04.03.2010, 01:08 #1
- 06.08.2008
- Россия, Москва, СВАО
- 44
- 540
Спасибо: Получено: 4
Вылез из снега, коробка в аварийном режиме - НУЖЕН СОВЕТ!!!
Застрял в снегу возле дома - утром на работу горит лампочка ABS и ESP.
Буксовал на месте, при этом в раскачку не пробывал (R и D - постоянно не дергал), ESP - отключил.
Когда меня хотели вытащить на тросе загорелось аварийная работа коробки (все режимы загорелись)
и два сигнала от ABS и ESP. Выключил зажигание - включил - аварийный режим коробки пропал. А ABS и ESP - горят.
При повторной попытке вылезти - выскачил аварийный режим коробки.
Машину уже вытащил. значки ABS и ESP пропали сразу же.
Аварийный режим и Чек горят.
Проехал 1км. Коробка едет четко на 3 передаче, переключения бежду P,N,D,R - без толчков.
Позже на парковке понял, что ощущается легкий толчек внутри машины при переключении с R на N или P.
В сервис ехать на эвакуаторе ? Ваг-кома нет.
04.03.2010, 01:23 #2
04.03.2010, 01:25 #3
- 06.08.2008
- 44
- 540
0kalex, А аварийная работа Коробки ? Сигнал аварийной работы пропал, но что могло быть...........?
04.03.2010, 02:17 #4
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Конечно долго выезжать на автомате "в раскачку" коробке не очень нравится, но и паниковать раньше времени не стоит.
Мозги коробки в своей работе пользуются сигналами, приходящими от других блоков управления. В частности от того же блока ABS/ESP.
Возможно ей что-то не понравилось в информации полученной от ABS - вот она и "расстроилась"...Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
04.03.2010, 07:59 #5
- 30.12.2009
- Россия, Краснодар
- 63
- 38
0Похоже, что слишком частое и в длительный период времени, переключение с D на R, даёт такой сбой. Объяснений может много, но у меня тоже такое было, когда буксовал на рыбалке.
04.03.2010, 12:12 #6
- 06.08.2008
- 44
- 540
0Повторяюсь, я не пробывал выбиратся в раскачку.
Утром еще раз пробывал двинутся, буксует только одно колесо - заднее ( у меня полный привод).
Остальные колеса стоят намертво.
Стало хуже - коробка перешла в аварийный режим.
Ребята - на коробке долго не буксуйте, возите с собой лопату и доски.
Позже еще отпишусь чем у меня все кончилось. Вечером буду машины вытаскивать из снега на тросах.
Спасибо Сергею - 1967s и Kalex за советы, чуть успокоили . Ибо я обосрамши стал, ценник ремонта коробки очень пугает.
04.03.2010, 12:27 #7
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
04.03.2010, 12:29 #8
- 19.04.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 41
- 102
0Успокойся - ничего страшного нету!!!
Аналогично изредка наблюдаю у себя такие же чудеса!!!!
Загораются обе лампы, отключается работа ABS и ESP!!!
Обычно у меня происходит либо при долгой раскачке либо при попытке входа в поворот с ручником!
Варианта решения 2:
1. Проехать метров 200 с включённой кнопкой ESP, далее нажимаем на отключение ESP проезжаем ещё метров 200, ставим на паркинг, выключаем двигатель, ждём 2-3 минуты, заводим - лампы должны погаснуть!
2. Если вариант 1 - не помог, отключаем АКБ на 15-20 минут, что бы мозги скинули ошибку!
04.03.2010, 16:40 #9
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 45
0И зачем отключать АКБ? Пусть человек подключит ноут и прочтет что там есть, может он какой датчик задел или того разъем воды набрал, вариантов несколько. У меня например было так что я встал в снег и от горячих дисков снег растаял и вода попала на разъем, ноут подсказалкуда именно лезть какой именно датчик АБС смотреть. Ничего смертельного.
04.03.2010, 17:28 #10
- 20.07.2009
- Эстония, Таллин
- 48
- 412
05.03.2010, 00:30 #11
- 06.08.2008
- 44
- 540
0От копался!!!!! Проехал 1 км. Сразу пропали сигналы ABS и ESP.
Остались гореть "аварийный режим коробки" и "чек энджид"
Коробка дает ехать и вперед и назад без рывков. Но только как я понял на 3 передаче.
Чти делать ? Сбросить клему ?
05.03.2010, 00:56 #12
- 05.09.2008
- Беларусь
- 38
- 243
0Прочитай ошибки! Сброс клемы может не помоч!
VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
05.03.2010, 01:06 #13
- 06.08.2008
- 44
- 540
01. Сбросится ли аварийный режим коробки при снятии клемы?
2. Если ошибки не спорадические , а я сброшу ошибки через клему и прогрею двигатель и коробку, - я же должен их получить заново ?
05.03.2010, 02:57 #14
- 05.08.2009
- 39
- 1,280
0У меня было такое дважды после выезда из сугроба,и однажды,после разворота с ручником. Вылечилось само. А вот коробас в аварийный режим ввалиться мог из-за того,что НЕ на раскачке выезжали из сугроба.
`03 AWT МТ - продан
Opel Astra J sports tourer - продан
05.03.2010, 08:36 #15
- 06.08.2008
- 44
- 540
0Машину уже вытащил. значки ABS и ESP пропали сразу же.
1) Если скину клемы - ошибки пропадут? Если есть серьезные проблемы,я так понимаю ошибки все опять вылезу?.
Нужно понять как в сервис ехать своим ходом или на эвакуаторе.
2) Или достаточно, что бы скинуть ошибки снять клему. прогреть двигатель и коробку минут 10 -15 и проехать 1-2 км?
05.03.2010, 08:53 #16
- 23.06.2009
- МО, Долгопрудный
- 37
- 972
0Подключите ВАГ-ком и прочитайте ошибки по коробке... скопируйте их куда нить и обнулите... если имеет место быть они всплывут опять... и никакие клемы снимать не надо...
VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
05.03.2010, 09:14 #17
- 06.08.2008
- 44
- 540
0Smith,
Ваг-ком нет. Ошибки, путем снятия клемы не скинулись. Ощущается легкий толчек внутри машины при переключении с R на N или P.
В сервис на эвакуаторе ?
05.03.2010, 09:57 #18
- 20.07.2009
- Эстония, Таллин
- 48
- 412
Оцарапали задний бампер возле дома. Мои действия?
от HASP в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 9Последнее сообщение: 27.03.2007, 16:40 -
Сегодня добирался на работу без тормозов...
от Franklin в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 27.12.2005, 12:46 -
парни, ищу работу - дальнобой
от Timofey в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 15.12.2005, 11:19 -
Двигатель ADR 125 1.8 утром после завоки глохнет через минут
от Александр_828 в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51 -
машину трясло утром...
от Alex268 в разделе Архив 2005г.Ответов: 22Последнее сообщение: 31.10.2005, 10:57
