Тема: Ошибки дизеля (Шаран)
18.01.2010, 15:13 #1
- 18.01.2010
- Россия, Березники
- 41
- 1
У меня Sharan, 2001 г.в., 1.9 TDI, двигать AUY.
После морозов (начал еще в морозы: неделя выдалась от -30 до -40) стал ездить без динамики... Запускался и запускается без проблем (прогревался в морозы каждые два часа). Заметно ушло масло (проехал после замены всего 3000 км, а уже min). После ночи стоянки (как минимум 4 запуска на прогрев по 25 минут) под выхлопной трубой "вырос" "сталактит" толи из масла, толи смесь сажи с конденсатом.
Теперь к делу. На панели стала моргать лампа "свеча накаливания". И еще одно замечание после ремонта АКПП никак не могу убрать одну ошибку - постоянно горит лампа "тормозные колодки". В отчете все увидете.
Итак отчет (и что с этим делать?):
______________________________________
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 7M - VW Sharan
Скан: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,22,25,29,36,37,39,45,46,55,56,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 ET
Компонент: 1,9l R4 EDC 0001AG 1268
Код: 00001
Сервиса №: WSC 00020
5 Найдены неисправности:
17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1256 - 35-00 - -
17571 - Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1163 - 35-00 - -
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 09B 927 750 A
Компонент: G5 Getriebe 09B 0096
1 Неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7M3 907 379 B
Компонент: ESP 20 CAN V005
Код: 18952
Сервиса №: WSC 00788
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7M3 907 049
Компонент: Klimabetaetigung 0303
Код: 0000000
Сервиса №: WSC 00000
7 Найдены неисправности:
00926 - Клемма 30
001 - Превышен верхний предел
01189 - Электродвигатель распределения воздуха, передний-V145
006 - к.з. на плюс
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
006 - к.з. на плюс
00926 - Клемма 30
002 - Превышен нижний предел
009 - Обрыв или к.з. на массу
00631 - Соединение AC - Motronic
006 - к.з. на плюс
Адрес 09 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7M3 962 258 K
Компонент: Multifunkt.Einh 0001
Код: 00005
4 Найдены неисправности:
01379 - Выключатель отключения системы охраны салона-E183
28-00 - к.з. на плюс
00967 - Левые указатели поворота
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
00968 - Правые указатели поворота
00975 - Нагревательный элемент заднего стекла-Z1
36-00 - обрыв цепи
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7M3 920 820 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDO V30
Код: 01121
Сервиса №: WSC 00006
Кодов не найдено.
Адрес 18 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7M3 815 071
Компонент: HEIZG. B/D5W 0001
01491 - Свеча накаливания отопителя-Q9
36-00 - обрыв цепи
36-00 - обрыв цепи
36-00 - обрыв цепи
36-00 - обрыв цепи
36-00 - обрыв цепи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00006
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
после удаления ошибок, остались:
18.01.2010, 16:10 #2
- 21.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 578
Спасибо: Получено: 2
0А откуда столько ошибок появилось? Капиталка была?
По 17964 - в БЗ есть решение проблемы "дизель не едит" - проделать. А блок управления тормозов - для начала контакты проверить.
18.01.2010, 17:19 #3
- 16.12.2008
- Россия, Тула
- 47
- 517
Спасибо: Получено: 17
Отправлено: 31
0У тебя ошибок как на елке новогодней Надо устранять
Могу сказать только по отопителю (было такое) - проверяй свечу, её сопротивление-3-4 Ом. Если действительно КЗ - меняй. Без отопителя (гидроника) не прогреешь свой дизель при отрицательных температурах никогда!
Выключатель стоп-сигналов - тоже важный датчик на авто с АКПП. Меняй/устраняй.
18.01.2010, 19:29 #4
- 14.03.2008
- Королевская Гора
- 45
- 1,381
0Сообщение от korg
В поиске все есть.
Сообщение от korg
Сообщение от korg
Сообщение от korg
Номер свечи 7M3 963 319A
Сообщение от korg
Ли бо не отработал клапан N75,управление наддувом.
Сообщение от korg
Как лечится есть в безе знаний.
По остальному ни чего криминального,все лечится.
Главное грамотный подход.
Про дизеля!!!!!!
от Металыч в разделе Архив 2005г.Ответов: 57Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:20 -
Ошибки 9 Московского симпозиума
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24 -
Как убираются ошибки?
от Lanit в разделе Архив 2005г.Ответов: 16Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45 -
ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 29Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52 -
Климатроник выдал ошибки
от Maxfactor в разделе Архив 2004г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
