AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 246
  1. #4901
    Polo Аватар для zmey_goga
    Уральск, Западный Казахстан
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от vitalij 21_ Посмотреть сообщение
    что такое ЛЗ?
    Датчик основан на свойствах оксида цирконияZrO2 и начинает работать только при температурах более 350 °C. Для ускорения прогрева датчика в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.Рабочий элемент датчика — пористый керамический материал на основе двуокиси циркония, покрытый методом напыления платиной. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность. Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Первые «лямбда-зонды» были резистивными, то есть изменяли свое сопротивление. Современные датчики работают как пороговые элементы.
    Сигнал используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения воздух/бензин в камерах сгорания. В стехиометрии — λ = (реальное к-во воздуха) / (необходимое к-во воздуха).Название: Oxygen_sensor.gif
Размер: 16.1 Кб У нас таких два Один до катализатора , второй после
    То есть датчики ЛЗ непосредственно участвуют в формировании топливной смеси совместно с ДТОЖ (температура ОЖ) и ДМРВ (расход воздуха)
    Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
  2. #4902
    украина
    Спасибо за инфу.получается,у меня время от времени загорается ЧЕК,ошибка -слишком богатая смесь.может быть проблема в ДТОЖ?
    сегодня был на диагностике такие ошибки:P0172 и P1423 обе спорадические.расшифруйте пожалуйста
  3. #4903
    Эстония
    Привет ! ро172 богатая смесь - причин много связанных с расходом ,р1423 проверь опрессовку всех воздушных , вакуумных трубок , где то воздух подсасывает .
  4. #4904
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    P0172 и P1423
    приветствую, я что то не понял , что за ошибки? должны быть пятизначные ? выложи точно как по ВАГу !
  5. #4905
    украина
    P0172-35-10-спорадическая; P1423-35-10-Спорадическая
  6. #4906
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Получено: 9
    Отправлено: 16
    доброго всем дня, у меня ту в морозы потек кран сливной на радиаторе, нашел тут на форуме номер этого крана , заказал, это аказалась заглушка и она находиться выше этого крана, вот может кто знает отдельно, либо как заказать этот кран, прокладку к нему ,либо как заколхозить чтоб не текло?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
  7. #4907
    Семипалатинск
    Здравствуйте.У меня тоже самое после морозов началось также с крана.Может там кольцо какое-нибудь резиновое? В прошлом году после морозов также капало маленько а когда потеплело то всё прошло.
    Если заколхозить то может быть вот такhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=135052&page=3
  8. #4908
    Получено: 9
    Отправлено: 16
    но у меня не из под вентиля а как будто кран приоткрыт
  9. #4909
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 20
    Люди добрые помогите На улице -10/-15 градусов, температура ОЖ по vagcom 84 при стоянке на месте, не растет не падает. 84 градуса это замена термостата ?
    покурил форум, народ пишет что от 84 до 100 разброс. Не знаю что делать. Может кто глянет шнурком, сколько норма ? Зимой то полюбому поменьше чем летом наверное ?
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  10. #4910
    Получено: 9
    Отправлено: 16
    у меня пока весь салон не прогрееться и все прастранство подкапотное, тоже выше 84 с печкой на месте не поднимаеться ну толькое если на климате выставить 3 палки, а вот если включить рецеркуляцию то по тихоньку прогревается даже с климатом на авто-рециркуляция, а потом как прогрелось все, ставиш авто на 22 без рециркуляции держит 92-93 ... термостат недавно меняный, похоже это норма, и на форуме тут с холодами повылазили подобные темы, у многих так
    но у нас минус 25-28
  11. #4911
    Семипалатинск
    А заглушка такаяНазвание: images.jpg
  12. #4912
    Получено: 9
    Отправлено: 16
    заглушку то я заказал, только снизу есть ещё кран сливной вот с него и течет...
  13. #4913
    Набережные Челны. РТ
    Всем привет!!
  14. #4914
    Получено: 9
    Отправлено: 16
    ооо сосед... привет, добавляй машину в подпись
  15. #4915
    Здорова, сосед!!
  16. #4916
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Да спорадики ничего не значат...стирай и покатайся ...в морозы расход сам собой растет...прогрев один чего стоит....но если ДТОЖ не менял лучше заменить ....сколько он может работать видимо не дает тех показателей врать начинает= мороз
    реально примерно так определяют его работоспособность ...на холодную... температура ОЖ по ВАГ сому...должна быть равна температуре на климе внешней
    Серега привет! поэтому то в наших машинах и тепло...причем сразу после начала прогрева , а не как в тазиках ...на ХХ- много тепла печка забирает, а для ХХ- достаточная температура - 84 в норму укладывается без нагрузки.....стоит поехать все встает на свои места 92 и т.д., но лучше картоночкой радиатор прикрыть все же лучше будет если куда то далеко ехать...по городу и без нее пойдет...
  17. #4917
    украина
    zmey_goga,спасибо!Термостат и ДТОЖ уже заказал-буду менять.поменяю ,отпишусь
  18. #4918
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    всем привет! хочу узнать у кого как греет печка в эти морозы? у меня как то странно: то греет, а то ваще никак... картоночку перед радиатором не ставил)
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
  19. #4919
    Эстония
    Привет ! Я на зиму снимаю вентилятор с муфты + картонка .
  20. #4920
    интересное решение))))
    и что: помогает?
    у нас щас, кстати, по утрам до -25)
Страница 246 из 373 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
