Не работает замок и стеклоподъемник левой задней двери
    Россия, Курск
    По умолчанию Не работает замок и стеклоподъемник левой задней двери
    Всем доброго времени! Случилась мерзкая неприятность, перестала закрываться задняя левая дверь с пульта и кнопки(только вручную) а также не работает стеклоподъемник! ПОМОГИТЕ! Куда лесть и что смотреть?
    Получено: 13
    для начала - жгут дверной проводки...
    (а вообще : считать ошибки - и увидеть, что именно неисправно из блоков и откуда / куда не доходят нужные сигналы ...)
    потом (если проводка окажется исправной) - снимать замок, разбирать его - и чинить / перепаивать микропереключатель и всё, что там испортилось...либо - менять замок.
    и проверить блок комфорта + его жгут по каждому проводу...
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    У меня недавно перестала закрываться вод. дверь и отказало зеркало. Ошибок по замку вод. двери не выскочило. Перепаял скрутки БК, прозвонил проводку в гофре и от зеркала - тщетно. Оказалось отошел + в блоке моторчика стеклоподъемника ( только чую я что он не только за моторчик отвечает)... Самое интересное - стеклоподъемник вод. двери работал.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Россия, Курск
    Т.е. ехать на диагностику и опосля, разбирать дверь.
    Жгут дверной проводки идет от блока двери до блока комфорта без ответвлений или еще куда залесть придется?
    Меня смущает то обстоятельство что стеклоподъемник вместе с замком не работает, в т.ч. и с кнопки на двери, а также машина не видит открытой двери. Мож питания нет?
    Земля.
    Получено: 1,066
    Отправлено: 609
    Valgala,
    Сергей верно говорит провер разъем в стойки двери... у меня так и было, разъеденил и соединил, все заработало... это самое дешевое и простое... и помогает иногда....
    Хммм... Я думал, что я один такой "счастливчик". Абсолютно такая же ситуация приключилась и думаю, что делать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мож питания нет?
    Именно.
    Или провода в дверной гофре, или под ковром. При диагностике, вывалится ошибка блока управления этой двери.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Именно.
    Я тоже сначала так подумал. Но смущает фраза автортопика про "перестала закрываться задняя левая дверь с пульта и кнопки(только вручную)"
    В ручную это с кнопки на двери? тогда там питание есть и чего-то скорее всего в комфорте...
    Да, только с "пипки". Кстати подсветки кнопок на неработающей двери тоже нет, всё погасло. Видимо из-за этого же нельзя с водительской закрыть остальные двери. Он их закрывает и сразу открывает обратно.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    mblkola, и все-таки это скорее всего отсутствие питания... я тут ступил малька...
    Смотрите провода/разъемы в двери.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Ко мне сегодня товарищ приезжал...в гости,у него идентичная ситуация с ЗЛ дверью,думаю проблема в проводке к этой двери.Проверять от БК и до привода двери.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Курск
    У меня все остальные двери работают как обычно, а вот подсветку не посмотрел (затупил), завтра посмотрю. Планирую в суььоту заняться дверью плотненько, попробую все варианты и отпишу.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    99,9 проц, сломаны провода под резиновой гофрой.
    http://i031.radikal.ru/0803/97/9ebfb64057bf.jpg
    http://i028.radikal.ru/0803/4b/fda1434fce62.jpg
    Остались только дети.
    Раша, 52
    +1 - Это болячка у В-5 на своём тоже перепаевал.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    99,9 проц
    Паша, урежь осетра...
    Цитата Сообщение от БОМБОВОЗ Посмотреть сообщение
    Это болячка у В-5
    Не только, это беда на всех машинах. У меня на Гольфе 3 в гофре передней двери шло 25 проводов. Вот была веселуха их чинить...
    Автору.
    В дверь идет два питания, одно грубо говоря на замок, второе на стеклоподьемник.
    Раша, 52
    Да уж. Сочуствую.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Не понял, туплю... Что куда урезать?
    Тогда не было CAN-bus
    Россия, Курск
    Ну вот наконец и разобрался со своей поломкой, оказалось все очень просто окислились разъемы на стойке. Всем спасибо за помощь! P.S. кто будет снимать гофру совет делать это очень нежно, гофра на стойку крепиться пластиковой защелкой, отдельно не продается, только в сборе с гофрой от 240р.
    А у меня оказались причиной перегнившие провода. Причём не только в левой задней, но и в багажнике и начинающие в правой задней. Пришлось перекидывать проводку.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 14:04
  2. Куплю Стекло левой задней двери
    от Константин86 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 11:51
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 12:49
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 08:56
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 14:11
