Тема: адаптация ДЗ
16.06.2010, 18:24 #21
- 28.05.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 49
- 1,278
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 47
Всем привет! Подскажите, пожалуйста... Не могу сделать адаптацию ДЗ! В канале 098 пишет: НЕВОЗМОЖНО... Пробовал несколько раз на прогретом движке...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
23.08.2011, 11:17 #22
- 01.10.2010
- Алматы, Казахстан
- 25
0такая же беда, мало того, теперь выскакивает ошибка по ДЗ "не достигается нижний предел" номер не помню. пробую стереть - не получается. Вручную адаптирую, ДЗ жужжит, останавливается, жду 15-20 сек, выключаю зажигание, завожу. До попытки адаптации ВАГ-комом ошибка не выскакивала, не пойму что делать? Кто подскажет, а?
30.10.2011, 14:23 #23
- 24.08.2011
- Россия Пенза
- 46
- 11
0привет всем. подскажите пожалуйста какие должны быть параметры ДЗ у меня при полностью закрытой ДЗ 4.3% , а при полностью открытой 85.9%
в5 1.8 ADR 97г
30.10.2011, 14:37 #24
- 02.01.2009
- Россия 29 регион. Котлас.
- 48
- 2,587
Спасибо: Получено: 55
0АДАПТАЦИЯ ДЗ.
1.Прогреть а/м до температуры >80 градусов;
2. Заглушить автомобиль;
3. Удалить все ошибки по двигателю посредством VAG-COMa;
3. Заглушить автомобиль;
4. Зайти в Базовые установки;
-если у вас электронная ДЗ то в 60 гр. нажать кнопку запуск и ждать не трогая педаль газа пока в окошке не появится надпись "Адапация в норме"
- если ДЗ механическая, то для адаптации заходим в 90 группу и делаем то же самое.PASSAT B5+ 1.8Т Variant 2003г. AWT. ПРОДАН. Теперь на "GEELY EMGRAND FE-1".
30.10.2011, 14:59 #25
- 24.08.2011
- Россия Пенза
- 46
- 11
30.10.2011, 15:13 #26
- 02.01.2009
- 48
- 2,587
0mаrkus77, значит так и должно быть. У тебя вытянулся тросик.
30.10.2011, 15:25 #27
- 24.08.2011
- Россия Пенза
- 46
- 11
30.10.2011, 15:28 #28
30.10.2011, 15:35 #29
- 24.08.2011
- Россия Пенза
- 46
- 11
30.10.2011, 15:36 #30
- 02.01.2009
- 48
- 2,587
0mаrkus77, а чистить или промывать её не пробовал?
30.10.2011, 15:40 #31
- 24.08.2011
- Россия Пенза
- 46
- 11
30.10.2011, 15:44 #32
- 02.01.2009
- 48
- 2,587
0mаrkus77, холостые не плавают и какие обороты на них?
30.10.2011, 15:54 #33
- 24.08.2011
- Россия Пенза
- 46
- 11
30.10.2011, 16:05 #34
30.10.2011, 17:36 #35
- 24.08.2011
- Россия Пенза
- 46
- 11
30.10.2011, 18:14 #36
30.10.2011, 18:18 #37
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
0Я конечно извиняюсь, но пока есть ошибки по ДТОЖ или он брешет, лесть в адаптацию ДЗ дело бесполезное, если не вредное.
, VAG COM
30.10.2011, 18:22 #38
- 02.01.2009
- 48
- 2,587
0fibonathi, конечно же ты прав. Я писал выше, что перед адаптацией нужно удалить ошибки. А если они появляются снова, то устранить навсегда.
31.10.2011, 09:37 #39
- 24.08.2011
- Россия Пенза
- 46
- 11
31.10.2011, 10:43 #40
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
Заменил двигатель - нужна ли какая адаптация?
от Kiv_Ok! в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 25.01.2006, 14:38 -
Адаптация!!!!!
от Quest в разделе Архив 2006г.Ответов: 23Последнее сообщение: 21.01.2006, 20:49 -
Адаптация ДЗ
от Bomj в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:35 -
Адаптация
от Red RS в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 28.04.2005, 00:58 -
"Адаптация блока климат-контроля"-что это такое?
от CYXOB в разделе Архив 2005г.Ответов: 44Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
