18.12.2009, 17:51 #1
- 18.12.2009
- Россия, Краснодар
- 37
- 86
Пробуксовка АКПП, нужна помощь!!! ХЕЛП!!!
Доброго времени суток, не так давно стал пробуксовывать автомат, обычный, без типтрона 4х скор. При переключении с 2ой на 3ю., т.е вместо того что бы сразу сбросить обороты, она сначала их на 200-400 подымет, а потом сбрасывает. На остальных передач ниче подобного не замечено, к чему бы это значило???
По форумам полазил - почитал, пишут, что это ВРОДЕ БЫ соленоиды, сразу встречный вопрос, скока будет стоить их заменить?
Ваг-комОМ читал, на коробку не ругался.
пы-сы пробуксовки происходят на определенных оборотах. Если едишь спокойно, то переключение примерно на 2200-2500 в этом диапазоне будет нормальное, а уже выше 2500 до 3500 будет буксовать. Больше 3500 не получалось т.к погода не позволяет проверить.
Возможно обсуждалось, но я не нашел, так что ссори
Спасибо, всем откликнувшимся)))
18.12.2009, 19:15 #2
- 11.10.2007
- Russian Federation, olympic city
- 38
- 55,476
Спасибо: Получено: 6,982
Отправлено: 8,729
0Сообщение от fergus
Всен найдешь в Базе ЗнанийЕсли вам во мне что-то не нравится — не обязательно ставить меня об этом в известность. Постарайтесь пережить этот шок самостоятельно!
19.12.2009, 01:12 #3
- 05.06.2007
- Беларусь, Минск
- 53
- 1,893
Спасибо: Получено: 1
0fergus
ты ошибки почитай, для начала....
19.12.2009, 03:59 #4
- 03.12.2009
- Россия, Москва, ЮАО
- 420
0Стоит ли менять масло?
19.12.2009, 04:11 #5
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
0Сообщение от КостаСообщение от zmeelov
19.12.2009, 09:00 #6
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Спасибо: Получено: 348
Отправлено: 294
0fergus
Привет!
Сожалею, но этому сменой масла не поможешь. Соленоиды тут тоже не при чем... И ошибок скорее всего не будет, хотя прочитать бы их не мешало, как и проверить масло - уровень и состояние. Скорее всего тупо износился пакет фрикционов муфты К1 или начинает рваться поршень...
Если сам не хочешь заморачиваться с ремонтом то лучше отдать нормальному диагносту со стажем.
УдачиVW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был. Mitsubishi Pajero IV 3.8 был... Volvo XC70 2.4 D5
19.12.2009, 09:13 #7
- 15.09.2006
- Казахстан
- 51
- 3,830
Спасибо: Получено: 15
0Ребята человек же пишет
Сообщение от fergus
Сообщение от fergus
19.12.2009, 10:11 #8
- 18.12.2009
- Россия, Краснодар
- 37
- 86
0На выходных почитаю еще раз, может найду что нибудь интересное.
Забыл написать некоторые моменты.
На холодную, пока машина не прогреется до 90гр, все четко переключается, нет не намека на буксы.
Предыдущий хозяин, мой знакомый-ему не правильно поменяли масло, толи он не правильно сам поменял, ну в общем акпп пришла жопа. Отдал он ее на ремонт 45т.р отвалили, что делали, что меняли он не знает. Было это около года назад, реально машина отъездили где-то пол года, т.к было дтп и максиму тыщ 5 пробега после ремонта.
Насчет логов в ближайшее время посмотрю, отпишусь. Масло заеду тоже седня проверю....хочется обойтись малой кровь
20.12.2009, 10:16 #9
- 18.12.2009
- Россия, Краснодар
- 37
- 86
0Масло в норме
логи пока не удалось снять
20.12.2009, 20:16 #10
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Отправлено: 294
0fergus
А раньше рывков не было при переключении со 2й на 3ю?VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был. Mitsubishi Pajero IV 3.8 был... Volvo XC70 2.4 D5
21.12.2009, 12:46 #11
- 18.12.2009
- Россия, Краснодар
- 37
- 86
0VoFFka417
неа не было не когда такого, у нас выпал снег с неделю назад, ездил не много, в день км 15 макс. на работу - с работы. Трогался не шлифовал, акуратно вобщем ездил. Снег растаял, начал давить сильней на тапку а тут такое
Логи пока не получилось снять, кабелек отдал другу...как тока так сразу скину.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
может будет полезна инфа, у меня ДТОЖ не исправен, не включает вентиляторы охлаждения, не думаю что это как то связано...но все же.
