    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    По умолчанию Регулировка света фар -- в домашних условиях
    Здраствуйте.
    в Поиск не отправлять только оттуда :
    Поиском нашел нескоглько спорных вариантов :
    1. http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic42178.html
    Нашел статью по регулировке фар ,может кому пригодиться!
    Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже. Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
    - Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет.
    - Если загляните под капот, у фар есть два винта: для регулировки по горизонтали и по вертикали.
    - Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).
    - Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.
    - Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.
    - Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:
    Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.
    2. При регулировке света фар производится регулировка и противотуманных фар.
    Для регулировки света фар используют ся винты, доступ к которым возможен через отверстия в верхней части фары, см. рис. Расположение отверстий для регулировки света фар в горизонтальной (1) и вертикальной (2) плоскостях.
    Внутренний винт предназначен для регулировки света фар в вертикальной плоскости, а внешний винт – для регулировки в горизонтальной плоскости.
    При регулировке света фар должны выполняться следующие условия:
    – давление в шинах должно быть в пределах нормы,
    – в автомобиле должен находиться только водитель,
    – топливо в топливном баке должно быть более чем 90%,
    – автомобиль должен стоять на колесах на ровной горизонтальной поверхности,
    – перед регулировкой необходимо покачать кузов автомобиля, для того, чтобы все элементы подвески встали на свои места,
    – корректор света фар установите в положение 0,
    – регулировка производится только ближнего света фар. Наклон светового потока света фар составляет 10 см на расстоянии 10 м, т. е. 1%
    3. " то есть подкатываешь машину к стене, делаешь на ней крест напротив центра светового пучка каждой фары, откатываешь машину на 5 метров и регулируешь фары так, чтобы они все еще светили по вертикальной линии креста, но ниже горизонтальной его линии на 7,5 см "
    Итак все-таки 7.5 см, 10 см, или 12. Эти пределы для каждой машин разные, для глазатого мерседеса 5 см.
    Да первый способ вообще-то это регулировка штатовской машины Санурн http://saturn2000.ucoz.ru/publ/1-1-0-9 , и подхолит ли он для Пассат
    скажем для Деу есть схема где все понятно, а вот для Пассат, все мучались этим вопросом 2006-2007 году, может что-нибудь появилось новое, скажем схема
    схема для Деу :
    Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
    дополнение, нашел скажем по ауди
    http://automn.ru/audi-100/audi-3206-10. ... 2-301.html
    почему нет на Пассат
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    wadim_m
    Вначале ознакомься с этим документом:
    http://www.csdd.lv/documents/normativie ... gaisma.pdf
    Собственно европейский стандарт светораспределения одинаков везде (кроме США). Посему Passat ничем примечательным от других автомобилей для европейского рынка не обладает в плане световых приборов. Правда если есть штатный ксенон - не лишне перед регулировкой выставить его в положение для регулировки через VagCom.
    Ну а вообще - поищи у себя прибор для контроля и регулировки.
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    Камрады, у меня по вину авто корректора нет, но и ручной ругулировки из салона тоже нет. такое бывает? фары штатный галоген, стоят ксеноновые лампы. регулировать только болтами на самой фаре?
    Латвия
    Mex@n!K
    спасибо, да я так понял что надо просто пересчитать высоту фар и скажем воспользоваться такой схемой :
    http://www.zapchastimag.ru/articles/ins ... a-far.html
    или той же для ауди
    а то нет у меня хорошей плошадки в 10м, а вот в 3 есть
    ксенона нет, а вот правая фара светит не так
    прибор возможно и найдется, но вот в прошлый раз они там крутили, крутили, в итоге накрутили, но сами сказали что чуют что не то, а что понять не могут, вот такие у нас крутилы. а с прибором интересно надо учитывать заправлена машина или нет, сидит ли водитель потому как сначала я подъехал и был в машине, а потом когда они там минут 10 мучались, я вышел, но помоему они прибор не перенастраивали
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    wadim_m
    Там ничего хитроумного в приборе нет - линза Френеля и экран с границами, сам можешь элементарно разобраться - пусть они приставят прибор, а сам можешь крутить винты регулировки смотря на экран прибора. Желательно чтобы также в этот момент в авто был водитель.
    04/AWT/GFY
    Lupo Аватар для mamon_74
    Всем привет! У мня родной ксенон и автокорректор без всяких ручек в салоне, правая фара светит вниз левая в вверх,пробовал регулировать не получается, официалы сказали через ваг от 2500 покатался по сервисам ни кто не делает ЧТО ДЕЛАТЬ кстати всё работает (при заводке фары шмыг-шмыг
    Passat sedan B5+ 2002 1.8T-поменян на деньги. B6 2.0 FSI-поменян на деньги. Touareg GP 3.0L TDI Galapagos.
