15.03.2015, 09:40 #6141
15.03.2015, 15:34 #6142
- 15.03.2014
- гКовров
- 34
- 22
Спасибо: Получено: 1
0пока на замену сальника, прокладка, фильтра,8л масла пока 5тр.завтра привезут будем опыты ставить. интернета перелопатил много вроде есть надежда что обойтемся малой кровью.шнурок обязательно закажу.
вот пишут" Пакупаешь 8 литров АТФ, прокладку поддона, фильтр и пяток запасных болтов поддона (необязательно, но могут пригодиццо)и меняеш это масло с фильтром за час. Выставлять уровень по градуснику с точностью до 1 градуса бессмысленно - масло не так сильно расширяеццо. Достаточно просто открутить заливную на работающем двигле после 5-7 минут работы, лишнее масло стечет."Passat AZM 2.0 AT 2003г.в.
15.03.2015, 15:41 #6143
19.03.2015, 08:52 #6144
- 15.03.2014
- гКовров
- 34
- 22
0вчера загнали на яму все разобрали осталось магистрали разъеденить и коробку открутить. а причина оказалась в соединение магистралей , когда морду разбирали шланги спереди двигали крутили и момент предался , одно соединение раслабло и через него выбивало и подсасывало. закрутили, шруса воткнули. залили масло 3,5 литра всего влезло(попозже еще заменю)прокладку фильтр новые.излишки слил.тьфу тьфу тьфу. прокатился, все как раньше.
03.04.2015, 23:43 #6145
- 18.02.2015
- 44
- 98
Спасибо: Получено: 3
0коллеги приветствую, столкнулся с такой проблемой: менял нижние рычаги, вытаскивал привод. после сборки загорелась ошибка абс и есп при чем после того как проехал 10метров. Подключил вагком пишет неккорректный сигнал датчика абс переднего правого. Скидываю ошибку, все ОК как только трогаюсь через примерно 5-10 метров заграются абс и есп. Скидываю ошибку смотрю на показатели скорости колес, начинаю трогаться датчик пер прав сразу показывает 24 км/ч и зависает и сразу ошибка. снял опять привод почистил гребенку почистил сам датчик - результат такой же. на форуме перелопатил много тем и в замешательсве так как замена датчика не всегда помогает. ну а выкидывать деньги и менть все подряд тож не хотелось бы. что дальше, куда капать?
Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
04.04.2015, 05:15 #6146
05.04.2015, 00:16 #6147
- 18.02.2015
- 44
- 98
0А молоточком зачем? Чтобы привести в чувство))) Я когда снимал нижний рычаг то сильно стучал по поворотному кулаку, мож встряхнулось там чего у него внутри? Хотя бывает на такие ямы наежаешь... Да еще хотел узнать какое расстояние должно быть от датчика до привода, вернее до гребенки?
05.04.2015, 05:17 #6148
06.04.2015, 00:55 #6149
- 18.02.2015
- 44
- 98
0ОК понял. Прозвоню. По форуму нашел что должны быть значения от 800 до 1200 ом сопротивление вроде так? Так всетаки какое растояние должно быть от датчика до гребенки, чтоб наверняка проверить?
06.04.2015, 05:22 #6150
11.04.2015, 21:22 #6151
- 18.02.2015
- 44
- 98
0усе победил ошибку по АБС. оказалось что датчик немного вылез из своего места когда я стучал по кулаку при выпресовке рычагов. Чуть чуть подстучал молоточком по нему он и сел на место. Второй рукой держался за дачтик, контролировал глубину погружения. Спасибо за советы!!!!
11.04.2015, 21:53 #6152
21.04.2015, 21:19 #6153
0Добрый вечер, планирую капремонт двигателя, подскажите номер комплекта поршней+кольца(kolbenschmidt), размер 1-й ремонтный, двиг. AZM. Также номер направляющих клапанов.
06.05.2015, 14:52 #6154
- 11.12.2014
- Калининград
- 40
- 140
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 9
0VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
06.05.2015, 15:04 #6155
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0KO3bIPHbIU, ставил вахлер, не ломался
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
04.06.2015, 15:49 #6156
- 18.02.2015
- 44
- 98
0касательно термостата я бы посоветовал оригинал ибо тут шутки плохи... если начнет грется... С оригиналом и прогрев мотора будет быстрее
30.06.2015, 17:21 #6157
- 11.05.2012
- Татарстан Альметьевск
- 35
- 633
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 16
0Ребят а кто себе ставил защиту картера? где покупали или заказывали, в каталогах ато не могу найти под наш движек...
B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
01.07.2015, 10:23 #6158
- 11.12.2014
- Калининград
- 40
- 140
Отправлено: 9
0В каталоге есть на EXIST http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=3B800350
А так у меня стояла уже сразу пластиковая когда заменял покупал в польше. Позвони по сервисам они по-любому в наличии есть, потому что В5 распространённое авто.VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
01.07.2015, 16:12 #6159
04.07.2015, 23:32 #6160
- 27.12.2014
- 49
- 84
0Уважаемые, три месяца назад менял кольца в движке (был перегрев, кольца залегли, начал свечи маслом закидывать и т.п.). Мастера-ремонтники, которые этим занимались, сказали, что двиг в отличном состоянии, почти новый. Поцокали языками, похвалили масло, которое лил. Хотя я и лил лет 6 как раз то, что никто не советовал. Esso Ultra 10w40. Ну это присказка. Сейчас стал лить Neste 5w40. Всё-таки наш допуск.
Думал, что замена колец хоть как-то на расходе масла скажется. Фиг там. Расход стабилен - 500гр на 800км. Но что ещё неприятно - при падении уровня масла до минимального, перестала загораться масленка на панели. Раньше как-раз на минимальной отметке масленка и горела. Я стабильно заливал пол-литра, и хватало на очередные 800км. Сегодня, после 2тыщ обкатки новых колец поменял масло, выкрутил датчик уровня масла, повертел его, промыл бензином, потеребил штекер, который к нему подключается. Результат прежний. Вот и возникает вопрос - как проверить работоспособность этого датчика? В связи с чем мог накрыться?Суперб. 2003г. AZM. Механика. Комфорт + допы.
Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
от kostyapoter в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29 -
Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материалОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
от Axl в разделе Тормозная системаОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
Смеркалось... Или еще раз про габариты.
от komsernik в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02 -
Полезно или еще раз про угон!
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
