AZM 2.0! Братья ALT2.0! ПЕРЕКЛИЧКА или старая песня про ВКГ - Страница 144
  1. #2861
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от magakola Посмотреть сообщение
    Может долгий прогрев зависит от постоянно работающей виско-мувты???
    А как ты определил, что она постоянно работающая?
    То, что она крутится постоянно, еще не значит, что она включена. Она, если исправная, должна останавливаться рукой без особых усилий. Попробуй, если остановить ее можно, то она исправна и нипричем здесь. Если же не останавливается, то муфта под замену, хотя, опять же к теме долгого прогрева она имеет мало отношения. Если термостат исправен, он не пустит горячий антифриз в радиатор, а значит муфте и охлаждать нечего будет.
    ЗЫ:
    сегодня -17.
    09.50 - завел. Клима как обычно "авто 22". 10 минут прогрева не стронули стрелку с места, однако через пару минут езды она чуть стронулась и стала показывать градусов 55. Ездил минут 15 (3-4-я передачи, 2-3 тысячи об/мин) толку мало - выше 60 не поднялась.
    В выхи сменю датчик. На улице неохота ковыряться, заеду в теплый бокс.
  2. #2862
    МО, Нахабино
    Я понимаю, что она включается (увеличивается частота вращения) при увеличении температуры радиатора, но при пуске она все равно вращается и холодный воздух слабо но нагнетается. Рукой останавливаю, рабочая.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Так и должно быть. Это роли не играет.
    Блин, я нихрена не понимаю. Сейчас ездил по работе, по окружной, читай загородный цикл 5-я передача 80-90 км/ч в пути минут 10... Прогрелась до 90 по приборке и как кол стоит - ни вправо, ни влево... И дует горячим. Получается, что термостат живой. А вот по поводу датчика- еще один факт не в его пользу.
    После этой поездки заводил снова минут через 10 сел в машину, стал заводить и... пришлось маслать стартером секунд 5-6...Причем завелась только со второго раза. Хотя, горячая заводилась всегда только ключ поверни...
    В общем, приговор датчику - на свалку.
  4. #2864
    Россия, 33 регион
    Получено: 80
    Отправлено: 38
    меняй датчик, делов на 15 минут, ОЖ при смене вообще не выливается
  5. #2865
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Да я в курсе, Миш. Буду менять однозначно.
  6. #2866
    г.Уральск, Западный Казахстан
    а режим на климе у кого как стоит? (когда на улице и в салоне холодно..)
  7. #2867
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    у меня всегда почти на "авто, 22 градуса", редко когда направление потоков поменяешь, в ноги, например... И все. С температурой практически никогда не экспериментировал...
    Хотя, вру... В прошлом году попал в Москве под "ледяной дождь", мать его. Так вот всю дорогу ехал в режиме HI c направлением всего потока на стекло лобовое...
    Это мы уже обтаявшие, осыпавшиеся наполовину и припорошенные снежком на следующий день
    толщина ледяного панциря достигала сантиметров 2,5 ...
    Решетки замерзли полностью и датчик температуры воздуха, тот, что перед радиатором стоит говорил, что за бортом +34 градуса
  8. #2868
    Россия, Новосибирск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    Это мы уже обтаявшие и осыпавшиеся наполовину на следующий день
    Красиво. И картонку впереди вставлять не надо.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
  9. #2869
    какая разница во следующих режимах незнаю, я не определил.. Что ставлю HI АВТО, что HI ECON, что просто HI без ECON
  10. #2870
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    режим Econ работает летом. Он отключает муфту компрессора кондея и в салон поступает воздух с температурой забортного. Тупо вентилятор работает без кондиционирования.
    А зимой его нет смысла включать, т.к. компрессор кондея все равно не включится из-за низкой температуры.
    Все верно. Зимой в режиме HI разницы не будет. Вентилятор будет работать на полную мощность в любом из них.
  11. #2871
    Golf Аватар для Sergey Pechkoff
    Россия, Волгоград
    Ну как раз тут все просто.
    ECON отличается от AVTO только принудительным запретом на включение компрессора кондиционера.
    Для зимы вообще пофигу, какой из них ставить. Ну если только в хорошо отапливаемый гараж не заезжаешь.
    VW Passat B5+, MY 2004, 2.0 ALT, Highline, МКПП GGF. Есть.
    VW Passat B5, MY 1998, 1.6 AHL, Basis, МКПП DCN. Был.
  12. #2872
    хм.. а мне кто то говорил что наоборот зимой надо пользоваться только режимом ECON
  13. #2873
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Бред.
  14. #2874
    Россия, Волгоград
    чушь
    AlexS9744, стабильно на 1 секунду быстрее?
  15. #2875
    AlexS9744, ты всегда на АВТО 22 ставишь? а на АВТО 29 или на HIтебе жарко?
  16. #2876
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    это заводская установка
    да. Нет такой необходимости...
    Я на "авто 22" то на трассе и то люк чуть приоткрываю на вытяжку...
  17. #2877
    Россия, Новосибирск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    Друзья! А какое давление у нас в системе охлаждения? Просто у меня сегодня сорвало патрубок с маслоохладителя и я враздумьях, или это оторвался какой-нибудь кусок грязи и запечатал что-то, либо что-то другое. Просто место не совсем обычное.
  18. #2878
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    "где слабо, там и рвется" ((с) - народная мудрость)
    Может не дотянут хомут был... А может время пришло. А может... Да ХЗ что еще может быть - все, что угодно. Может просто пробка расширительного бачка "подкачала" и не стравила излишки давления, тут можно допредполагаться до прогара прокладки и поступления выхлопных газов в систему охлаждения. Смотреть надо...
  19. #2879
    Россия, Новосибирск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    Вот это бы меня вполне устроило.
    А то зимой чуть не перегрел движок.
    Шланг я на место воткнул и затянул "норма"льным хомутом. Теперь поезжу, посмотрю.
  20. #2880
    Golf Аватар для antonylen
    МО,г.Солнечногорск
    У меня в режиме АUTO греется почему то лучше чем в ECON
    VW Passat B5+ Variant 2.0 AZM АКПП 2002г.
Страница 144 из 373 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194244 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кто пользовался или что слышали про ОсагУ но дом?
    от kostyapoter в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 09:29
  2. Passat B5/B5+ Все или почти все про ABS на VW Passat B5, и не только! Справочный материал.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
  4. Смеркалось... Или еще раз про габариты.
    от komsernik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 22:02
  5. Полезно или еще раз про угон!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:24
