Архив 2010 - 2012 - Страница 1189
Результаты опроса: .....
Голосовавшие
10. Вы ещё не участвовали в этом опросе
    0 0%
    0 0%
  1. #23761
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от Evil3005 Посмотреть сообщение
    кстати а че находится в самой последней банке? пусто как и в банках что колхозят на всякие 2110? или что?
    Там внутри 3 камеры разделенные перегородками, между ними несоосно расположенные трубки. Всё это дело обмотано специальной тканью и завёрнуто в нержавейку. Примерно так.
    всё ещё на Passat
  2. #23762
    Touareg Аватар для Evil3005
    Ярославль
    Отправлено: 17
    Ты разводку на две стороны чтоли замутить хочешь?
    не скажу :P опять лошить будете и колхозником называть
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    Всё это дело обмотано специальной ткакью и завёрнуто в нержавейку. Примерно так.
    епти мать.... а просто пустую банку нельзя было поставить
    дак там поток газов идет по какому то каналу строго направленному к выхлопной трубе? Или хаотично? И просто по всем законам физики попадает в трубу? Т.е. хочу спросить следующее, если в этой банке (которая поперек кузова) сделать дырку с другого боку, оттуда выхлоп пойдет? Или как?
    Вопрос конечно палевный.... Теперь думаю все понятно какая мысль в башке
    На 2110 между прочим делали разводку, только там банка пустая стояла "аля прямоток" и тупо приваривались к гусю. Эстетично, практично, дешево и сердито
  3. #23763
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Бабушки во дворах были бы не очень рады тебе и твоей машине.
    всё ещё на Passat
  4. #23764
    Ярославль
    Отправлено: 17
    они мне и так не рады
    перечитай пост выше пжлста. я там подрехтовал его маленько
  5. #23765
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    КалхознеГГГ
    Поищи темы. народ разводил от штатного глушителя. Демид этим страдал.
    ИМХО, если хочется разводку, срезай штатные трубы от банки и от правой тяни вправо трубой из нержавейки, а от левой прямо назад. Там в юбке бампера есть разметка, по которой под трубы вырезать надо, если насадки делать...
    Не страдай хе..ней. Разведи от задней банки. Бак не даст тебе нормально развести от резонатора. И глушак вешать там некуда. говорю же, надо бак менять. А если его менять, то целесообразнее взять весь выпуск от 2,8... Он также от хомута идет неразборный.
  6. #23766
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Аааа... всё-таки выхлоп на 2 стороны решил заколхозить.
    Сделай лучше разводку на 2 трубы перед конечной банкой и поставь справа ещё одну банку. Или вообще разведи на 2 трубы после всех банок... А ещё бампер придётся "дорабатывать". Колхоз конечно всё это.
    всё ещё на Passat
  7. #23767
    Ярославль
    Отправлено: 17
    Поищи темы.
    искал, нашел от В6 как чувак за 40 тыров отдал тачку в сервис и ему за 4 часа все сделали, имхо неинтересно так
    трубы из нержавейки есть, кто сварит все как надо тоже есть, надо только насадки (это не проблема) и как че куда крепить, куйня в общем
  8. #23768
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Да не повесить там банку без замены бака!!!
  9. #23769
    Ярославль
    Отправлено: 17
    я так и думал, это проще всего. Но просто если так заморачиваться то думаю лучше от первой банки все это мутить, последнюю банку срезать нах, приварить пустую банку с заглушкой и катацццца с заглушкой сильно орать не будет, а вот если снять... то все, вешайтесь
    и доработка бампера, это вообще елочи, можно сделать так что от завода не отличить будет зато смотрится классно
    вообще никак?
  10. #23770
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Evil3005, может тебе рассказать как из твоего выхлопа грамотно сделать прямоток?
    всё ещё на Passat
  11. #23771
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Да, выпиливать ниши в юбке. Разметка есть. Это не проблема. Или юбку от 2.8 взять. Не глобально она стоит. зато оригинал.
    Молчу молчу...
  12. #23772
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Тебе видней .
    всё ещё на Passat
  13. #23773
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    вообще никак?
    Не, ну можно, конечно бак в багажник переместить
    А так просто вообще никак
  14. #23774
    Ярославль
    Отправлено: 17
    Попробую догадаться. вырезать кат? поставить пламягас чтоб уж совсем не наглеть и вывести тупо трубку после пламягаса диаметром см так 6-8? верно ?
  15. #23775
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Тебе видней
    Я сам сначала такие мысли гонял... Потом подумал, что нуегонафиг...
  16. #23776
    Ярославль
    Отправлено: 17
    а если вокруг бака трубу изогунть? Или она впритык к бамперу и вообще там места нет?
  17. #23777
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    А ещё дымить будут неравномерно, тоже придаёт немного колозности.
    всё ещё на Passat
  18. #23778
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Ага, с двух сторон из-под порогов Как на МБ СЛР МакЛарен
    Ты для интереса загляни вод днище.
    И еще для интереса глянь, как выглядит банка от 2.8 - она очень короткая и пузатая. Т.к. такой гллушак как у нас слева, направо не влезет.
    Ты не забывай, там же еще ниша запаски смещена вправо... Она тоже места для размаха тебе не даст.
  19. #23779
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Ну это само собой.
    И получишь громкий беспонтовый пердёж.
    Последнюю банку нужно переделывать.
    Да я помню.
    всё ещё на Passat
  20. #23780
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Если разводить от задней банки, то это не критично, а можно и совсем одинаково сделать. Если подумать головой немного...
Страница 1189 из 1852 ПерваяПервая ... 189689108911391179118711881189119011911199123912891689 ... ПоследняяПоследняя
  1. Череповец и Вологда Объединяйтесь!!! Архив 2010 ... 2012
    Ответов: 24746
  2. Архив 2009, 2010 ...
    Ответов: 13971
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:41
  3. Архив с VAG-COM и др.
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 16:11
  4. Ответов: 1146
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 17:18
  5. Архив конференции
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 13:53
