16.08.2011, 20:14 #61
- 30.04.2010
- Н.Новгород
- 51
- 213
Спасибо: Получено: 2
Понятно, значит здесь (указана стрелкой на фотке)!!!
P.S. Возможно мне их не все поставили (чиркало после установки).VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
16.08.2011, 21:14 #62
- 24.04.2010
- екатеринбург
- 36
- 1,198
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 49
Отправлено: 26
0спасибо за отчетик, очень вовремя,подпишусь
17.08.2011, 11:22 #63
17.08.2011, 21:11 #64
20.08.2011, 12:37 #65
- 30.04.2010
- Н.Новгород
- 51
- 213
0Съемник все же пришлось приобрести (ну, в хозяйстве уще пригодится).
СПАСИБО автору темы, а так же давшим отдельные советы - все сделал самостоятельно сам, все отлично работает!!!!!!!!!!!!!!!!VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
21.08.2011, 19:14 #66
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0al88f,Норма 4,5 ом при 20С
, VAG COM
26.08.2011, 20:19 #67
- 24.02.2011
- 50
- 6
0Прошу прощения, малость не в тему, подскажите, сальник фиксируется стопорным кольцом или нет? У меня правда Ауди 100, но компрессор практически один в один.
27.08.2011, 10:15 #68
- 25.01.2008
- Россия, Москва, СЗАО
- 59
- 3,773
Спасибо: Получено: 53
0Слава.С4, что ты называешь сальником?
Для всех, шайбочки регулирующие зазор, это позиция 4...
после сборки он должен быть 0,4-0,45мм, если он больше (от износа) то муфта нормально не притягивается и проскальзывает. В итоге климат не холодит.
Подшипник для этого компрессора 55Х35Х20
27.08.2011, 11:53 #69
- 24.02.2011
- 50
- 6
27.08.2011, 23:34 #70
- 25.01.2008
- 59
- 3,773
0Слава.С4, так у тебя полностью разобран компрессор?
Обычно до этого дело не доходит...по смыслу да, там должен быть сальник. Будет хорошо, если всем расскажешь что и как...и название своего компрессора для инфы...Passat variant ADR (газ), МКПП, есть приспособы для сжатия ГНЦ, замены МСК, вкручивания заднего ТЦ
20.09.2011, 14:40 #71
- 18.09.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 2,484
- 7
Спасибо: Получено: 47
Отправлено: 114
0Ребят, доброго дня!
Начал я тут по этому отчету менять подшипник муфты, но затык случился почти в самом начале, при снятии демпфера с помощью трех винтов. Один из трех винтов в момент затяжки обломался и остался в резьбе демпфера Назад всё собрал, компрессор включил, посвистел тот болт немного и всё стало по прежнему, рокот подшипника никуда не делся
Как продолжить замену подшипника? Взять нормальные болты и попытаться стянуть демпфер двумя болтами? Или может быть каким съемником воспользоваться, чтобы стащить сразу и шкив и демпфер? Но куда упереть "жало" съемника? В осевой болт М10?
Отбой, шив на валу заперт стопорным кольцомVW358 CDAB QGW
20.09.2011, 15:36 #72
- 04.11.2009
- Россия, Сергиев Посад
- 38
- 3,511
- 4
Спасибо: Получено: 45
1Vadim Lukyanov, если только сломать это стопорное кольцо усилием снятия и потом новое поставить. Еще могу предложить вариант в отломанном болту сделать шлиц под отвертку и аккуратно открутить. Если что-то там торчит еще от этого болта остаток какой, то полуавтоматом прихватить какой-либо болт и попытаться выкрутить. Третий вариант. В отломленном болту сверлишь отверстие и нарезаешь резьбу, далее вкручиваешь туда болтик потоньше, далее контришь гайкой и выкручиваешь. Выбор остается за тобой.
20.09.2011, 16:48 #73
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
0Думаю, что не айс, поломает вал ещё
Не, винт срезад подчистую
Тоже нет Тем более материал винта овно
Точно, есть же у меня экстракторы
Ну или на крайняк высверлить болт, нарезать новый диаметр в муфте
Student, спасибо за пищу для умаVW358 CDAB QGW
26.09.2011, 22:09 #74
- 18.09.2007
- 39
- 2,484
- 7
Отправлено: 114
0Подшипник сменил. Шумел не он
Перебирать компрессор не буду
Что касается сломанного болта при первой попытке сдернуть демпфер.
Срезал остатки болта заподлицо, накернил метку на нем, засверлился миллиметров на 10-15 в тело болта сверлом. Сначала диаметром порядка 3 мм, потом сверлом поболее - 3,6 мм. Сломал два сверла Болт хоть и мягкий, но закусывало. Далее воспользовался экстрактором болтов. Аккуратно, не поверждая резьбу, выдавил болт внутрь, слегка поколотил по болту тонкой отверткой. В принципе всё.
Да, не советую, в моем случае, пытаться стянуть шкив, пытаясь сломать стопорное кольцо. Скорее поломаете шкив или вал.VW358 CDAB QGW
26.09.2011, 23:48 #75
- 31.03.2011
- Сергиев-Посад
- 36
- 1,056
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 80
0А как определить что требуется замена подшипника ? Он гудит как самолет ? Или ещё как ?
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
26.09.2011, 23:51 #76
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0Vadim Lukyanov, для дополнения расскажи ребятам как вывернул обломок болта, вдруг у кого такая беда произойдет. Каким из моих предложений воспользовался или свое что придумал?
27.09.2011, 00:27 #77
- 05.07.2011
- 59
0круто он у меня недавно загудел буду меть
27.09.2011, 07:51 #78
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0vitek112, ну самолетом он выть вряд ли будет, а вот шум при включении кондея из под капота издавать может, даже не знаю как объяснить. Наверное неоднократно слышал как подшипник сухой/разбитый шелестит. В коробке из за шелестящего подшипника (несмотря на масло) вой даже бывает иногда.
07.01.2012, 22:25 #79
- 09.05.2011
- Кострома
- 42
- 84
Спасибо: Получено: 1
0Коллеги, а как должен крутиться вал компрессора? С усилием? И еще, никто заодно не менял ничего в компрессоре самом, типа сальников-подшипников? Может отчет где-то есть.
У меня он снят, так что время есть на переборку. Zexel.
08.01.2012, 00:03 #80
- 04.11.2009
- 38
- 3,511
- 4
0Oleg_Kos, я так думаю что ты будешь первопроходцем и заодно наконец-то у нас появится отчет, достойный БЗ
Замена подшипника муфты компрессора на VW Passat B5
от Axl в разделе Кондиционер, КлиматроникОтветов: 1Последнее сообщение: 31.07.2013, 22:38 -
Вопросы по замене подшипника компрессора кондиционера.
от mastaflow в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 04.05.2012, 21:00 -
Подшипник муфты компрессора кондея
от Cheaf в разделе Архив 2007г.Ответов: 20Последнее сообщение: 21.08.2007, 15:58 -
Потерялась заглушка подшипника натяжного ролика компрессора
от borisovboris в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.04.2007, 17:23
