Тема: Рад буду совету..
28.11.2009, 23:10 #1
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 75
Рад буду совету..
Добрый вечер,господа!Не примите за глум так как даже не знаю что в поиск забивать,так что требуется Ваш совет..Дело в следующем-Старший брат решил заменить штатную акустику в В5 на что либо новое-хочет поменять в передних дверях на что либо двухкомпонентное (с условием: чтоб пищалки устанавливались родные места без значительных проблем-с нижними динамиками проблем не будет-так как проставки в магазине в наличии) , а в багажник усилитель и саб..Все должно быть бюджетное,но не в притык,так сказать..Перед в 200-250 долларов ну а зад будет в дальнейшем,но тоже актуально (вот только с ценой не определились так как дилетанты)..В магазины обращались-там каждый кулик свое болото хвалит и чужое пиарит по черному ..Вот такой вот тупик..Вроде на ДЛС глаз положили но пищалки не идут,Герц предлагали,но говорят летят они..Еще предложили Ground Zero-но про них мы вообще ничего не знаем..Как быть?Поделитесь пожалуйста своим мнением-буду очень благодарен!
B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
Jedem das Seine.. www.ladco.ru
29.11.2009, 00:53 #2
- 06.06.2009
- Россия, Монино
- 34
- 1,022
Спасибо: Получено: 58
0Голова какая? Штат? Именно головное устройство сильно определяет направление и бюджет аудиосистемы в будущем.
AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
29.11.2009, 07:15 #3
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Отправлено: 75
0http://www.magnitola.ru/Sony-CDX-F7750-p-4384.html вот голова.. Господа,не проходим мимо!!!!
29.11.2009, 11:13 #4
- 19.03.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 51
0из акустики можно посмотреть такие варианты: E.O.S. ES 165, DLS R6A, Hertz ESK 165.3L (по надежности не уступает конкурентам в этой ценовой категории), Kicx PRO-6020 (хороший мидбас, пищалка не очень) Ground Zero вроде вообще свернули производство... Но акустика достойная. Вообще есть сомнение, что какие-либо твитеры влезут в штатные места. Придется крепить установочные чашки твитов поверх уголков зеркал.
"Проставки в магазине" - если это пластик, то в топку. Лучше деревянные вырезать. Ну и конечно шумку дверей если сделать - акустика будет играть не на 50% своих возможностей, а на все 100 Менять акустические провода - дело Ваше. Двери все-равно разбирать...так что подумайте. А про шумку дверей здесь есть хороший отчет. Удачи!
29.11.2009, 12:30 #5
- 06.06.2009
- Россия, Монино
- 34
- 1,022
0Судя по голове, отдавать за аккустику более 3К нме кажется не имеет смысла/
У меня http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-P31 ... 10330.html
По идее отличие только в 1 паре выходов вместо ваших двух.
Спереди поставил себе DSK-165 от Hertz. ООоче нь радует. Работают напрямую, без усилителя.
Саб http://music-factory.ru/sab/model.php?m ... nted%20box
Усил http://music-factory.ru/amp/model.php?mode=Rock%204000
Играет более чем достойно.
В вашем случае посоветовал бы такой же передок, если без усилка.
Если с оным, то Hertz ESK 165.3L, но есть риск что декодер головы не выдаст достаточно, чтобы возможности динамиков были раскрыты полностью.
Для баса рекомендую свой вариант. Ибо из бюджетного это самое на мой взгляд оптимальное сочетание цены и качества. Причем это не только мое мнение
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Что касается колец, то покупать только дерево, ну или в крайнем случае из пресованной бумаги - обтачивать их будет проще (а обтачивать придется - я уверяю, сам убил на установку пол-дня). Что касается шумки - то все подробно описано на стартовой страничке нашего сайта в соответствующей теме. Проводка на передок у меня штатная)) авторые полдня убил на то чтоб подключиться к штатным разъемам и сделать это красиво))))AEB swap ABZ 4.2 V8 (в процессе). http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151746234/
29.11.2009, 16:42 #6
- 26.08.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 37
- 77
0Твитеры, встающие в штатные места без переделок или хотя бы за сетку:
Eton cx200
Eton от комплекта GR5/4-2W
Signat T1
Hertz HT25
Мидбасы, встающие без проставочных колец:
Polk Audio DB6501
Миды из комплекта Eton GR5/4-2W
Юдж
29.11.2009, 17:18 #7
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Отправлено: 75
0Спасибо ребят!!! Сидим,читаем с братом..Хотелось бы и гуру послушать..Xenia а что такое Юдж?
29.11.2009, 19:48 #8
- 21.01.2009
- Промысловск ака Москва
- 2,727
Спасибо: Получено: 30
0Юдж - это я
Просто перелогиниться забылТолько бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
29.11.2009, 21:15 #9
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Отправлено: 75
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Eu-Jinn, скажи от своего аватара что нибудьB5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
29.11.2009, 21:32 #10
- 02.10.2007
- Qazaqstan
- 44
- 13,622
Спасибо: Получено: 2,958
Отправлено: 1,830
0у меня в передних и задних дверях JBL 16,5 см.пищалки в штатных местах, подошли идеально, подключены через кросоверы, проставки-кольца из ДСП ,на мой вкус поют замечательно, уже 3 года стоят.
30.11.2009, 09:50 #11
- 28.04.2008
- Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
- 44
- 651
Спасибо: Получено: 10
0DaveG30
У меня авто из Америки приехало с магнитолой Pioneer DEH-4900IB и аккустикой Polk Audio DB651. Твитеры стоят родные. Все запитано от штатного усилителя.
