06.03.2010, 15:06 #1
- 06.03.2010
- Астана
- 33
- 2
Passat B5 1.6 1996 года. Проблема с топливной системой! помогите!
Машина:
Passat B5 Объём: 1.6 1996 года
Симптомы:
Во время езды машина резко глохнет, если сразу же пытаешься завести, то стартер просто крутит, но машина заводится с трудом(Через секунд 7-10 работы стартера), а после заводки ведет себя отвратительно. Во-первых при нажатии педали газа до полика (на нейтральной скорости) обороты набираются неохотно. Разгоняется машина не плавно, а с рывками (то мощность появляется то пропадает). Если заглушить машину и подождать, то заведётся идеально и поедет соответственно. Бывает что целую неделю, каждый день машина так тупит, а бывает что месяц машина работает идеально.
Что я предпринял:
Во-первых я заменил топливный фильтр. Дело 100% не в качестве бензина, проверено! Далее мне сказали, что в баке возможно вода и я использовал присадку "Осушитель топлива". Теперь собираюсь снимать бак, так как сказали, что возможно там грязь.
P.S. Сегодня хотел снять бензонасос(он у меня в багажнике), чтобы посмотреть состояние бака, так возникла проблема. Фишка электроразъёма не снимается, как я ни старался. Можно снять эту крышку не снимая эту фишку, а просто снять патрубки и выкрутить бензонасос???
Поделитесь пожалуйста своими идеями и советами, очень буду признателен...
06.03.2010, 15:12 #2
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 434
0ShowMasteR, Привет. Ошибки бы по двигателю посмотреть... Ты сам откуда?
06.03.2010, 15:22 #3
- 06.03.2010
- Астана
- 33
- 2
0Кстати забыл сказать, что бензонасос вообще не гудит. Двигатель идеально работает, просто создается впечатление, что топлива ему не хватает. Я из Астаны. Если сам не устраню, то конечно на диагностику поеду. А бортовика нету поэтому ошибки не знаю(((
06.03.2010, 15:46 #4
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Привет! Ты фишку аккуратно вычисти защелку попробуй чем нибудь отжать - должна сняться. А бак снимать - ИМХО еще больше грязи натрясешь. Я на В3 чистил не снимая. Снял насос (предв. высосав им же топливо в канистру) остатки высосал шприцем, вытер все внутри насухо (дырки от насоса вполне хватает засунуть руку по плечо и дотянуться до самых укр. уголков), смел песок в центр и высосал пылесосом (будь аккуратен чтоб не рвануло!), промыл сетку насоса и собрал все на место . Кроме нескольких песчинок чистить там нечего! Проблема началась с того что отвалился проводок к насосу внутри бака кстати не сразу сначала тоже пропадает тяга . Газ сбрасываешь едет - прибавляешь - тупит, потом совсем встал. Проверь производительность насоса когда затупит и когда нормально если грешишь на
можно еще давление измеритьБелый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
06.03.2010, 16:01 #5
- 10.11.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 42
- 6,518
Спасибо: Получено: 61
Отправлено: 45
0Мерять давление топлива и читать ошибки...
06.03.2010, 16:12 #6
- 27.10.2008
- Ярославль
- 7,487
- 5
Отправлено: 434
0Попробуй стукни в личку zhenis. Он тоже из Астаны и у него есть диагностический шнурок. Может он не откажется помочь одноклубнику
проблема с топливной системой
от ak-tep в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 27.09.2011, 01:58 -
Проблема с топливной системой passat B5.5 TDI AWX 2001 г.
от nicktaganrog в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:55 -
ПРоблема с топливной системой
от Палладий в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:40 -
Проблема с топливной системой TDi AFN ( обратка )
от Игорь Афанасьев в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 19.02.2010, 20:14 -
Проблема с топливной системой 1.9 TDI, AFN
от GSM в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 17.11.2008, 00:16
