AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 326
  1. #6501
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Спасибо. Именно такой и стоит термос.
    А по ценам...я найду и по дешевле - есть варианты.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  2. #6502
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    Наш офдилер $120 попросил за оригинальный термос
  3. #6503
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Вот смотрите пример с шлангом высокого давления гидроусилителя. Оригинал смотрю -18тыс. Залажу на еБэй - 3500 америкосовский, китайский (здесь партнер клуба подсказал) 1500. Вот и весь расклад. Выбор любой возможен.
  4. #6504
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    Шланг можно и конторе заказать профильной, а вот с термосом такой номер не пройдёт.
  5. #6505
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Мужики подскажите как снимается подсвечники? Хочу прокладку заменить...потыркал их...пошатал - очкую как то.
  6. #6506
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Ты про катушки зажигания?
    откручиваешь два винтика, крепящих кофр разъмов катушек к клапанной крышке, отсоединяешь все 4 разъема,а потом просто вытаскиваешь катушки вверх. Они достаточно туго сидят, но ни чем не крепятся. Просто тяни
  7. #6507
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Спасибки. Попробовал... ели головку свечного ключа достал из колодца - резинка плотная на ней. Время выберу - поменяю прокладку.
  8. #6508
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Ну что, поменял. Прокладке то трындец полный был... вытащил катушки а у меня в 3х колодцах свечных... масло чуть не до краев!!! Пол часа пропитывал тряпочкой все, пока не высушил. А так все без проблем. Задолбался многочисленные болты только крутить!
  9. #6509
    Получено: 9,795
    Отправлено: 3,982
    Поздравляю!
  10. #6510
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 20
    о ! тема то живёт. Все добрый день. Датчик уровня масла для меня вообще загадочная вещь. В прошлом году начал пищать что мол не работает, ну не беда, купил новый и поменял с заменой масла.
    Не жадничал - брал хеллу. Прошел год - та же проблема - passat oil sensor workshop
    Проводка в порядке, ибо когда первый раз менял - всю проводку проверил, и замена то помогла, но только на год.
    Каждый год менять этот датчик это слишком жирно. Пока думаю замочить первый оригинал в бензине на недельку, две и попробовать поставить его с заменой масла.
    Мысли, советы приветствуются !
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  11. #6511
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от karlason Посмотреть сообщение
    Пока думаю замочить
    Вот хорошая мысль!
  12. #6512
    Bayern
    Получено: 1,311
    Отправлено: 854
    Читал что этот датчик работает от аодогрева масла.Вот так и он понимает УРОВЕНЬ.Если он часто ломаеться то может в этом проблема? Например у одного глючил изза того что производительность насоса масла была плохой но красная масленка не горела.Кстати а может у тебя нет защиты и в жтом вся проблема? Что он коротит,
    Кстати о своей теории смогу сказать более точно после того как поменяю этот датчик.У меня он тоже пишет ошибку и как раз насос выдает только 1 бар на хх
    Vorsprung durch Technik
  13. #6513
    Отправлено: 20
    Коротит, ударил, задел - не вариант. В порядке, без царапин, закрыт метало-пластиковой защитой. А вот давление, вариант, у меня движок работает последнее время както жестко чтоли. Будто масло старое, хотя замена всего 2 тысячи назад. Может и впрямь давление слабовато ?
  14. #6514
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Тут что то черт меня дернул прогнать через комп всю машину...
    Что он от меня просит? Поискал ДТОЖ... не фига не видно. Вроде его сзади нашел, фишка нормально одета. Что еще нужно?Всю проводку что ли прозвонить? Так она и не просилась до диагностики - все работает.
  15. #6515
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Александр1981, сотри ошибки и поезди, потом еще раз посмотри. Если не появится, то нет повода для беспокойства.
  16. #6516
    Костанай
    Братцы. Подскажите плиз купил пасю azm двигло ест литр на 1000 при скорости 100. Выхлоп не черный. С чего начать с сальников илииуже кольца? Вкг гермитична дырок нет. Масло мотюль 4100 залито. И подскажите какое масло для этого зверя надо лить. Спасибо
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
  17. #6517
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от hotice21 Посмотреть сообщение
    ест литр на 1000
    Это много. Дохера, я бы сказал.
    По сути, надо менять кольца и МСК. Я бы попробовал раскоксовку, если уж не поможет, тогда разбор.
  18. #6518
    Polo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 21
    И ВГК в первую очередь пусть проверит. Пусть снимет воздуховод и глянет на заслонку дросселя, похоже должна быть вся закакана мослиццом. Вот туда оно(маслиццо) и прёт. В камеру сгорания. убивая катализатор.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
  19. #6519
    Костанай
    Сделал разкоксовку. Делал g.zox японская химия аналог шумы. Сделал значит завел попыхтела. Заглушил. Завожу и в это время как будто хлопок в впуск коллекторе. Обороты ровные. Работает чисто. Что может быть?
  20. #6520
    Мурманск
    Приветствую форумчане.Товарищи подскажите пришло время замены сцепления,обратился к знакомому человеку который занимается закупкой запчастей он пробил по вину что у нас на AZM стоит двухмассовый маховик и его тоже рекомендуют менять в месте с сцеплением.Ценник на моховик конский может кто сталкивался с проблемой и есть решение подешевли. пробег 134тыс.
    Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
Страница 326 из 373 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
