07.02.2010, 21:11 #1
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,980
Спасибо: Получено: 5,984
Отправлено: 3,066
Мож офф но никто из наших ремонтом КПК не занимается?
У моего HTC Touch Pro походу умер GSM модуль. Сеть видит фигово, в инет не ходит, долго с ним шаманил, в общем если кто в теме расскажу симптомы. Мож кто сможет его вылечить или поменять GSM модуль от подобного донора?
07.02.2010, 21:16 #2
- 24.12.2006
- Москва
- 54
- 15,454
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 2,669
0Re: Мож офф но никто из наших ремонтом КПК не занимается?
Sten
Та же хрень. ИМХО отложи его в сторону и купи другой, ибо, по слухам из Инета, ремонт стоит около 2000 рублей, при этом вероятность успешного лечения - 50/50
07.02.2010, 21:20 #3
- 14.04.2006
- Москва
- 50
- 4,221
Спасибо: Получено: 192
Отправлено: 170
Sten
Прежде попробуй перешиться на оригинальную прошиву, дополнительно ничего не ставь и поюзай недельку. Если никак, то рекомендую http://www.pdacenter.ru/ У них есть форум, где можно описать симптомы и получить рекомендацию от специалистов сервиса о способах решения проблемы. У них есть бесплатная диагностика Мне они помогли в случае когда официалы разводили на замену материнки.
07.02.2010, 21:21 #4
- 14.07.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 53
- 2,737
Sten
Я не уверен,но попробуй к Nixdorf постучаться.
07.02.2010, 21:22 #5
- 24.12.2006
- Москва
- 54
- 15,454
- 5
Sten
Экран белеет?
07.02.2010, 23:01 #6
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,980
Отправлено: 3,066
Вот симптомы:
Тело видит сеть, полный прием, но при этом прозванивается с трудом через раз, хотя прозванивается. Связь может быстро разорваться, а интернет не работает (хотя показывает его наличие). Периодически что-то показывает в браузере, но обычно это работает недолго и например при полном приеме когда начинаю что-то качать, сразу же теряет сеть. В одном сервисе его раскрыли, пошевелили контакты антенны и после этого он начал прекрасно работать, но прожил 2 часа а потом началось опять все то же самое, и больше шевеление контактов и прочистка их спиртом не помогают . При этом GPS и WiFi работают нормально. Перепробовал кучу разных прошивок и версий радио - результат один и тот же. Когда тело лежит на столе рядом с колонками - в них идут наводки (ну как при разговоре) только звуки странные какие-то, как будто пытается искать сеть и как то хаотически это звучит, еще пощелкивания какие то. Раньше наводок не было даже если разговариваешь по нему рядом. Тело не роняли, не топили, до этого все было хорошо с ним. Началось постепенно и вот дошло до такой хрени. Сейчас лежит мертвым грузом - ну если только как навигатор без пробок использовать Если за 2 тыс починят с гарантированным результатом - было бы весьма неплохо.