17881 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи - и вот такая ошибочка, у меня шланг который идет под днищем, он оторван. понятно дело что это надо все устранять, но может кто то знает или имел дело с такой же байдой как у меня
Добавлено спустя 28 минут 41 секунду:
Нашел я свои ошибки, месячной давности, говорил что нет ошибок, просто видно не доглядел
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 01M 927 733 FB
Компонент: AG4 Getriebe 01M 4609
Код: 00100
Сервиса №: WSC 00000
8 Найдены неисправности:
00777 - Датчик положения педали акселератора-G79
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00660 - Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down)/потенциометр дроссельной заслонки
00529 - Нет информации о частоте вращения
35-10 - - - Спорадическая
00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
01316 - Блок управления тормозов
01312 - Шина данных-привод
Добавлено спустя 37 секунд:
после того как стер эти ошибки, в течении месяца они не вылазили
21.12.2009, 13:05 #12
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Отправлено: 294
0А под ковриком пассажира точно сухо?....
21.12.2009, 13:16 #13
- 18.12.2009
- Россия, Краснодар
- 37
- 86
0да сухо...вроде а что? не сался покамись не кто
21.12.2009, 13:57 #14
- 28.05.2009
- Россия, Пенза
- 41
- 508
0как себя чувствует ДМРВ?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
fergus Ну ссать никто не будет, и ненадо))))) а вот под ковриком находится блок АКПП, если он залит водой - начинает глючить...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
вскрывай полы, смотри все ли сухо!
21.12.2009, 14:10 #15
- 18.12.2009
- Россия, Краснодар
- 37
- 86
0седня после работы гляну блок)) насчет ссать мало ли, может катал кого то, а тот и усался и наепнул мне акпп
А вот ДМРВ не знаю, не хочу баянить но у меня щас расход очень большой около 20л 95, хоть давишь в тапку хоть нет. Грешу на лямду т.к напряжение очень маленько...а вот ДМРВ.... даже не думал о нем
21.12.2009, 14:28 #16
- 28.05.2009
- Россия, Пенза
- 41
- 508
0ДМРМ ДТОЖ и термостат, у меня давали картину с пенками АКПП, перерасходом, и тупизмом при разгоне, заменя исправила ситуёвину....
21.12.2009, 16:22 #17
- 18.12.2009
- Россия, Краснодар
- 37
- 86
0logic251
Скинь в лс скока по зч тебе вышло это заменить
21.12.2009, 16:50 #18
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Отправлено: 294
0Сообщение от fergusVW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был. Mitsubishi Pajero IV 3.8 был... Volvo XC70 2.4 D5
21.12.2009, 16:55 #19
- 18.12.2009
- Россия, Краснодар
- 37
- 86
0VoFFka417
Не делал. Погода плохая ;(
Как думаешь, это все же дело в коробке или может дмрв или еще какой нибудь датчик? Блин, у меня двиг awd, найти чела у которого такой двиг, в Краснодаре будет тяжко, да еще что б он дал свои датчики поюзать....
21.12.2009, 22:02 #20
- 16.02.2008
- Санкт-Петербург
- 48
- 5,662
Отправлено: 294
0fergus
ИМХО это в коробке... Я писал выше - думаю что или износ пакета К1 или рвется поршень там же. Очень похожие симптомы, уже не у одного пассатовода было, подтверждалось... к сожалению хозяина машины. А это - снятие и разборка АКПП.VW Passat B5 - был. Mitsubishi Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был. Mitsubishi Pajero IV 3.8 был... Volvo XC70 2.4 D5
MB A160.. эл. блок АКПП.. нужна помощь..
от Timmy в разделе Другие марки АвтоОтветов: 3Последнее сообщение: 10.08.2011, 15:17 -
Есть специалисты по АКПП? Нужна помощь
от Vorobey в разделе Другие марки АвтоОтветов: 8Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:37 -
Прблема с АКПП, нужна помощь!
от Sergey171 в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 22.10.2009, 17:23 -
Чуть не угробил АКПП( нужна помощь )
от Кольщик в разделе Архив 2009г.Ответов: 16Последнее сообщение: 16.10.2009, 22:50 -
Глюк с АКПП. Нужна помощь!!!
от imported_Afor в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:10
