Датчик EGR,неисправность, что с ним делать?
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Датчик EGR,неисправность, что с ним делать?
    День добрый всем!
    У меня возникает вопрос в связи с проверкой на компьютере системы выхлопов отработанных газов.
    Скорей всего что неисправность заключается в неправильной работе датчика EGR,по показаниям 57%.Что это могло бы означать и как с этим бороться?
    У меня PASSAT B5 1999 года 1.9 TDI 85 kW 115 л.с с мотором AJM.
    Да и ещё что за такой Датчик ХОЛЛА,за что несет ответственность,а то комп пишет номер ошибки 515,и указывает на этот датчик!
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    с EGR - надо разбираться, проверить на герметичность всю систему, управление его проверить.
    по 00515 - проверь проводку и замени, если проблема в датчике, а то завоится будешь долго
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    sergio5161
    а с чего ты взял что он работает неправильно? 57 - вполне нормальное значение на хх...
    поподробнее напиши что не устраивает и как проверял.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    Подозрение на неисправность в системе было вызвано тем,что при разгоне,сильном нажатии на педаль газа машина как-то туповато начинала набирать разгон.Опасения сперва были что не очень качественное диз топливо было залито,но по прошествии некоторого времени все же решил проверить через комп на наличие ошибок(благо что в соседних гаражах все специалисты есть).Ну вот проверивши на рабочем двигателе(правда не долго)показания EGR получились 57%,вроде бы все так,ну и затем Датчик Холла ещё выскочил.То что с форсунками есть мелкий нюанс я даже и расчет не беру.
    Так вот поехал я сегодня к одному своему знакомому,что бы уточнить может он что-то про это знает(вот только у него AUDI A4),но а по устройству двигла почти одинаково.Так вот как ни странно но недели две назад у него был точно такой же случай,что только он не делал с ним(датчик EGR).Да же купил был бэушный но ник чему хорошему это не привело.Загвоздка состояла в следующем:как и полагается он промыл свой старый и по заменял все патрубки (которые как он считал были в порядке).После чего как он сам сказал машина просто полетела,вот как оно бывает.
    Хочу заметить что осматривая свои патрубки и с EGR и с ДМРВ,я обнаружил приличную потертость так может и мне придется всего лишь сделать не сложные операции как сделал мой знакомый?
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Что это за датчик такой???
    Проверь, работает ли при глушении двигателя клапан N239. Если нет, то он может "тащить" при глушении ошибку по G40 (Датчик Холла).
    А находится он под верхней крышкой ремня ГРМ, у шкива РВ).
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Беларусь, Минск
    В воскресенье буду этим пробовать заниматься.Сперва просто хочу почистить EGR(возле него скопился масляный налет) и заменить все патрубки.Вот тогда и посмотрим что в этом может быть ещё не так.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    sergio5161
    не ну понятно... Но на основании чего ты сделал вывод о неработоспособности ЕГР?
    В 3 группу смотрел?
    Группа "003" (систма EGR - или Отработавших Газов)
    слева-на-право
    1 окно) Обороты холостого: 870 - 950
    1 окно) Количество воздуха (расчетное): 230 - 370 mg/H
    2 окно) Количество воздуха (полученное (актуальное)): 230 - 370 mg/H
    4 окно) вакуумный клапан (соленоид) EGR: 40 - 75 %
    ху-из-ху
    Если кол-во воздуха расчетное! выше 370, двигатель не прогрет.
    Если кол-во воздуха актуальное ниже 230 mg/H, чрезмерное поступление газов (EGR) или дыра (подсос).
    Если кол-во воздуха актуальное выше 370 mg/H, двигатель не прогрет, низкая пропускная способность системы EGR, или неполадки в расходомере (MAF)
    (примечание: система EGR устроена так, что после 2-3 минут простоя на холостых она отключится. поэтому следует проводить измерния ЭТОЙ группы, в эти первые
    1-2 минуты, потом данные уже будут некорректны)
    Примечание: если расход воздуха будет "зависать" примерно на 550mg/H, то скорее всего у вас имеется ошибка по расходомеру, т.е. он на 99% неисправен.
    После 2 минут простоя должно быть 4.8%. После нажатия на газ - открытие ЕГР и выравнивание расхода воздуха.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Вот и я интересуюсь
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    sergio5161
    А если хочешь со своей проблемой разобраться, то для начала надо снять логи по 3, 10, 11 группам...
    Беларусь, Минск
    Показания на которые я ссылаюсь есть у чела,который мне все это пробивал,завтра попрошу у него переписать тогда и выкину таблички с показаниями.
  1. Зачем он пришел? И что с ним делать ?
    от iGORik в разделе Корзина
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 13:53
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 12:05
  3. Датчик дневного света, что это?
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 09:52
  4. Телефон в машине! И что с ним делать? =)
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 02:54
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 18:37
