14.11.2014, 22:53 #3521
- 21.02.2011
- Ростов-на-Дону
- 58
- 3,534
Спасибо: Получено: 2,057
Отправлено: 603
15.11.2014, 09:20 #3522
- 02.10.2007
- Qazaqstan
- 44
- 13,621
Спасибо: Получено: 2,958
Отправлено: 1,830
3Если вы никогда не занимались ремонтом авто своими руками, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько не очевидных, но проверенных жизнью примет.
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельцев автомобилей единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любом авто непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его *цензура*, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла автомобилей непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший авто магазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший авто магазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий ремонт пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел своими руками, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то *цензура*и. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественных автомобилей.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите и полноценного ремонта не произойдет, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь выполнить ремонт, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной ремонта, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета…
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, — то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно и ремонт без них не закончится.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал...». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно…
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з)… да мало ли еще что…
Поэтому:
25. Любой ремонт автомобиля всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается…Camry 2016
17.11.2014, 08:23 #3523
- 14.03.2008
- Россия, Москва, ЮВАО
- 54
- 2,170
Спасибо: Получено: 686
Отправлено: 188
1Совет мужчинам: если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и насилуйте!
Солидный мужчина с диваном, ищет добрую, нежную женщину с квартирой, а то я на улице уже замерз…
Всплеск чувств! Нет жизни без него!
Себя он вёл с ней поначалу мило.
И голову вскружил ей до того,
Что после девять месяцев тошнило.
Пегарас — мифический крылатый конь, предпочитающий однополые связи.
Питер Пэн на всю жизнь хотел остаться мальчиком. Но на его остров однажды в отпуск приехала Елена Беркова.
Как говорил наш учитель по половому воспитанию, а теперь выйди и войди как положено!
Загадок в природе почти миллион.
Одна из которых терзает до боли…
Какая причина, что в пляжный сезон
В воде повышается уровень соли?
Деньги, как и материя, неуничтожимы.
Сколько денег у вас убудет, столько у какой-то суки их прибавится.
Я жду, а ты всё не приходишь,
Я жду, меня с ума ты сводишь…
Немеют руки, ноги, тело.
Я так ВОЙТИ в тебя хотел!
Но впереди лишь дверь… мечты,
О лифт, когда приедешь ты?
Тяжело быть женственной, когда ты сорокалетний тракторист.
Едва МЫ встретились ГЛАЗАМИ, Я сразу поняла, что ТЫ НАШЁЛ на свою задницу ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
У страха, говорят, глазищи велики, у ужаса судачат — мокрые штанишки …
Блондинка, в квартире которой делала ремонт бригада рабочих из Турции, с тех пор мечтательно улыбается, услышав слово «штукатурка».
Заголовок из прессы: «Путин сфотографировался с коалой».
Да, так премьер-министра Австралии ещё не унижали.
Топ-4 лжи:
1. У меня всё хорошо.
2. Мне никто не нравится.
3. Это была последняя жвачка.
4. Я прочёл и согласен с правилами пользования.
— Когда у меня стресс, я ем конфеты.
– Ты постоянно их ешь.
– Согласен, жизнь помотала.
В суровый год в лесу начался кризис —
Орех все ветки поднял высоко,
Свинья — не белка, прыгать нелегко,
А жёлуди совсем не уродились…
Лесной народ не то, что любит шиковать,
Но жить скучнее стало,
Сошло и со свиней изрядно сала,
И свиньи начали вокруг всё пожирать…
Тревожные идут по лесу вести:
Там кролики исчезли, там птенцы…
Чуть не поссорились звериные отцы,
Но саммит провести решили вместе.
И главным — гриф себя там объявил,
Он чёрны когти раскорячил,
И всем повинность обозначил,
А не согласных с ним, побить грозил.
Лиса пушистый хвост поджала
(Ведь шкурку жалко потерять),
И ну пред грифом им вилять,
И много курочек доставить обещала.
И волки тоже без затей,
Хотя не дружно, но провыли
(У тех свои расчеты были),
Других — вписали без затей.
А чтоб сильней всех напугать —
Медведя стали все ругать,
Мол, он велик — в один присест
Свиней и с желудями съест,…
Мол, занял он тайгу и пруд,
Орлами грифов не считает.
