30.11.2009, 23:24 #1
- 29.04.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 36
- 1,593
Что за Коробочка? ...и Блокирован Двигатель!
Всем Доброго времени суток
а.м. олроад 2.5 аке
ни с того ни с сего перестала заводиться,
по ваг кому - двигатель не читается, через коробку автомат - видим - блокирован двигатель!
выбор пал на виновность сигнализации
где была обнаружена коробочка....
подскажите что ээто .
и как с этим бытть ...
PS или путевого электрива Москва ЮВАО
01.12.2009, 00:27 #2
- 29.12.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 56
- 1,060
Спасибо: Получено: 1
0Avtosom
Привет,это коробочка( с ключом внутри)обходчик штатного иммо, может быть ключ в этой коробочке,слетел(прошивка),а так это просто такая же штатная катушка,как и под ключом зажигания(только здесь добавлено реле,оно подключает от центрального блока сигнализации) в определенный момент,когда идет заводка двигателя от блока сигнализации ,когда просто заводишь ключом ,она подключена и можешь заводить просто сверткой, штатная катушка бездействует,разбери где стоят подрулевые выключатели и все ...увидишь,о чем говорюВ5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
01.12.2009, 08:31 #3
- 29.04.2009
- 36
- 1,593
0разобрал - там проволока намотана на замок зажигания.....
01.12.2009, 11:09 #4
- 29.03.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 41
- 1,999
Спасибо: Получено: 11
0Avtosom
все правильно, доп антенна для иммо.
иван41
вот я только думаю, если бы слетела прошивка, на приборке горела бы лампа иммо и машина заводилась бы в любом случае.
Блокирован блок упарвления может быть только из-за сигналки либо секретки
01.12.2009, 22:06 #5
- 29.12.2008
- 56
- 1,060
0kalian2
Привет...не факт,когда стоит такая...коробочка,штатная лампа ...не горит....проверено....,секретка...тема,но про нее нам совсем ничего не пишут...
Avtosom,мой совет,отключай эту коробочку,штатную антенну ставь на место и пробуй заводить,нормальным ключом,не будет заводиться,Ваг комом снимай ошибки по ДВС ,а потом будешь смотреть ,что и почему с сигнализацией...В5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
Подскажите , что за коробочка на АКБ?
от Димы4 в разделе Архив 2009г.Ответов: 44Последнее сообщение: 29.05.2009, 20:05 -
Что может дергать - АКПП или двигатель?
от EasyFlight в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 12.10.2008, 03:48 -
подскажите что за коробочка? Потекло :'(
от пингвин в разделе Архив 2008г.Ответов: 24Последнее сообщение: 05.01.2008, 23:48 -
Что за коробочка???
от ТОТОС в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 17.11.2007, 20:33 -
ЧТО ЗА КОРОБОЧКА, ПОМОГИТЕ!!!!!!
от Серенький в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 19.02.2007, 20:29
