Вылезла ошибка по охлаждающей жидкости
    По умолчанию Вылезла ошибка по охлаждающей жидкости
    Здравствуйте!
    Сегодня с утра было -21 на термометре, машина стояла на улице, заводил минут 10. Завел - вылезла ошибка stop kuhlmittel prufen betriebsanleitung.
    Уровень охл.жидкости нормальный, она даже жидкая в расширительном бачке. После вкл/выкл зажигания опять появляется. После прогрева и опять вкл/выкл зажигания не пропала. За 40 минут езды температура не поднялась выше 80, т.е. все ок.
    Что это может быть?
    з.ы. на ночь снимал аккумулятор. Нет ли там проводов к соответствующему датчику?
    VW Passat Variant b5, 1.9 TDI AVF, 2003 г.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 58
    датчик в бачке накрылся скорей всего.находится снизу бачка.к ниму идут два провода.сам сейчас этой проблемой морочусь причем когда машина нагреется значек тухнет.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    сними фишку с расширительного бачка (снизу) и замкни контакты скрепкой, если ошибка пропадет - бачек на замену (датчик уровня встроен в бачок).
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    хех)))
    Сам бачок ищу)))
    Имхо датчик можно как нить прочистить или просушить, но...
    Бачок копейки стоит
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Нижний Новгород
    БУ бачок купил на разборке за 600 р.
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    А ещё есть вероятность, что разъём к датчику сгнил или провод отвалился, или где-то обрыв цепи.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 13:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 13:34
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 11:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:15
  5. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 10:25