В лесах свои дела решает,
И хорошо, к тому ж, дела идут.
Был каждый устрашён зверёк,
И лапки кверху поднимали
(Хотя, за что голосовали,
едва ли толком понимали),
Но каждый ложь свою изрёк.
От их возни Медведю скучно —
Пусть лгут себе и пьют вино.
В лесу Медведю дел полно,
И тратить время несподручно.
Морали тут для тех ясны,
Кто знает суть своей страны.
Мой муж вечно проводил время в гараже. Я скучала одна дома.
Накопили деньги на иномарку. Теперь он скучает на диване.
Прощения должен просить тот, кто не прав, а… не тот, кто я…
И все-таки русалка не такая уж и бесполезная!
Сверху — сиськи, снизу – к пиву!
Из отчета ОБСЕ: «Из РФ на территорию Украины въехала колонна танков.
Чьи это танки — установить не удалось»
Девушка на Луне:
— Хьюстон, у нас проблемы!
— В чем дело?
— Знаете… Не важно.
— Что произошло?
— Ничего.
— Говорите уже!
— НЕТ!
— Да что случилось-то???
— Ой всё…
Коньяк говорит тебе: «Барышня, милая, что же вы так из-за него
убиваетесь!».
Портвейн сразу так: «Дура ты, и парень твой мудак».
Ну а водка: «Пох&й, пляшем!!!».
В принципе, женщина может и промолчать, но дело в том, что у женщины нет такого принципа.
— Сынок, сходи в магазин за хлебом.
— А волшебное слово?
— Сдача твоя.
— Каков секрет ваших крепких отношений?
— Во время ссор мы раздеваемся…VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
18.11.2014, 08:08 #3524
- 14.03.2008
- 54
- 2,170
Отправлено: 188
1— Друг мой, я хочу сообщить тебе плохую новость: ты стал очень сильно тормозить!
— Какую?
Женщинам нравятся романтические мужчины до тех пор, пока не понадобится реальная мужская помощь. А он стоит такой — слезинка в глазах и ручки из попки…
Раньше я была твоя,
А теперь я Мишкина.
Член у Мишки, как сосна
На картине Шишкина.
Я плохой романтик, как-то ночью полез по балконам к барышне в окно, сломал форточку, разбил горшки с цветами, разбудил папу.
Пришлось жениться…
Это стоило Путину лететь аж в Австралию, чтобы сфотографироваться с коалой, у него же в Москве Медведев есть — тоже милая симпатяшка.
Я, конечно, все понимаю, реклама. Но мне кажется, что фраза: «Фабрика по производству левых палочек «Твикс» звучит в России несколько двусмысленно.
— Нет, ну если среди мужиков нашего возраста остался только «неликвид», то заводим себе 20-летних!
— Понимаешь, проблема в том, что 20-летних мы уже не заводим…
Я уснула, и во сне
Лезет миленький ко мне.
— Не робей, — шепчу, — милок,
Сон у девушек глубок.
- Представляешь, у моего шефа первая жена Татьяна, вторая Татьяна.
Две любовницы: в Саратове Татьяна, в Питере — Татьяна… По другим именам человек просто не парился!
— Если я тебя, Люся, правильно понимаю, у тебя с шефом как-то не срослось?
— А ты чего со своей девушкой разошёлся?
— Да дура она! У меня пена для бритья закончилась… и носки дырявые… А она на 23 февраля ноутбук подарила!!!
Коза, привязанная к колышку…, лучше восьмиклассника понимает, … что такое радиус…
Чай – напиток, который дает тебе повод с чистой совестью съесть перед сном полкило конфет и несколько бутербродов.
Ссора с мужем.
На эмоциях сказала ему, чтоб забирал своё и уходил.
Он достал чемодан и начал запихивать меня туда.
Было больно, но приятно.
Так и помирились.
— Владимир Владимирович, у вас нет ощущения, что вы зря приехали на саммит в Австралию?
— Почему зря?! Вот коалу погладил!