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Там нужно механически регулировать фары из под капотного пространства! В принципе на любом нормальном сервисе можно это сделать. А с помощью ваг кома выставляют нулевое положение фар(это немного другое).
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Lupo Аватар для KMTZ
    Нужно немного (на 1 оборот ключа) опустить свет, без Vag-Com'a получиться? Опускать с включенными или выключенными фарами?
    был VW Passat B3 ABS 1992
    сейчас VW Passat B5+ AWT 2005 седан ручка кожа клима би-ксенон парктроник
    Россия, Брянск
    Получено: 26
    Отправлено: 49
    у знакомого тоже такая беда
    В чем может быть дело?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    KMTZ
    Должно получится, опускать конечно включенными - иначе не увидишь на сколько опускать пучок.
    04/AWT/GFY
    Звиняйте без вага в ноль не выставить,или как ?
    Парни такой вопрос а дальний регулируется
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    При регулировке проверяют и дальний и ближний, так, что регулируется. В Спб от 400-х рублей сия операция стоит на таком же стенде как на техосмотре в ГАИ
    TDI+DSG6+4x4
    Получено: 245
    Отправлено: 37
    Ваг-ком при регулировке света фар НЕ НУЖЕН.
    Регулируется не дальний и не ближний. Регулируется положение отражателя. А отражать он будет то, что в данный момент включено.
    А для регулировки его включается ближний свет.
    Россия, Люберцы
    Получено: 160
    Отправлено: 230
    так где там у фар ругулировочные винты, а то поменял фары и светят куда попало
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    http://www.automn.ru/vw-passat-b5/vo..._id-2766.html:)
    http://www.automn.ru/vw-passat-b5/volkswagen-24936-10.m_id-2766.html
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
    Минск
    Получено: 22
    как там писали на плакатах при советах - А ТЫ ПРОВЕРИЛ РЕГУЛИРОВКУ СВЕТА ФАР?
    Уважаемые заглянувшие в ветку - если вы еще не проверяли реулировку света, или проводили замены пружин, амортизаторов, или возили все лето картошки полный багажник - очень прошу, хотя бы на стеночке проверте куда ваши фары светят. Сумерки теперь ранние - и я пока домой добираюсь - все глаза вырезают своим ближним, да еще и агроксеноном. У половины едущих позади свет не просто светит мне в салон - граница света четко видна на потолке салона. Долбаное салонное зеркало хоть и затемняется но не сильно - почему его нельзя просто щекнуть и повернуть под углом как во многих машинах. А с боковыми зеркалами что сделать даже не могу придумать. Так от такого можно уехать, но когда на встречу только 1 из 5-7 машин не слепит, я уже сходил к окулисту - думал у меня что то со зрением. Я ведь кучу народу с собой могу забрать из-за таких мудаков с нерегулированным светом, у меня правило простое - если не вижу дарогу из-за ослепления - рулю ближе к встречному - он все видит - объедет чуть что - а я из-за него не буду пешика или лисапедиста давить.
    Призываю повторно - отрегулируйте свет, и если вам встречные моргают 1 раз дальним - у вас наверное свет слепит - может дальний не выключили, а может регулировки сбиты, а может фары помыть пора.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Народ, прошу подсказок....
    Так как молодой и прав создать темы нет то пишу в связаной по смыслу...
    Суть дела:
    Перестала гореть лампа ближнего света - достал-перегорела. Когда вытаскивал сгоревшую(левую) - в правой что то гудело, с так понял автоподстройка какая-то происходила. Вставляю новую...опять гудит соседняя фара, но свет не горит. Пробовал менять лампы местами. Левая горит с любой, правая не горит с любой. Тестер выдал на рабочей фаре 12,5-13,5В , в нерабочей 3,5В.
    Первый раз столкнулся с таким - есть у кого идеи?
    Забыл сказать...предохранитель проверил, целый.
    Последний раз редактировалось dreamer56; 21.10.2013 в 12:51. Причина: дополнение
    Lupo Аватар для Graffer
    Украина, Харьков
    А противотуманки ктонить регулировал? Где на ПТФ регулировочный винт искать?
    Passat B5 1,8T AWT 5МКП 2001
    Touareg Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 419
    Отправлено: 28
    Снимаешь решётку и возле самой ПТФ видишь торчащий шток с шестигранным окончанием. И просто пальцами за него крутишь. Регулируется только вверх-вниз.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  1. Регулировка света фар
    от SLAVTCHIK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 23:39
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 12:01
  3. Регулировка уровня фар
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 12:56
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 10:03
  5. Лампочки ближнего света фар
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 05:55