Знаю, что аккустика коаксиальная, но менять пока не стал.
Сначала звук был посредственный. Вскрыл двери, увидел чудо. Америкосовские установшики такого там наколхозили Динамики играли в аккустическое замыкание. Идиоты
Сделал нормальную шумку, сделал проставки к динамикам, направил их в сеточку общивки и звук стал намного лучше. Появился отличный упругий бас Polk очень порадовал
Потом добавил саб с усилком. Саб Hertz ES300 в ЗЯ, усилок Kicx KAR2.90. Ящик делал сам, как в прочем и все остальное.
Сечас звуком очень доволен. Все играет чисто, без призвуков. На максимальной громкости ничего не трещит. Басы супер.
В общем в первую очередь делать хорошую шумку дверей. Затем ставить динамики в подиумы.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
В остальном по аккуустике уже дали советы
Поддерживаю Ilya_B и Eu-Jinn
30.11.2009, 13:42 #12
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Отправлено: 75
0Спасибо,ginsar!меня интересует сей час передок-"чтоб пищалки устанавливались родные места без значительных проблем" Огласите весь так сказать список Шумоизоляция-вопрос решенный и в данный момент не актуальный..
30.11.2009, 14:15 #13
- 28.04.2008
- 44
- 651
0DaveG30 повторюсь:
Хорошие варианты E.O.S. ES 165, DLS R6A, Hertz ESK 165.3L, Kicx PRO-6020 но возможны проблемы с твитерами.
Твитеры, встающие в штатные места без переделок или хотя бы за сетку: Eton cx200, Eton от комплекта GR5/4-2W, Signat T1, Hertz HT25
Мидбасы, встающие без проставочных колец: Polk Audio DB6501, Миды из комплекта Eton GR5/4-2W
Исходя из приведенного делаю вывод: бери комплект Eton GR5/4-2W и все должно встать как надо.
30.11.2009, 14:17 #14
- 21.01.2009
- 2,727
0Что касается Eton - ставил неоднократно на Гольфы
вешается на штатную проводку, переделать только разъём на твитере (а это не беда)
звук лучше штата
усилитель на них не ставитьТолько бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
30.11.2009, 14:27 #15
- 28.04.2008
- 44
- 651
0DaveG30
А у тебя штатный усилок есть?
30.11.2009, 17:36 #16
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0я бы не стал ставить саб, он слабый для этого усилителя,
подключение-то будет происходить по мосту, для полного охвата каналов, а значит мало ватт у саба....работать будет на износ, ищи мощнее или усилок на более меньший (ватт) менять, а бошка в принцЫпе не важна, ну функций меньше и ЧЁО.....20-200000...в любом случае выдаёт...usb нет, жаль............B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
15.12.2009, 07:51 #17
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Отправлено: 75
0Сообщение от ginsar
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Усилок планируем ставить бюджетный-чтоб тянул бюджетный саб-хороший мягкий глубокий звук и не более..Короче-без изысков..Брат человек взрослый и БУМ-БУМ-БУМ на перекрестках ему не нужен.. Усилитель один есть:2000 ватт в пике,номинал 250ватт на канал,ставить не хотим-боимся пасся лопнетB5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
15.12.2009, 23:18 #18
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- 4
Спасибо: Получено: 45
0У себя делал так: на счет пищалок, они от гертцов не так сразу вошли, но все же можно их спрятать за штатной сеточкой, просто приклеил их аккуратно по периметру на поролон уплотнительный которым кроссоверы обклеивают провода где касаются железа тоже, уплотнения из которого делают между проставкой и динамиком. жаль цифры не было с собой в гараж не смог принести тогда, занята была, а так можно было бы отчетик наваять по установке. Попробуй просто вытащить из пластика сменного твриттер и приклеить за шататной сеточкой, а по акустике основное это опять же повторюсь гертц или фокал, но они подороже будут. Я на многих машинах слышал гертцы и с усилком и без усилка, Конечно усилок дает звук бесспорно но и от головы идет приемлемый звук.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ребята извиняйте за очапатки на работе одна клава дома - другая вслепую путаю иногда.Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. VW Passat B5+ Variant 2002 AZM 2.0
16.12.2009, 05:57 #19
- 01.01.2008
- Россия, Сургут
- 47
- 1,584
Отправлено: 75
0Вот меня и интересуют пищалки-приемлемо встающие на оригинальные места..
16.12.2009, 07:50 #20
- 21.01.2009
- 2,727
0Eton CX200 - встают как родные ввиду наличия в комплекте специального колечка
С переделками из штатных твитеров могут встать Signat T1
А фокал НЕ СЛУШАЯ рекомендовать вообще нельзя - слишком своеобразное звучаниеТолько бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
куплю! или обменяю на пиво! буду рад и благодарен!!
от пассатик 5 в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 2Последнее сообщение: 19.01.2012, 20:41 -
Всем привет! Буду рад если примите в Ваш коллектив.
от Voha в разделе Архив 2010г.Ответов: 15Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:53 -
ПАРНИ, Не скучайте буду через 2 недели! срыгнул в Шарм.
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 04.06.2005, 19:18 -
Больше не буду мыть машину зимой! (1 ремонт в этом году).
от Vasilich в разделе Архив 2005г.Ответов: 32Последнее сообщение: 06.01.2005, 13:13 -
сейчас я буду материться, ну не любит меня мой пася
от Ara в разделе Архив 2004г.Ответов: 39Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:29
