Внезапно перестал заводится при этом свечи сухие.
    Россия, Томск
    По умолчанию Внезапно перестал заводится при этом свечи сухие.
    Доброго времени суток.
    Отъездил целый день как обычно без намека на что либо.
    С утра (-15), заводить, а нет даже не "чих пых", сделал 4 попытки, одну долго сек 10 пока не загорелась давление масла. 4 попытки, свечи наверняка залиты. Выкрути 1ю и 2ю, а там даже не пахнет. Вечером (-20) принес ноут, а аккумулятора хватило только что б считать ошибки.
    [code]16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    [/code]
    Снял аккумулятор, дома открываю пробки (1.5 месяца назад выставлял уровень жидкости и проверял плотность, в норме) и не вижу там уровня во всех банках кроме минусовой. Жидкость еле закрывает пластины. А утром когда отогрелся уровень вернулся во всех в норму, в минусовой как был уровень так и остался.
    Полазив в поиске появился вопрос.
    Я где то читал, вот тока не помню к какой машине относилась статья, что аккумулятор если не держит определенной нагрузи то машина отказывается заводиться, даже если крутит аккумулятор.
    Вот на B5-х есть такие ограничения и какие?
    Заранее благодарю.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Очень сомневаюсь.
    Заряди АКБ, скинь разьем с ДТОЖ и заводись.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    WL
    а бензонасос работает?
    - Всякое бывало.
    Россия, Томск
    да я еще не успел посмотреть, думал вечером, а АКБ села вот жду опять вечера, у меня такой вопрос возник из за АКБ когда увидел что уровня нет
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    WL
    Из-за ДТОЖ мог ты не завестись...именно из-за него.
    Ставь нормальный АКБ, лучше новый и пробуй заводить. Если мертвая машина, то смотри Т двигателя в Ваг-кому, если отличается от уличной, то меняй ДТОЖ.
    Россия, Томск
    Да, АКБ не в черту, менять. Но вот чего еще: замерил тестером вольтаж на клемме бака, тестер показал стабильных 10 вольт (движения в бензонасосе нет), затем подал на прямую с АКБ на бензонасос и движения в бензонасосе нет, все ж что то с ним .
    Но вопрос остался, почему 10 вольт показал тестер? Я думаю, что должно быть 12.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нагрузка, насос + падение в проводах.
    Россия, Томск
    не совсем понял !?!?!? т.е. это нормально или нет?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Как мерил, на снятом разьеме?
    Россия, Мытищи
    Если при подаче на клеммы бензонасоса тишина - то он сдох ((
    Россия,Омск
    попробуй тестером проверить потребление тока (подключи в разрыв, резать не нужно, просто вытащи с фишки питающий провод.) Мож с бензином водички плескнули и она замерзнув заклинила бензонасос...
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    WL
    Всё тебе по полочкам разложили, сам прошел и бензонасос, и датчик- совсем не больно
    Извини, тут по теме: не заводится авто помогите пож-та народ подкл. к обсуждению
    не поможешь земляку dima033 хотя бы с ошибками- по кругу месяц ходит
    Россия, Томск
    да, клемму снял с крышки бака и тестером смотрел, движок 2ды вращал по сек 10 показания стабильные не прыжков не колебаний.
    Vladimir_B5APT
    я ему в личку сообщение сбросил.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 12:22 Заголовок сообщения: Про бензонасос???
    Всем доброго времени суток.
    Предисловие: у меня машина с месяц, четыре месяца назад, еще при старом хозяине, менялись расходники и в этой купе был бензонасос.
    Не должен так быстро оттопыриться
    Я голосую за новый аккумулятор и проверь ДТОЖ
    Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
    WL
    Плюс в ноябре ты про проблемы со стартером писАл, дескать, бендикс не дотягивается. У Андрея AUG так было давеча- батарея садится- начинает крутить вхолостую, свежий аккум- зацепление состоится. Вот .. Новую батарею и стартер бы желательно перебрать.
    Россия, Томск
    Vladimir_B5APT
    Я был бы тоже таково мнения, но есть одно "НО". Я за прошедший год дважды лазил в бак, один раз так я заправился такой ерундой что еле до гаража доехал, фильтр забило так что еле продувался ртом. И чем чаше туда заглядываю тем все больше убеждаюсь, что замена была только на бумаге. К сожаления в сервисах нашего города это практикуется сплошь и рядом.
    Да, АКБ уже приобрел новую, у нас только сегодня морозы спали с -30 до -10 (практически за ночь), сегодня отогреется, а завтра смотреть буду детально.
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    привет.спасибо Vladimir_B5APT за то что переадресовал на мою тему.
    про сервисы твоя правда поэтому и не стал отдавать в сервис вот и не знаю хорошо или плохо,но зато всё сам делал и точно всё что менял всё ставил новое.а по дтож узнавал в наличии не оригинал 700р. мне кажется за не оригинал дороговато.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Hella год проработала- 490 руб. стоила когда-то, а оригинал- 1030 сейчас брал, смотри сам..
    С WL, дай бог, разберетесь. Проверьте разбег в показаниях ДТОЖ по каналам мотора и приборки, уже писАли об этом, может датчик исправен, а дело в контакте или проводке, допустим
    Про резистор в фишку говорили, может завелась бы..
    Россия, Томск
    ерунда получается, опять слетела минусовая клемма, не понятно что за барабаша живет в баке и снимает...
    буду менять целиком внутренний проводок, может перестанет соскакивать.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 20:48
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 22:40
  3. Машина не заводится при -10 С
    от jurij_83 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 21:05
  4. китайское чудо SMA перестал заводится
    от Мореман в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 19:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 20:40
