28.02.2010, 14:20 #1
- 18.09.2009
- Россия, Егорьевск М.О.
- 46
- 65
И снова ГУР,выдавил жижу через бачёк
Добрый день дорогие форумчане, поиском пользовался но для себя ни чего не нашел. Проблема такая, загудел гур, проехал км 20 выключил движок. Часа два стояла, гул пропал и не появлялся дней наверное 20. Потом снова загудел но не сильно. Посмотрел уровень, выше нормы на 1 см. Посмотрел на заведенном движке, идет пена, но поток нормальный. Пока ехал по трасе руль стал немного туже. При заезде на заправку понял что гур совсем не работает, посмотрел а вся жижа выдавилась через пробку расширительного бочка, даже видно сетку. У остальных я читал совсем другие симптомы. Так что случилось у меня, подскажите пожалуйста.
28.02.2010, 20:50 #2
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0bashnyk3,
Где-то, имхо, насос воздух захватывает, если на всасе-лечится, если через сальник оси-замена насоса скорее вероятнаAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
01.03.2010, 10:49 #3
- 18.09.2009
- 46
- 65
0Спасибо за ответ. А что другие не сталкивались с такой проблемой? Почему молчат. Что мне сейчас делать, ехать нельзя, масла нет, да и выдавит его. Как узнать где подсасывает воздух. С чего начинать то?
01.03.2010, 15:22 #4
- 18.09.2009
- 46
- 65
0И так, пришел я в гараж, снял защиту поддона, почти вытащил бачёк ГУРа, так как имею на холяву 4 литра Мобил ATF 220, решил, что залью я её да промою всю систему, но понадобилось машину немного отодвинуть, пришлось заводить движок. Дабы не испортить в конец насос гидрача, я без жижи наверное километров 40 проехал, залил туда этого мобила. Мобил красный, жижа была залита зеленый, один хрен думаю промывать, и что вы думаете!!! ГУР всё это проглотил переварил и перестал гудеть, я долил до нормы, покрутил рулём туда сюда до крайних положений, воздух весь вышел. Что имеем, рабочий ГУР, крутиться пальцем на стоящей в гараже машине, пол деревянный. Промывать дальше не стал, потом шприцем отсасывать буду, да заливать постепенно Мобил ATF 220. Проехался по городу км наверное пять, всё отлично, ни где не жужит, не вытекает, всё ОК. Вот такие то дела. Плохо только людей мало откликнулось на мою беду, не ожидал!!!!! Павел 1 огромное спасибо, что мимо не прошел.
01.03.2010, 17:35 #5
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
0Поздравляю, масло, которое залил можно оставить, имхо
Трансмиссионное масло Mobil ATF 220 - это жидкость с высоким уровнем рабочих свойств для автоматических трансмиссий автомобилей предыдущих годов выпуска, для которых требуются масла по спецификации Dexron 110. Эта жидкость также применяется как гидравлическая в некоторых специальных гидросистемах и в гидроусилителях рулевого управленияAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
01.03.2010, 19:35 #6
- 02.10.2008
- Казахстан, Караганда
- 46
- 409
Спасибо: Получено: 1
01.03.2010, 20:13 #7
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
01.03.2010, 21:33 #8
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0Все конечно хорошо, но сливать старую нужно через патрубок радиатора ГУР (внизу перед радиаторм).Иначе все не сольется.
, VAG COM
и снова ГУР
от SADRUS в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:38 -
ГУР выбрасывает жидкость через бачок
от Evgeniy_46 в разделе Архив 2011г.Ответов: 17Последнее сообщение: 01.07.2011, 16:46 -
И снова ГУР...
от Trojan в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 07.12.2010, 08:42 -
снова ГУР
от ALEX94 в разделе Архив 2008г.Ответов: 22Последнее сообщение: 17.04.2008, 16:46 -
И снова ГУР....
от temeshoff в разделе Архив 2007г.Ответов: 36Последнее сообщение: 03.05.2007, 12:27
