AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 267
  1. #5321
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Svarog69, да конечно на всех автоиз германии 2001-2004 г в.
    Цитата Сообщение от Svarog69 Посмотреть сообщение
    (100% смотан)
    Наверное мне повезло.
    да уж ну в принципе есть связь между расходом масла и периодичностью его замены (каждые 5-7 тысяч или 10-12 тысяч) во втором случае угар будет прямо пропорционален количеству км после 7 тыс.!!! - это раз, потом в каком режиме ездить если "тапка в пол" или расстояние 200-300 км (то есть непрерывность нагрузки на двигатель- обороты) то же будет гореть маслице , если спокойная размеренная езда в городском цикле , старт - стоп- практически не берет , ну узлы и агрегаты скорее всего у тебя заменены (МСК, КОЛЬЦА и т.д.) в этом везение и есть
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  2. #5322
    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Добрый вечер всем!!!Мужики будьте так любезны ответьте на парочку вопросов...1-Какая компресиия должна быть на моем движке?2-Если не было трубки ВКГ(№30 которая) могло ли это привести к расходу масла?Просто я примерно 1500 км назад доливал масло до максимума,вчера кинулся а у меня масло уже ниже минимума,чуть ли не на кончике щупа...подскажите пожалуйста
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
  3. #5323
    КРАСНОДАР
    СОКЛУБНИКИ ПРИВЕТ))) Подскажите пожалуйста есть кто из Краснодара прошу о помощи в чистке ВКГ (отблагодарю) или подскажите сервис кто делал данную процедуру??? Заранее благодарен))) 1.8t ATW 2000год
  4. #5324
    Курганская область
    Товарищи нужна помощь! Двигатель на холодную работает не устойчиво, обороты плавают от 500 до 1000. С чего начать поиски?
    Passat B5+ 2001г. AZM 2.0 атмо. 5МКПП.
  5. #5325
    Россия, Москва
    Получено: 25
    с чтения ошибок
  6. #5326
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    По поводу расхода масла, авто взял не давно. На спидометре 120тк (100% смотан) Проехал 3тк. Не взяло не грамма. Наверное мне повезло.
    Повезло. Навернека перебирали двигатель.
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
  7. #5327
    Курганская область
    комп выдаёт ошибку что смесь до богатая то бедная,свечи чёрные, чёрный дым валит на холодную, прогреется всё хорошо и на разбег резвый и движок ровно работает
  8. #5328
    Здравствуйте уважаемые!
    Помогите разобраться. Чем отличается корпус воздушного фильтра 3B0133837AP для AZM, от AWM 1.8t (3B0133837AF). Есть ли возможность установить AWM 1.8t (3B0133837AF) ?
  9. #5329
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    если это реальный расход масла, то компрессию уже не замерить реально...масло на стенках цилиндров будет создавать компрессию, главное штобы была равномерной между цилиндрами...начать с чистки ВКГ, замены лопнувших трубок, попробовать заменить МСК....если нет промывка маслом , раскоксовка химией и как самое результативное замена колец и всего попутного, ну это 35-40 тысяч рубликов
  10. #5330
    украина
    всем привет! Помогите,сегодня загорелся датчик EPC-что это значит?
  11. #5331
    Мужики какой ток через бензонасос идет? AZM
  12. #5332
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 20
    Предохранитель № 28 - Топливный насос - 15A , т.е. больше 15 A через насос не идёт, а точнее только наверно в цепь мультиметр в режиме амперметра
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  13. #5333
    Спасибо, конечно, но как померить я знаю. У меня ток 3,65-3,8А (в зависимости от оборотов).
    Мне подсказывают маловато, вот и хочу узнать, где собака порылась т.к. вырубается реле топливного насоса, пропадает тяга и подгорают контактого этого реле. Бензонасос заменил (пару месяцев). Ищу с чем связанно.
  14. #5334
    Всем привет!
    Мужики кто чистил ДЗ на AZM, какими отчетами пользовались.
  15. #5335
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    s2pid, да там и без отчетов все понятно и просто.... отстыковываешь патрубки ВКГ от впускного патрубка (расжимные хомуты либо обычные "червячки"), снимаешь входной патрубок с дросселя (расжимной хомут), снимаешь патрубки охлаждающей жидкости (расжимные хомуты либо обычные "червячки") - я совместил с заменой ОЖ, откручиваешь 4 болта, которыми ДЗ крепится к впускному коллектору.... вот и все дела!!! Все моешь, чистишь и собираешь в обратной последовательности. Удачи!
