22.03.2012, 10:14 #3361
- 11.04.2011
- Уральск, Западный Казахстан
- 58
- 468
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 11
Отправлено: 12
koks29, Да извините не сказал...вчера пытаясь хоть что-то сделать нажимал выполнить тест...в адресе 03....вот после чего там посыпались ошибки по 17 и 19 адресу их снял а АВС и ЕСР осталось, но лампочки горели и не тухли еще до этого... Так как говорите 8-ку при скотрости свыше 20 км в час и все потухнет?
Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
22.03.2012, 10:20 #3362
- 06.01.2010
- Северодвинск
- 42
- 678
Спасибо: Получено: 7
0Я крутил минут 30, и плюнул. Но вообще да, должны выполниться условия теста. со временем сами погаснут, и все системы заработают. 01486-это не ошибка, а информационное сообщение.
1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
22.03.2012, 10:23 #3363
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
22.03.2012, 10:25 #3364
- 06.01.2010
- Северодвинск
- 42
- 678
0А по проводке: сам разъем блока около бачка с омывайкой.
18265 - посмотрю по Елса,
16502, 16552-связаны, меняй ДТОЖ. Он выдает что мотор холодный и поэтому переливает.1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
22.03.2012, 10:29 #3365
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
22.03.2012, 10:40 #3366
- 06.01.2010
- Северодвинск
- 42
- 678
0рисунок из елса, или позже сфотографирую
22.03.2012, 11:17 #3367
- 06.01.2010
- Северодвинск
- 42
- 678
вот где стрелка это разъем, по направлении стрелки утапливаешь фиксатор и снимаешь вверх.
по 18265 у меня к сожалению ничего нет. Но поищу еще.1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
22.03.2012, 11:44 #3368
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
0koks29, у меня кажется не такой
. нашел: стоит параллельно бачку с омывайкой и рулевой ...тоесть перпендикулярно кузову по движению ...с двух сторон ребристая поверхность... защелки ...попробую снять посмотреть что там может зачистить контакты
а извиняюсь ..ну да так же стоит ...только значит открывать сначала низ вверх ..потом уже верхняя часть?
koks29, поеду прокачусь погашу сначала тест , а там что вылезет...с богом..Пася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
22.03.2012, 12:06 #3369
- 06.01.2010
- Северодвинск
- 42
- 678
0ни вверх, а утопиь в разъем
22.03.2012, 13:28 #3370
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
0koks29, Большое спасибо!!!!! ...тест получился ...контрольные лампочки: (ЕСР) - после нажатия тормоза до отказа, и АВС потухли!!!! сделал все как ты говорил...только тест с 8-ками "яля Стетхен" не пришлось делать, пару крутых поворотов на виражах по ходу по 80 км/ч оказалось достаточно...ВАг СОМ - пробежался ошибок ВАЩЕ Нет ...ну как говорится теперь до следующего запуска на холодную ..посмотрим . что вылезет....
koks29, не заню теперь лезть в разъем или нет ...наверное подожду ...не буду как говорят "бывалые" мешать машине ехать...завтра посмотрим ...отпишусьПася В5+ , AZM, МКП продан, KIA Sportage 2.0, 2WD, 6 AT, белый, Luxe
22.03.2012, 13:40 #3371
22.03.2012, 13:46 #3372
22.03.2012, 17:31 #3373
- 10.09.2010
- Беларусь, г.Столин
- 51
- 8
0Поддержу. Лезть туда нужно если при электронной диагностике отсутствует связь диагностического оборудования с блоком ABS ( блок не находиться компьютером) или выдается ошибка
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
Во время работы автомобиля постоянно горит или периодически зажигается лампы ABS и STOP (красный восклицательный знак) и 3 раза звучит зуммер.
А вот и ссылка на первоисточник.
https://passatworld.ru/showthread.ph...B+VW+PASSAT+B5
Сам проходил это, когда ездил на пасике.
22.03.2012, 19:27 #3374
- 05.06.2011
- Краснодарский край г.Крымск
- 50
- 214
Спасибо: Получено: 4
0сегодня замерил давление на своем авто, на ХХ 3,2 бар, без РДТ 3,4 бар, на пробку стрелка стоит на месте, какой вердикт
извеняюсь, мерял давление топлива
22.03.2012, 20:12 #3375
22.03.2012, 20:32 #3376
- 05.06.2011
- 50
- 214
0я тоже думаю, что мало и почему не увеличивается давление при пережатии обратки, а история такая
решил помыть форсунки винсом, купил ВАзовский насос, собрал приблуду для промывки, ну и стол ее подключать к пассатику, при снятии шланга подачи давление в рампе было не высокое (бензина вытекло не много), после промывки стал снимать новый насос, так меня облило с ног до головы, вот я и подумал может мой насос плохо давит, да и после промывки, чтобы винс не попал в бак, подключил насос, а обратку в банку, так вот струя с обратки как-то подозрительно слабая была по сравнению с ВАЗовским насосом
22.03.2012, 22:23 #3377
- 06.01.2010
- Северодвинск
- 42
- 678
0Если хочешь завтра (послезавтра) из Елса точные данные дам
22.03.2012, 22:46 #3378
- 17.09.2009
- Наша Раша, Фишбург
- 11,072
- 5
Спасибо: Получено: 300
Отправлено: 45
22.03.2012, 23:33 #3379
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- 4
Спасибо: Получено: 45
0Согласен полностью. На пробку даление должно резко было метнуть стрелку за предел шести килограмм. А если такого не произошло - пациент скорее мертв чем жив.
Да, по поводу промывки форсунок...а что если не разбирать всю эту систему под капотом, а вскрывать лючок в багажнике или под задним сидением и туда на штатные защелки подключать? Питание штатное, заодно промоется и вся топливная магистраль. только одно важно - должен быть мертвый комплект насоса в сборе, ну или почти мертвый доработанный удлинняющими шлангами и банкой или канистрой бензостойкой. Решился мыть форсунки, но вот сомневаюсь, сам не напортачу ли чего? Стоит ли лезть глубже со снятием форсунок? Снимать только в сервисе соответственно. Ну а такую приблуду собрать самому несложно, тем более есть убитый насос в сборе.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
23.03.2012, 07:32 #3380
- 11.04.2011
- 58
- 468
- 1
Отправлено: 12
0himik74, приветствую как результат после промывки -прокатился? я сразу не почувствовал особой разницы , только после того как по светофорам поездил...первая намного мягче включается в.с.м. трогается лучше ...и потом моментальный расход как мне показалось меньше стал...эффект явно есть ...все зависит от степени "засорённости" форсунок ...лучше до "чих пыха "не доводить..."
Алексей, привет! я где ж его взять если только рабочий есть?
Student, а так идейка то не полохая...более того
Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
от kostyapoter в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 11Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29 -
Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материалОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
от Axl в разделе Тормозная системаОтветов: 0Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54 -
Смеркалось... Или еще раз про габариты.
от komsernik в разделе Архив 2010г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02 -
Полезно или еще раз про угон!
от Dron в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
