замена масла акпп awt fev на сервисе. развод или правда?
    Россия, Нефтеюганск
    Восклицание замена масла акпп awt fev на сервисе. развод или правда?
    Привет всем!
    Я тут заехал на доливку (заодно и проверить) масла в акпп в ООО "Автомат-сервис", долили чуть чуть совсем масла (где то грамм 50) и стало стекать старое масло, черное, но без запаха пригарелости, да и следов нет жженого масла. Сервисмен говорит, что надо масло полностью менять и промывать коробку.
    Я ему: как бы не меняется же масло, только доливается.
    Он: нет, нужно менять, цвет черный, я давно работаю и знаю как че делается.
    я решил у Вас форумчане узнать - нужно ли полностью менять или не надо? может только частично сменить?
    у меня пробег 138 тыс км, можт не родной, не буду утверждать, но и не 200 тыс это точно.
    коробка в заголовке темы. авто 2002 года.
    и пойдет ли на замену Мобиловское АТФ аналог? у них только такое.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    спишем на то что поиск не работает...
    Масло менять НЕ надо. Доливать только оригинал или Эссо (забыл название).
    Как выяснилось, блокировка гидротрансформатора ходит куда меньше чем само масло. Поэтому замена масла без ремонта бублика ни к чему хорошему не приведет...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    В мануале если темное но не горелое это вроде нормально. Но по пробегу можно и поменять. Только что за мастера менять будут? Там его 9л а сливается через пробку только 3. Хлопортно это и дорого (но ремонт карабаса дроже). Так что думай сам. Я бы поменял.
    , VAG COM
    Россия, Нефтеюганск
    вот я и думаю. не знаю что делать - то ли поменять полностью, то ли частично хотя бы (литра 3).
    как я понял промывать коробку нельзя? а менять просто можно, но нерекомендуется?
    --- Добавлено чуть позже---
    на замену в мануале пишет 2,6 литра, а сервисмен сказал что надо около 6-7)))) кому верить?
    Получено: 13
    полный объем - 9 литров...при обычной замене удается поменять до 5-6 литров..
    менять или нет - совет никто не даст...дело твое...регламентно - не меняется...
    жидкость АКПП темнеет быстро...так что это - не признак того, что она плохая...
    признак - наличие осадка (мелкодисперсный черный "песок"), ОЧЕНЬ непрятный горелый запах, много металлической стружки..
    и все это очень много раз описано в форуме...
    неработающий ПОИСК - не причина...можно ведь и "ручками" полистать...
  1. Посоветуйте СТО. Киев. Замена масла АКПП
    от slaviq в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 18:22
  2. Замена масла АКПП пассик В5
    от wolfwl в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 16:17
  3. Замена масла АКПП. БМВ.
    от Иван Дулин в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:43
  4. Замена масла АКПП ТИПТРОНИК????
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 09:23
  5. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:13
