Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012 - Страница 452
  1. #9021
    Россия, Вологда
    Получено: 2,274
    Отправлено: 3,009
    Юрий _VW, Юра, можно, но надо датчик выковырять
    Цитата Сообщение от R011ka Посмотреть сообщение
    всем у кго проблемы с АБС - почитайте ошибки, посмотрите в режиме измерений на ходу какое колесо якобы блокируется, проверьте посадку датчиков и чистоту гребенок на шрусах...
    Лешка, до выходных так поезжу, а в выхи посмотрю, есть подозрение что это грязь на датчик попала, когда шрус менял с одной стороны.
  2. #9022
    Россия, Вологда
    Получено: 1,603
    Отправлено: 1,478
    Всем привет!
    Мужики, не подскажите, может у кого было, а то что-то я очкую, у меня после смены рычагов стало срабатывать ABS, но в самом конце, так чуток пожужжит и все, но тормозит отменно, или же это из-за резины и того, что не сделан сход-развал? А вообще, надо бы ошибки почитать, но при этом ошибок на панели нет
    гы, у меня так же мудит
    прям вирус абс забрался в пассат клуб
  3. #9023
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    У мну тоже передний левый датчик сдох))) Вчера вычислил его диагностикой)))
  4. #9024
    Россия, Вологда
    Получено: 2,274
    Отправлено: 3,009
    Лешка, диагноз твой не подтвердился. Почистил я сегодня гребенки, подбил датчики, как срабатывала, так и срабатывает, в самом конце, когда уже почти остановился. Мне кажется что дело в сход-развале, т.к. после смены рычагов, руль чуток повернулся. А ошибка по датчикам у меня сразу на торпеде высвечивается. Ладно, завтра попробую продиагностировать, рассказывай что и где смотреть.
  5. #9025
    Россия, Череповец
    Ребята и меня интересует что сделать, а то как то не очень приятные ощущения при самой самой остановке
  6. #9026
    Россия, Вологда
    Получено: 2,274
    Отправлено: 3,009
    мужики, нас уже трое может сообразим на троих?
    сегодня еще покрасил литые диски, покрасил так себе, но думаю на скорость не повлияет скоро буду ставить и делать сход-развал
  7. #9027
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 912
    Отправлено: 688
    немного теории..... разные показания, а точнее большая разница показаний угловых скоростей колёс (передних скорее всего), при движении с маленькой скоростью (более 2 км/ч,но менее 10 км/ч) при скорости менее 2-х или 5-ти км/ч АБС должна отключаться (хотя могу ошибаться). Что может вызывать такую неисправность ?
    1) колличество прорезей неодинаково на обоих шрусах
    2) неисправность датчиков ( изменение характеристики функции зависимости тока от магнитного поля)на низких скоростях
    3) неисправность блока АБС (возможно требуется адаптация блока под датчик)
    4) может ещё что то опустил?
    а до ремонта такого небыло ?
  8. #9028
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Всем привет!
    Что то с утра форум глючит. Ща вроде зашёл
    Руслан с АБС датчиком тема вроде проезженая уже. Я год так катался, пока с Серёгой не продиагностировали, который датчик и молотком по нему не постукали
    У меня вопрос к парням Вологодским. Где дешевле масло в АКПП махнуть, если у самого не получится
    Завтра забились с Серёгой Логиновым на сходняк. Будем думать, как проблему решать. Русланчик, может снова карта понадобится...ПЛИ-И-ИЗ
  9. #9029
    Россия, Вологда
    Получено: 912
    Отправлено: 688
  10. #9030
    Россия, Вологда
    Получено: 2,274
    Отправлено: 3,009
    Серега, у меня коллега на Лансере менял в Спорт-Авто. Скидку если надо, заезжай, бери, я вроде все купил, прокладка завтра прийдет, только у меня на сходку не получится попросили быть водителем на Газеле, поеду в сторону Сизьмы.
    попробую, когда диски буду менять постучать по ним, а так завтра сделаю диагностику.
    sa_loginov, Серега, знать бы какую группу смотреть и чего.
    даже на старом шрусе все было ок. Ну буду менять колеса, попробую посчитать кол-во гребенок.
    давно видел этот ролик, два дурака, один на джипе, что решил на такой резине туда заехать, а второй на тракторе, что так глупо зарылся, а на ДТ-75 молодец, не растерялся
  11. #9031
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    джип джипу рознь
    На зиму надо гусеницы надевать)))
  12. #9032
    Россия, Вологда
    Получено: 912
    Отправлено: 688
    так заходишь в блок абс, там в измерения в них 4 окна, по окну на колесо, и листай группы там их всего то 2 или 3 интуитивно поймёшь или подписи у окон смотри вроде всё там написано было
  13. #9033
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Senya, могу не задорого слить тебе 9 литров оригинала + фильтр и прокладку MANN + еще пробки всякие ZF А то три года уже лежит дома в шкафчике.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  14. #9034
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    Всем здра!
    Мне на Мицубиси нада. Если пойдёт то маслишко возьму.
  15. #9035
    Россия, Вологда
    Получено: 2,274
    Отправлено: 3,009
    Всем привет!
    С утра попробую сделать диагностику, пока еду на работу.
    проехал только что с включенным ноутом ... на торпеде горит АБС и ЕСП, значек ручника моргает и зумер пищит, после 30 км отключается все, притормозил, снова загорелось. посмотрел по группам, вроде все ок, только странно как-то, иногда бывает показывает когда машина стоит 1 км/ч. Надо чтобы с кем-то посмотреть. А, да, еще 5 группа, при ровных колесах показывает угол поворота колеса с "-".
  16. #9036
    Россия, Вологда
    Получено: 912
    Отправлено: 688
    Доброе утро !
  17. #9037
    Череповец
    Получено: 25
    Хммм... если честно - хз. VAGовское ATF....
  18. #9038
    Phaeton Аватар для IvanVW
    Вологда
    Получено: 796
    Отправлено: 794
    Доброе утро!!!!!!!
  19. #9039
    Touareg Аватар для Ganz
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 304
    Всем привет. Народ, какой у вас расход бензина по городу?
    Skoda Octavia A7 FL, 1.8T, DSG, Style
  20. #9040
    Россия, Вологда
    Получено: 2,274
    Отправлено: 3,009
    Ganz, Игорь, у меня где-то в пределах 12-13 литров, на трассе где-то 7, в пределах 120 км/ч
    Шексна сегодня отменяется, так что приеду в Клубный гараж надо наверное скоро заказать символику какую-нибудь для гаража кстати, мне сегодня прокладка прийдет, фильтр уже лежит в машине, можем поменять, или попробовать, да и датчики подстучать, вдруг поможет
Страница 452 из 1238 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462502552952 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! (2 серия)
    от R011ka в разделе Вологда, Череповец, Вологодская область
    Ответов: 66661
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 10:45
  2. Архив 2010 - 2012
    от *Димы4* в разделе Ярославль и Ярославская область
    Ответов: 37032
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 23:16
  3. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:41
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 17:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 13:53