ЗЫ. Экран не белеет, визуально ваще изменений нету. Вначале ваще не ловил сеть - просто тупо писал Нет сети. После того как мне пошевелили что-то там, ловить начал но потмо опять умер. Я его сам разобрал и все внутри протер спиртом, после этого ловить стал намного лучше (ну как я все вначале описал) и собссно ща так оно и остается с переменным успехом (то ловит то нет). И еще, батарею стал высаживать за сутки в режиме ожидания, думаю что из-за постоянного поиска чего то там... Вот такая вот хрень
ЗЗЫ. Или продам его на запчасти у кого экран мертвый или что еще. Там кроме GSM модуля все цело - он не коцаный и не царапанный и стекло нулевое - под пленкой постоянно... А себе HD2 возьму... потом.[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
07.02.2010, 23:13 #7
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
Sten
был тут? http://www.htc.com/ru/supportdownloadli ... sd&cat=all
08.02.2010, 00:37 #8
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,980
Отправлено: 3,066
Был, это все не то. У меня серый аппарат, оф прошивы не подойдут. и случилось это в течении 2-3 дней - перепрошива или хард-резет помогли бы. налицо глюк именно железа или сбилась калибровка GSM
08.02.2010, 01:35 #9
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
напиши подробно про аппарат, ща найдем. я посмотрел у многих с GPS проблемы
08.02.2010, 02:46 #10
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,980
Отправлено: 3,066
Да с GPS как раз проблем нет Проблемы именно с GSM. Некорректно ловит сотовую сеть. А что про аппарат писать? Серый HTC Touch Pro куплен 1,5 года назад. До недавнего момента все прекрасно работало. Неоднократно перепрошит, после перепрошивок проблем не было. Ща стоит заводская прошива и самое правильное на данный момент радио, но толку особо никакого. После смерти GSM перепрошивка радио влияет только на GPS и WiFi - с ними проблем как раз никаких нет. Когда случился глюк, перешивал его наверное раз 5 разными версиями прошивок и радио, соотв после каждой хардрезет. Пофиг. Был бы софт - после ХР все заработало бы. ИМХО помер GSM модуль или его калибровка. Также ИМХО мог погореть выходной каскад на антенну - там где контакт с антенной грязь была и соотв. контакта с самой антенной не было (там усики контактируют), ну в общем сколько там у тела моща на излучение - это все пошло на выход без антенны, и каскад погорел, а когда антенну подключили, это собссно уже усугубило его состояние. Но это мои домыслы.
08.02.2010, 03:01 #11
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
а ты симкарту не менял случайно?
08.02.2010, 03:14 #12
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,980
Отправлено: 3,066
Ессно менял, ставил МТС и Мегафон. Разницы нету никакой. Вернее после установки новой симки пишет что нет сети и так полчаса, потом с трудом но сеть подцепляет. Точно такая же картина после установки другой симки. Если включить выключить не меняя симки, то сеть ищет по разному, от 10 сек до 5 мин - как ему в процессор взбредет
08.02.2010, 03:40 #13
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
64 битная симка? незнаешь?
08.02.2010, 03:48 #14
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,980
Отправлено: 3,066
Сообщение от iMaxon[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
08.02.2010, 04:08 #15
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
попробуй найди старую симку, проблема в ней мне кажется. 64 битная или 32 должна идти. хотя может и 16 надо искать. У меня такая же проблема была с айфоном, он старые очень старые не видит симки
08.02.2010, 04:12 #16
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
я уже запутался. у тебя сейчас 32 битная скорей всего. Попробуй купи 64 битную, в офисах билайна вкурсе должны быть, или старую найди. У меня есть вроде, еще синего цвета
08.02.2010, 20:45 #17
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,980
Отправлено: 3,066
Хм, а при чем тут симка? С этой же самой симкой он прекрасно 1,5 года отработал, а потом началось. Купил новую симку МТС - симптомы те же, смена симки не влияет. Седня катался заметил очч интересный глюк. Сети 3G ловятся отлично! Полный прием, живой инет, все работает. Но стоит перелезть в GPRS то инета больше нет а прием хреновенький и связь теряется...
Была б симка он изначально бы так глючил, однако с ним все нормально было.[ VW Tiguan 2 Sportline CHHB 220 л/с DQ500 2019 г. фарш и все дела ]
09.02.2010, 16:22 #18
- 06.04.2007
- С гор спустился
- 41,980
Отправлено: 3,066
Ну емае... Тут ее все равно никто не читает
09.02.2010, 16:58 #19
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
у тебя мегафон сейчас?
09.02.2010, 17:00 #20
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
Ремонтом стиралок Siemens занимается кто-нибудь?
от Тамбовский Волк в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 7Последнее сообщение: 10.04.2013, 10:04 -
ОФФ. Серваки никто не продает? :)
от СанСаныч в разделе КорзинаОтветов: 23Последнее сообщение: 15.06.2012, 08:59 -
Ключи от авто в Пушкине 14 мая никто из наших не терял?
от aleks.spb в разделе КорзинаОтветов: 0Последнее сообщение: 15.05.2012, 12:55 -
ОФФ Кто занимается ремонтом ноутов? нид хэлп...
от SashaChe в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 14Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:55 -
ОФФ Проблемы с КПК
от Remty в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 0Последнее сообщение: 10.06.2008, 14:02