Лежал, меня он обнимал,
купить мне шубу обещал
и целовал ладошки
«Ох, куплю сапожки»,
а отдышавшись… «Погоди…
ещё в галошах походи»…
Мужчина приходит на работу с синяком под глазом. Коллеги спрашивают, мол, что случилось. Да вот, заступился за любимую девушку. Молодец, настоящий мужик! А сколько хулиганов-то было? Да двое: жена и теща!
Если судьба повернулась к тебе задом, не теряйся, пристраивайся.
Как покорить мужчину? Разденься и подай бутылку пива!
Разговор двух подруг.
— Скажи, а поза наездницы — это как?
— Ну — это сидишь на шее, клюёшь мозг и указываешь путь.
Валютные интервенции, налоговые маневры — они что, с нами воюют, что ли?
Сила воли способна выполнять только один вид работы — насилие над собой.
Нет настроения? Съешь шоколадку! Не помогает? Запей коньяком!
Происшествие. 300 девушек пострадало на концерте Димы Билана. Пострадало- пострадало и успокоилось.VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
19.11.2014, 08:28 #3525
- 14.03.2008
- 54
- 2,170
Отправлено: 188
1«Семеро одного не ждут!» — сказали гномы и начали оргию, не дожидаясь возвращения Белоснежки.
Звоню подруге, спрашиваю, как прошли выходные. После долгой паузы:
— «Как прошли…?!»
Огонёк поднося к сигарете, я
соглашусь — без мужчин и вина
можно впрямь дотянуть до столетия!
Но, позвольте спросить — на хрена?
Всегда существует риск принять старого мудака за мудрого старика.
Первую часть жизни занятиям сексом мешают родители, вторую — дети.
Поэтому внуки так желанны — они уже ничему не мешают.
«Богатые мужчины старыми не бывают» — гласит бабонародная поговорка…
Держала доблестно резина
На нужном месте господина
Аксессуар мужской красы –
В горох семейные трусы.
И вот, с каких-то мутных дел,
Мужик бабла себе пригрел.
Припрятал пачку под засов,
Связяв резинкою с трусов.
И так её повысил стать,
Что дуру стало распирать:
« – Какой улёт – от зада к сердцу!
Ужо теперь задам я перцу!!
Хочу всего – и ту, … и то,
И в шубе сельдь, коня в пальто!
Апартамент, круиз к Багаме,
А прошлый срам – к такой-то маме!»
И так в фантазьях извертелась,
Что с треском в клочья разлетелась!…
Мораль:
Чужих навешиванье дел
Не лучший повод для красы,
А коль …резинка твой удел –
Изволь поддерживать трусы!
Те 5 минут,… которые я трачу на интернет — лучшие 3 часа… моего рабочего дня…
— В мире много прекрасного без водки…
— Например текила.
Сегодня ты меня послал
На все четыре стОроны…
И по квартире ты летал,
Похож на злого вОрона…
Я всё оставила тебе,
И даже старый примус!!!
Как благодарна я судьбе,
Но за окошком — минус…
Отдай мне примус,изувЕр,
На улице метелица !!!
ВодИ потОм хоть Надь,хоть Вер…
Пусть под тебя подстЕлятся!!!…
После приземления самолета.
Женщина средних лет (в мобильный телефон):
— Изенька, здравствуй! Ты-не сирота!
Мужик — не баба! Сказал — сделал! Не сделал — ещё раз сказал!
— Скажи, тебе можно доверять?
— Ты оскорбляешь меня такими вопросами, конечно же нельзя.
Лежат две контактные линзы в одном стакане:
— Надо же, уже полдвенадцатого дня, а мы еще ни в одном глазу!
Выходит депутат из Госдумы, и к нему обращается бабулька:
— Милок, помоги, пожалуйста! Купи у меня электробритву, а? Денег не хватает на маслице с хлебушком…
Стало депутату жалко бабульку, достал он пару тысяч и отдал ей за бритву.
Через недельку бабулька опять встречает его и говорит:
— Милок, купишь у меня чайник?
Депутат: — Ты, бабка, меня с бритвой обдурила! Не работает она!
Бабка: — Вот нашёл проблему! Во-первых, я тебе и не обещала, что она будет работать! А во-вторых, половина твоих дурацких законов не работает и ничего, живём!
— Поцелуй меня.
