как и что проверить самому БЕСПЛАТНО.
Но хочу сказать что при недостаточном уровне масла машина не глохнет. Она наоборот не едет...GT Avalanche + SEBA FR1 летом
08.03.2010, 14:31 #9
- 13.01.2010
- Беларусь
- 45
- 136
08.03.2010, 15:03 #10
- 07.03.2010
- 34
- 37
0короче думаю сделать так: сейчас я на ней не езжу( праздники), а после них, поеду в автосервис НИВЮС- впринципе он мне нравиться, хотя и не самый дешевый, долью масла, посмотрю что будет, если всё окей, то срочно меняю прокладку,масло и сальник и наслаждаюсь жизнью, и просто готовлю машину к лету. Или же если останеться всё так же то придеться искать коробочников... возможен ли такой вариант?????? кстати я не знаю что это за гидротрансформатор( просто пока с чем либо сам не столкнешься, и не разберешься знать не будеш), но я 5 числа ехал на дачу 180км/ч по аэропортовке и всё было окей! глохнет она у меня на маленьких скоростях, точнее даже пытаеться, но потом вырываеться сама путем понижения передачи
08.03.2010, 15:23 #11
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
08.03.2010, 15:28 #12
- 13.01.2010
- Беларусь
- 45
- 136
0Почитай мою тему Проверка соленоидов 5hp-19 efp 01v на первой странице в посте №6 описаны симптомы...может что нить схожее есть. Ты спасаешься понижением передачи типтроном при попытке заглохнуть, у меня аналогично только при входе в повороты...
24.03.2010, 17:41 #13
- 07.03.2010
- 34
- 37
0был на сервисе, сказали что ошибок нету по компу, а то что она чуть чуть дергает машину при поставке на драйв-это нормально естественный износ, и открутили крышку сказали полилось масло ( сам видел ) значит уровень в порядке, всё хорошо!!! ездий дальше!!!! ну посоветовали менять массло и фильтр!!!! мне кажеться не ахти сервис
24.03.2010, 18:12 #14
27.03.2010, 12:49 #15
- 07.03.2010
- 34
- 37
0ДМРВ- это что такое???? сервис в нагатино, фольксваген сервис называеться, находиться на милионщикова
27.03.2010, 19:42 #16
- 19.12.2007
- Россия, Орел
- 62
- 1,423
0антанасДобрый вечер. Перед проверкой уровня , двигатель был заведён прогрет ? Селектор .прогнали по всем передачам с задержкой 3-5 сек. ????
B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
30.03.2010, 10:47 #17
- 07.03.2010
- 34
- 37
0да было прогрето, я приехал, поставили на неитраль и всё, селектор никуда не водили!!! на самом деле , я такое заметил и на других машинах японского производства!!!! думаю там дело в смене масла и фильтра
Что за шланг ? Вывалился из гнезда..Подскажите пожалуйста.
от Lugburz в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 12.09.2009, 09:49 -
Подскажите пожалуйста. Только что купил ПАССАТА !!!!!
от KEIKA в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:39 -
Подскажите пожалуйста кто знает по АКПП
от alex0881 в разделе Архив 2009г.Ответов: 0Последнее сообщение: 21.05.2009, 20:34 -
АКПП Подскажите пожалуйста
от Starlim в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 11.05.2009, 17:12 -
Подскажите,пожалуйста, что значит "Servis JETZT"
от Сергей Проскурня в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 10.11.2006, 16:11
