неравномерная тяга при слабо нажатой педали газа
    По умолчанию неравномерная тяга при слабо нажатой педали газа
    Приветствую всех!
    Не нашел результативное сочетание для контекстного поиска, поэтому прошу помощи.
    Если не сильно давить на педаль газа (практически просто нога лежит на ней) то происходит ситуация как буто во врем движения изредка кто-то кк нажимает на коротке время а нее и тут же бросает, такие легкие рывки. Подскажите плиз, это механическая неисправность, ДМРВ, или еще какой зверь. АКПП по скоростям "не прыгает" работа ее штатная. Если газ придавить посильнее эффект не проявляется, на холостых (что на паркинге что нейтрали) обороты не плавают.
    Заранее спасибо за ответы
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Если нет ошибок и проблем, то может просто заглянуть в дросельную заслонку и почистить её при необходимости.
    Спасибо за совет. А то я сначала грешил на АКПП, но попробывал в режимах ограничвающих скорости, и убедился что эффект не исчезает.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А какие у тебя обороты ХХ?
    Россия, Омск
    Цитата Сообщение от PATHuK Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Заметил у себя что-то похожее вот уже как с месяц или чуть больше. При равномерном разгоне на 1ой да и на 2ой передаче в диапазоне оборотов 1400-1600 ощущаются непродолжительные рывки, как будто пропуски зажигания, но при более высоких да и на ХХ такого не наблюдается, именно в этом диапазоне...
    Вот и думаю, что эт может быть...
    точное значение сказать не могу, визуально стрелка чуть ниже 800, если вопрос про холостые, а эффект проявляется точно в районе 2000 оборотов до этой планки.
    Россия, Омск
    Сегодня проблема начала прогрессировать: авто дергается при разгоне уже после 2000 об/мин, ХХ временами плавают да 700 но я б не сказал что уже троит, начинаю грешить на умирающую катушку(пропуски зажигания, отсюда и рывки при разгоне), 2 из них новые, 1 запасная в багажнике, ВАГ_КОМом выявить умирающую катушку нет возможности. Может у кого-нить було что-то похожее...
    Беларусь, Минск
    У меня похожая ситуация. Если педаль газа держать ровно в диапазоне оборотов 1400-2000 об/мин на любой передаче (АКПП), то стрелка тахометра произвольно скачет рывками вверх оборотов на 100-200 мин (по тахометру похоже на пробуксовку) но и машина дёргается соответственно рывкам, а после 2000 об/мин такого нет. АКПП работает без нареканий. Ошибки только по пропускам зажигания. Похожих тем не нашёл. Может кто-нибудь знает верный способ диагностики, только вот что диагностировать я тоже не знаю? Может ли это быть ДМРВ или катушки? Спасибо.
    Для начала устранить причину пропусков.
    Проще начать с проверки катушек: посмотреть по каким цилиндрам пропуски, поменять эти катушки с соседними, еще раз посмотреть пропуски.
    Беларусь, Минск
    а они могут на это влиять? хотя бы в теории. У меня ошибки по всем катушкам, им по сроку уже положено, я их новыми оригинальными менял три года назад. Но я бы не сказал, что очень критично, даже ЧЕК не загарается (я, к слову сказать, вообще очень редко видел как горит чек на моей машине за три года), свечи меняю исправно каждые 20000 км и только оригинал, дроссельную чищу каждые 7-10 т.км, ХХ обороты стабильные - 800 об/мин. Сделаю ещё одну диагностику, может что-то новое появится.
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    Посмотри есть ли моторное масло в свечных колодцах ? Сегодня сам снимал свечи (в двух колодцах было масло),подтянул клапанную крышку,вытер свечи и наконечники катушек,когда закручивал свечи одну сломал, заменил её на новую, провалы на 1400-2000 оборотах пропали,АКПП стала плавнее переключаться...
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
    Украина, Ивано-Франковск
    Добрый вечер, не знаю в тему или нет, но у меня такой же глюк был 5 лет назад на B4. Устранил заменой потенциометра, на нем дорожки затёрлись какраз в районе 1600-1800 об.
    Polo Аватар для Rini
    Россия, Казань
    Shurupin,
    У меня тоже такая же ситуация, и уже давно.
    Пока ежу на ручном режиме, поддерживая обороты выше 2000, что-бы не убить коробку.
    Плавают обороты в районе до 2000, как в на D так и на Tiptron, на ХХ и если газовать на нейтралке такого нет.
    Ну блин я все же больше склоняюсь, к блокировке ГДТ, (похоже на гидроудары, как будто блокировка срабатывает и снова проскальзывает), хотя по нему ошибок и нет. И еще один момент в сторону ГДТ, это то что под горку если слегка давить на газ этих симптомов нет, а если нажать по резче то опять 25. А в горку вообще дергается по страшному. Но сдругой стороны АКПП ведь работает исходя из сигналов опр. датчиков. ( тот же ДМРВ).
    Вообщем для начало надо исключить ошибку двигателя, сделав полную диагностику, а уж потом приступить к АКПП будучи увереным что проблема кроется в нем.
    Volkswagen Passat B 5+ СИЛА!!!, но время сильнее.
    Россия, Казань
    В продолжении ранее написанного...
    вообщем сегодня потестил коробку и снял логи по 001 и 007 группам. Кто в этом разбирается посмотрите, плиз.
    Ну и на сколько сам понял, когда обороты до 2000 коробка находится в режиме "регулировки”, и пока она находиться в режиме регулировки, при нажатии на педаль газа обороты начинают гулять по тахометру примерно на 100-200 об., все это сопровождается толчками и рывками. Далее как только ГДТ переходит в режим "замкнута" (это примерно за 2000 об.), рывки пропадают, и при нажатии на педаль газа машина как и положено плавно разгоняется. Ну а если педаль газа отпустить и дождаться когда обороты упадут где-то меньше 2100 об. ГДТ снова переходит в режим “регулировки” и при нажатии на газ снова начинает пинаться и прыгать пока снова не "замкнется".
    У кого какие мысли???
    Вложения Вложения
    Россия, Казань
    Народ! ну посмотрите Логи
    --- Добавлено чуть позже---
    Ну неужели никто не знает?
    Беларусь, Витебск
    наверно вопрос о пропусках зажигания отпадает.у меня дизель ajm и имею такую же проблему.грешил на топливо,но после смены 3х заправок проблема осталась. пролистал весь форум-определенного мнения нет ни у кого,но проблемка у всех автоматчиков!!!!!!может это первые признаки смерти акпп????
    Беларусь, Минск
    такая же беда. Вот только вчера я увидел большую вмятину в задней части масляного поддона АКПП. Может ли это быть причиной? Может кто-то знает в какой части АКПП находится заборник масла???
    Спасибо.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 20:04
  2. Фон в колонках при нажатии педали газа
    от rest72 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 00:52
  3. Шум при нажатой педали сцепления
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 20:39
  4. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
