18.01.2010, 20:08 #1
- 18.01.2010
- Беларусь, Минск
- 35
- 227
Passat B5 GP 1.9 tdi 131 лс. Двигатель не ровно работает
Здраствуйте. нужна помощь в таком вопросе как о пассате б5 GP 131 лс. проблема вот в чём. когда завожу машину у меня через секунду загорается лампочка, как будто я сам отключил антипробуксовучную системы(ESP) и двигатель работает не ровно, как будто не работает какой-то цилиндр, если подгазовывать, то машина дёргается, а если дать 3000 оборотов, то всё в идеале. снимал на ночь клеву (-) с аккумулятора, думал ошибка скинется, не помогло. Снимал фишку с блока абс, на пару часов, результат никакой. заводил машину с отключеной фишкой, машина всё равно дёргается. по заводке проблем нету, с пол тыка заводится. расходомер отключал, изменений никаких, но была такая ситуация, что поворачивал ключ до положения когда все лампочки загораются и сделал так 3-5 раза, завёл машину и стало всё отлично, сразу нормальный звук двигателя, но бывало что немного колбаснёт её и перестанет. И через пол минуты загорелась лампочка ASR и опять двигатель стал криво работать.
Диагностику пока что не делал, времени нету, может кто знает по таким признакам, что это может быть и как это может можно исправить самому?
Если баян, извините
18.01.2010, 20:38 #2
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
Спасибо: Получено: 2
0Тут в любом случае на диагностику за чтением ошибок. Могу помочь с этим
18.01.2010, 21:30 #3
- 02.11.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 881
Спасибо: Получено: 15
0Проблема с насос-форсункой (электрическая часть), где то на форуме была подобная тема, посмотри в поиске.
PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
18.01.2010, 21:51 #4
- 26.05.2008
- 53
- 206
0Сообщение от Валерий77
18.01.2010, 23:46 #5
- 18.01.2010
- Беларусь, Минск
- 35
- 227
0а возможен такой вариант, что подмёрз датчик абс на колесе и все болячки из-за этого выскочили?
18.01.2010, 23:58 #6
- 04.02.2009
- Россия, Московская область, Электросталь
- 35
- 735
- Записей в дневнике
- 1
0Сообщение от Invincible
19.01.2010, 00:07 #7
- 18.01.2010
- Беларусь, Минск
- 35
- 227
0IRC
я купил в апреле машину, и кроме того что заменил один шланжик в двигателе, который связан с охлаждающей жидкостью( от старости прохудился) не лазил в неё вообще. Подвеска не стучит, работает всё в идеале, это стало спонтанно. я сегодня пробовал, заехал задним левым колесом на бортик, остальные были скажем нише, заглушил и завёл, двигатель сразу стал ровно работать и лампочка не загоралась (треугольник с !) но было поддёргивало её и потом загорелась лампочка и двигатель стал опять криво работать
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Пасся
а что такое нф?
19.01.2010, 00:09 #8
- 04.02.2009
- 35
- 735
- 1
0Invincible
К сожалению без ошибок сложно что-либо посоветовать тебе в этой ситуации.
Добавлено спустя 48 секунд:
Сообщение от IRC
19.01.2010, 00:10 #9
- 18.01.2010
- Беларусь, Минск
- 35
- 227
0дай бог чтобы насос не накрылся, а то весело будет..
19.01.2010, 00:44 #10
- 01.03.2009
- Россия
- 42
- 18
0Я уже попал на насос-форсунку . теперь в поиске ее.
19.01.2010, 00:45 #11
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0Насос - мелочи по сравнению с насос-форсункой
19.01.2010, 00:45 #12
- 05.09.2008
- Беларусь
- 38
- 243
0Надо читать ошибки по двигателю! По признакам похоже что конец какой-то насос-форсунке. Все признаки указывают на это. У знакомого такие же признаки и у него выскакивают ошибки по 3 и 4 форсунке. Теперь ему необходимо их менять или ремонтировать.
VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
19.01.2010, 12:21 #13
- 18.01.2010
- Беларусь, Минск
- 35
- 227
0а сожет проблемы в распылителях форсунки?
19.01.2010, 12:31 #14
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0может
19.01.2010, 22:58 #15
- 26.05.2008
- 53
- 206
0Ты бы мой вариантик попробывал для начала.Года два назад мне тоже приговорили нф -я пошел по мене затратной схеме.НФ сменить всегда успеешь,тем более что ценик у нее . А вообще то ошибки не плохо бы взглянуть,как выше уже писалось.У меня есть одна нф, от фиников( из обменого фонда их него),я с перепугу обменял после приговора.Есле подойдет,могу отдать по социальной цене,как своему.
19.01.2010, 23:10 #16
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
0Завтра прочитаю ошибки, сброшу сюда и будем решать, что делать дальше с земляком
19.01.2010, 23:17 #17
- 18.01.2010
- Беларусь, Минск
- 35
- 227
0Пасся
я с Минска) и даже не из России))
Добавлено спустя 28 секунд:
dimm&ddr
договорились)
20.01.2010, 22:47 #18
- 26.05.2008
- 53
- 206
20.01.2010, 23:06 #19
- 02.11.2008
- 46
- 881
0Сообщение от ПассяPASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
21.01.2010, 18:29 #20
- 18.01.2010
- Беларусь, Минск
- 35
- 227
0Валерий77
у меня AWX
И вот сделал я диагностику, выгладываю что выкинул комп:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 038 906 019 GS
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G000SG 1525
Код Сервисцентра: WSC 00028
5 Найдены неисправности:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-10 - - - Спорадическая
18074 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 35-10 - - - Спорадическая
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
Программный код: 04255
1 Неисправности:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
Кто, что скажет по данному поводу?
Продается Bora Variant TDI, 131 л.с., 2003, С.-Петербург
от gyrotron в разделе Куплю-Продам АвтомобильОтветов: 0Последнее сообщение: 06.04.2011, 15:31 -
VW Passat B5 GP 2001 года 1.9 TDI - не греется двигатель
от Roberto в разделе Архив 2010г.Ответов: 53Последнее сообщение: 04.11.2010, 22:23 -
VW Passat B-5+ 1.9 TDI вариант
от Овен в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 02.09.2010, 22:49 -
Топливный фильтр b5 gp 2001 1.9 tdi (131 кобыла или 96kw)
от zxfgtre в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 20.07.2010, 18:08 -
VW Passat B5 GP 1.9 TDI. Есть проблемка с климой.
от Roberto в разделе Архив 2009г.Ответов: 0Последнее сообщение: 17.11.2009, 09:58