— Зачем? Все равно презервативов нет.
— Владимир Владимирович, почему вы покидаете саммит G20 досрочно?
— Ой, мне надо срочно в Москву, я газ дома не выключил! Уже 26 квартир пострадало…
Смс из Москвы в Берлин:
— От мертвого осла уши вам, Ангела!
Вскоре из Берлина уходит смс в Париж:
— Франсуа, они убили Барака…VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
19.11.2014, 22:12 #3526
- 12.06.2011
- Калининград
- 48
- 6,534
Спасибо: Получено: 1,994
Отправлено: 200
0Заходит бизнесмен в офис с группой иностранцев и говорит секретарше:
— Ирочка, мне пожалуйста кофе, а этим трем пид@рам — кефир!!!
Голос из группы:
— Двум пид@рам. Я переводчик
20.11.2014, 07:24 #3527
- 24.12.2006
- Москва
- 54
- 15,454
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 2,669
1— Владимир Владимирович, почему вы покидаете саммит G20 досрочно?
Или копируете не читая этого бреда?
20.11.2014, 08:06 #3528
20.11.2014, 11:01 #3529
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
1Да реально, уже петросянство какое-то. Раньше хоть иногда кто-то что-то писал, но интересно было, а сейчас ежедневный мазут.
20.11.2014, 11:53 #3530
- 04.02.2007
- Тюмень.
- 60
- 11,397
- 3
Спасибо: Получено: 945
Отправлено: 895
0... Рыцарь вбежал в комнату к красавице принцессе. Она рыдала:
— Завтра меня отдадут дракону, каждый год дракону отдают на съедение самую красивую девственницу города. А это я! Ну почему я такая красивая?!
— Я спасу тебя! — пылко ответил рыцарь.
— Ты убьешь дракона? — обрадовалась принцесса.
— Есть более простое решение, — ответил рыцарь, снимая штаны.
— А других простых способов нет? — поинтересовалась принцесса.
— Ну, еще можно сломать тебе нос и ты перестанешь быть самой красивой.
И принцесса стала снимать платье...Passat B5 - брошен на чужбине, Алексей.
20.11.2014, 13:40 #3531
- 28.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 53
- 5,970
Спасибо: Получено: 4,146
Отправлено: 216
3на вкус и цвет товарищей нет
я же молчу, что 90% анекдотов, запостенных здесь, мне известны
надо уметь отделять зерна от плевел
всегда в куче шлака находится, что то новое и интересное именно для меня
так, что, я не разделяю нападки на mikle-fom, за не понравившиеся кому то анекдотыVW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448 - Продал. Пеший теперь.
20.11.2014, 13:48 #3532
- 24.12.2006
- Москва
- 54
- 15,454
- 5
20.11.2014, 13:52 #3533
20.11.2014, 14:47 #3534
- 24.12.2006
- Москва
- 54
- 15,454
- 5
20.11.2014, 14:54 #3535
20.11.2014, 14:56 #3536
- 24.12.2006
- Москва
- 54
- 15,454
- 5
20.11.2014, 14:59 #3537
20.11.2014, 15:20 #3538
- 24.12.2006
- Москва
- 54
- 15,454
- 5
20.11.2014, 15:26 #3539
20.11.2014, 15:31 #3540
- 24.12.2006
- Москва
- 54
- 15,454
- 5
0Вас это беспокоит, пациент?
Хорошо.
Не дай бог, у твоих близких произошло несчастье. И очередной шутник обыграет это, связав с неким событием. Тебе тоже будет весело?
Понятно, что у всех они разные, но ведь есть же все-таки какие-то общепринятые рамки приличия. Или их уже отменили?
Нарыла Байан, но уже полчаса в истерике) ненормативная лексика.
от Borisol"ka в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 116Последнее сообщение: 30.09.2014, 09:11 -
MFA: ледяное предупреждение
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 10Последнее сообщение: 16.01.2006, 15:08 -
Звуковая предупреждение о включеных фарах....
от GAN в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:35 -
предупреждение
от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.Ответов: 89Последнее сообщение: 24.05.2005, 14:56 -
звуковое предупреждение пассата
от sovt в разделе Архив 2005г.Ответов: 55Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:12
