15.12.2009, 13:16 #1
- 10.09.2008
- Россия, Подольск
- 41
- 109
При повороте ключа, Даже стартер молчит. Спасайте
Всем Доброго дня суток. Второй год уже эта проблема. Начинается при похолодании. Не знаю как правильно объяснить проблему. В общем так! Когда поворачиваю ключ зажигания у меня даже стартер не реагирует. Лампочки все горят, машинка тестица.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
И вот еще. При -5 тире -10 ее еще можно завести. Но для этого нужно повернуть зажигание до упора после вернуть ключ на миллиметр обратно. В этом случае стартер схватывает и авто легко заводится.
15.12.2009, 13:36 #2
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 23,262
Спасибо: Получено: 3,391
Отправлено: 428
0Контактную группу надо смотреть.
15.12.2009, 13:37 #3
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Сергей_Р
+1ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
15.12.2009, 14:06 #4
- 10.09.2008
- Россия, Подольск
- 41
- 109
0Попробую заманить ее. Здесь нашел описание замены http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic6360.html
Добавлено спустя 54 секунды:
Спасибо. После замены отпишу.
17.12.2009, 16:53 #5
- 10.09.2008
- Россия, Подольск
- 41
- 109
0Ураааа Замену произвел. Завелась с пол оборота. Вся беда в контактной группе. Спасибо Сергей Р
Треск в районе компа при повороте ключа
от andrew77777 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 19.02.2014, 13:29 -
писк при повороте ключа
от антон денисов в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 27.10.2010, 00:41 -
не срабатывает ЦЗ на закрытие при повороте ключа
от Котяра в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 13.01.2008, 08:59 -
Хрюкает при повороте ключа зажигания
от a4040 в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 31.08.2006, 17:03 -
Скрип при повороте руля
от Franklin в разделе Архив 2005г.Ответов: 17Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
