29.12.2009, 09:30 #1
- 27.08.2008
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 578
Спасибо: Получено: 2
Течь ОЖ в тройнике. Уже не первый раз.
Всех с наступающим.
Столкнулся вот с такой бедой. Летом делали голову и меняли тройник со всеми прокладками. До зимы отъездил нормально - ож в бачке держалась на уровне.
Но настали холода и в первые отрицательные температуры по-тихонечку уровень начал уменьшаться. Гарантия - и поехал я сервис. Вскрытие ничего не показало - тройник целый, прокладки новые, но из-под них подтекало - капли видны. Заменили еще раз тройник + прокладки. Следил за уровнем - держится.
Опять пришли морозы - до -24. Машина ездила, заводилась.
В эти выходные смотрю - а уровень опять упал и сзади есть подтеки ОЖ. Вот теперь думаю - неужели у всех при перепадах температуры начинает течь ОЖ в тройнике?
На гарантию уже не сошлешся - а значит делать один раз и навсегда!!!!
Понимаю - что могли перетягуть гайки когда прикручивали тройник и пережали прокладку - но уровень при + температуре держался. Или это конструктивная особенность - забить и доливать жижу, а по весне заморочится?
З.Ы. прошлый год отъездил - не разу не доливал ОЖ. Хотя морозы тоже были и до -25.
29.12.2009, 10:16 #2
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
0Сообщение от Bobokin
29.12.2009, 10:31 #3
- 13.11.2007
- Санкт-Петербург и область
- 4,227
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 62
0Bobokin
может какой нить херовый тройник поставили (не оригинал), вот он подтекает я себе ставил VAGовский и всё нормально, ни чего не течётB5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + full xenon + R17
29.12.2009, 10:37 #4
- 27.08.2008
- 40
- 578
0Вот в том-то и дело - что стоит оригинал и резьба не сорвана.
29.12.2009, 10:48 #5
- 13.10.2006
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Bobokin
Я для подстраховки, при второй замене, на герметик ставил.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
29.12.2009, 12:24 #6
- 27.08.2008
- 40
- 578
0Думаю, что так и придется делать.
Только вот по весне буду, чтоб аккуратнее получилось.
29.12.2009, 12:50 #7
- 23.09.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 55
- 4,361
Спасибо: Получено: 200
Отправлено: 148
0Сообщение от Maksimus
Причем, тоже второй раз менял- неоригинал подвел в прошлые крещенские морозы
Сообщение от TheTERMINATOR
29.12.2009, 12:58 #8
- 30.06.2009
- Россия, Смоленск
- 41
- 2,584
- 10
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 64
0Ну как так, разобрать и без герметика поставить.
Конечно на герметик, Permatex, черный такой, очень хорош!Octavia A4 2008г 1.8T aum ракета
29.12.2009, 14:24 #9
- 23.09.2006
- 55
- 4,361
Отправлено: 148
0Сообщение от Sanek k
Я такой брал
патамушта российский полное гуано
29.12.2009, 14:31 #10
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
Если все собрать нормально, тройник не течет.
29.12.2009, 18:34 #11
- 27.08.2008
- 40
- 578
0Сообщение от АнатоличЪ
Да подлезать к нему геморно. Может в праздники будет тепло (не - 17) на даче загонюсь, на герметик посажу.
30.12.2009, 00:34 #12
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
Я его сначала прикручиваю к гбц, потом ослабляю крепеж боковой мет. трубки к коллектору, прикручиваю ее к фланцу и только потом уже фиксирую эту трубку на коллекторе.
Если делать наоборот, то у этой трубы большой рычаг - возможен перекос фланца относительно ГБЦ.
Ну а вообще, конструкция на редкость дебильная - фрицы скроили тут, однозначно)
Проблема с передними дворниками уже не в первый раз!
от Fedor01 в разделе Архив 2010г.Ответов: 3Последнее сообщение: 22.07.2010, 15:11 -
Первый раз на диагностике. Коды ошибок. Что ремонтировать?
от Genrix в разделе Архив 2006г.Ответов: 25Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:32 -
Первый раз вижу !!! Неужели В7 ?!
от anymax в разделе Архив 2006г.Ответов: 28Последнее сообщение: 06.02.2006, 16:46 -
Хелп! Первый раз буду менять масло на Пасе
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 21.07.2005, 21:14 -
Первый раз здесь
от Nenad в разделе Архив 2005г.Ответов: 42Последнее сообщение: 15.07.2005, 13:22