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  16. #5336
    МО, Нахабино
    Добрый вечер коллеги. У меня такая проблема; неожиданно на холостых оборотах замигал чек, дома снял ошибки
    16556 - - Спорадическая
    16804 -
    P0420 - 35-00 -
    16684 -
    P0300 - 35-10 - - Спорадическая
    16685 - Љ
    P0301 - 35-10 - - Спорадическая
    16688 -
    P0304 - 35-10 - - Спорадическая
    Первый раз такая проблема появилась месяц назад, а сейчас практически каждый день. Затроит, машину глушу две минуты жду завожу , все нормально.Свечи менял зимой оригинал, проверял нагар нормальный. Расход на холостом 0.9 по трассе 8.0.
    Что может быть, высоковольтные провода, трансформатор высокого напряжения или форсунки?
  17. #5337
    Не знаю поможет тебе моя практика, но может стоит обратить внимание.
    Провода проверяются в темное время суток или гараже, начинают прошивать в разных местах.
    У меня была похожая проблема - глохла на холостых, подтряхивала и не развивала полной мощности. Выключил включил все нормально.
    Проблема была в реле бензонасоса. Нагревается и срабатывает защита. Проверил все (бензонасос, регулятор давления ....) пока нашел.
    Но может это не твой случай, но все же. Я снимал крышку самого реле - там подгоревшие контакты, чистил - АККУРАТНО и на какое то время хватало.
    Пока не заменил. Причина я думаю была связанна с кончиной предыдущего насоса.
  18. #5338
    Брянск
    Всем привет. История такова: загорелась лампа ESP, через некоторое время - "чек" , затем стрелка температуры ОЖ зажила своей жизнью, а потом и вовсе ушла в район 50. Снял логи - выдало две ошибки: 1- 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал P0116 - 35-00; 2 - (по блоку ABS/ESP) 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-00/ ошибки с помощью вагкома сбросил, причем вторая убиралась только после первой. К этому времени, за зиму, истрепалась АКБ. Грешил на датчик, сутки читал форум - в голове образовалась каша. Заменил АКБ и ДТОЖ, термостат (WAHLER) менял в начале декабря на СТО. Завел. Поехал на испытание и ... ошибки повторились вновь и вновь. Оставил до утра. проштудировал опять форум. Сегодня утром стал измерять температуру на холодную - температура по датчикам поднялась до 54 и 48. Выключил зажигание. Включил. Температура поднялась до 70 и 62. Завел. Температура упала опять до 54 и 48. Вывод - термостат. Купил новый BEHR. Стал снимать... , геморно, однако. Каково же было мое удивление в термостате застряло вот это:
    (качество не очень)
    один был зажат пластинами термостата, второй "плавал" рядом.
    Вопрос откуда они там взялись?
    Версия №1 - залили "горе-ремонтники" на СТО вместе с анифризом при замене термостата (сам я жижку не подливал целый год, с момента владения) .
    Версия №2 - может что-то развалилось внутри, тогда что ? Предметы похожи на какие-то направляющие "застежки" (со стороны полустрелы к чему-то крепились, но отломались).
    И на последок - при установке термостата потеряли болт крепления патрубка , 2 часа втроем искали - не нашли
    Завтра пойду искать, но уже в магазине
    С наступающим праздником!
  19. #5339
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    s2pid, https://passatworld.ru/showthread.php?t=170828 тут есть и про чистку ДЗ с фотографиями
    сначало - это
    16684 - обнаружен пропуск воспламенения
    16685 - пропуск воспламенения в 1-м цилиндре -свечи старые или не подходят (заменить), форсунка либо забита (надло почистить , либо на станции либо самому (собрать "приблуду" - есть на форму и даже в моих сообщениях) с фото , либо не герметична (заменить прокладки- стоят копейки - подходят от ТАЗов)
    16688 - пропуск воспламенения в 4-м цилиндре- те же причины
    и как следсвие первой причины вот это
    16556 - - - топливная смесь слишком богатая
    16804 - снижение эффективности катализатора - ну это может и без первой - вот как то так , если не поможет копать дальше
    проверь, что у тебя в 032 группе выложи показания всех окон с "-" и "+" показателями....
    Да с праздником дорогие коллеги, с благовещением! всем мягких и ровных дорог и добрых гаишников!
    Alex-032,
    ну вот ты и нашел причину ..фактически
    термостату
    работать не давали нормально...вот и мозги глючило....отпишись как поездишь ушло или нет...
  20. #5340
    Брянск
    к патрубку термостата (фиксаторы термостата)
Страница 267 из 373 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
