11.12.2009, 14:13 #1
- 15.09.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 9
Иногда проподает мощность двигателя 1.6AHL
Добрый день ! Иногда проподает мощность двигателя или как будто какой то провал в газу машина медленно набирает обороты (один раз даже чихнула) после того как завожу машину с утра , если после этого несколько раз перезапустить двигатель то проблема иногда проподает ! Подскажите пожалуйсто что это может быть ) Возможно ли что просто надо форсунки промыть ??? или может датчик какой нибудь ? Заранее спасибо !
11.12.2009, 14:20 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от ИМЯ
начиная от дросселя и заканчивая ДМРВ с бензонасосом, и тд и тп...
так что - сначала диагностика...потом - все остальные советы...
15.12.2009, 16:05 #3
- 15.09.2009
- 9
0Спасибо кеп
15.12.2009, 16:18 #4
- 22.04.2007
- Россия, Москва, САО
- 54
- 28
0у меня была похожая хрень, мощность терялась и машина дергалась. но не всегда, иногда.
диагностика (2 раза) показывала - все ОК. выкручивание свеч в те моменты, когда а/м плохо ехал показывало наличие несгоревшего топлива на 3-й свече.
оказалось - разъем 3-го цилиндра на катушке зажигания треснул и контакт провод/катушка окислился, оногда его прошибало и машина ехала, иногда - нет.
поменял катушку на б/у - и машина ЛЕТАЕТ.
это так, для сведения, а диагностику по-любому делать надо, там столько всего
15.12.2009, 16:33 #5
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0Сообщение от ИМЯ
первым делом хотя бы ошибки считай, может быть, все на поверхности лежит.неразборчиво
Помогите восстановить мощность двигателя
от lolik в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:33 -
Иногда проподает тяга, а потом востанавливаеться.
от Alexander56 в разделе Архив 2008г.Ответов: 4Последнее сообщение: 01.12.2008, 17:11 -
Как измерить мощность двигателя?
от ewt в разделе Архив 2006г.Ответов: 24Последнее сообщение: 03.07.2006, 15:36 -
Можно ли увеличить мощность двигателя 2,0?
от Al-khv в разделе Архив 2006г.Ответов: 24Последнее сообщение: 09.03.2006, 13:17 -
Увеличилась мощность двигателя.
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 47Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
