Нужна помощь,уходит охлаждающая жидкость !
    По умолчанию Нужна помощь,уходит охлаждающая жидкость !
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста советом:
    Уходит охлаждающая на холодную жидкость 1 –литр в месяц.
    1.Помпа новая (оригинал) – пробег 7000км.
    2. Бачек охлаждающей жидкости (оригинал) – новый.
    3. Термостат - новый.
    4.Температура стабильно 90 C
    5. Опрессовка на горячий двигатель – не выявлено течи
    5. Визуально утечки не обнаружено.
    Примечание: присутствуют звуки пузырения при заводе авто на горячую в районе радиатора климата.
    Пассат В 5+ AWT 1.8Т 2002г. климат, европеец дилерский пробег 153000 км.
    Polo Аватар для Romal
    Симферополь
    Получено: 39
    Отправлено: 12
    У холодного антифриза плотность меньше. Может на холодную герметичность проверить?
    1.8T AEB 97, CX-5, T5
    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 30
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=80845
    а вот человек пишет че-то про это...
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Сколько времени нужно студить двигатель полностью?
    И на что обратить внимание при опрессовке на холодную?
    Получено: 2,948
    Отправлено: 1,826
    как вариант - у меня подтекал немного антифриз в районе радиатора .визуально не было видно, ничего не капало.а когда разобрали, то увидел красные потеки на внутренней стороне радиатора по стеночке.заменил радиатор, теперь все нормально
    а когда разобрали чего? Сняли бампер?
    Получено: 2,948
    Отправлено: 1,826
    менял помпу, ремни, ролики, термостат и заодно решил выяснить причину утечки антифриза
    Еще есть предложения?
    У меня тоже уходил антифриз, причём не так много, но уходил. Менял помпу, термостат, делал ревизию всей системы охлаждения (за одно и промывал радиатор отопителя), ну нигде нет потёков. Обнаружилось только в сервисе, на подъёмнике, на холодную, под давлением - подтекает патрубок, который крепится к блоку снизу (не помню точно как он называется), как тройник. Заменил - всё ок!
    Может не совсем пузырения? У меня тоже что-то как буд-то булькает, давно причём, но я выяснил что это отложения, которые плавают в антифризе и шкрябают по трубам под давлением. В общем всё это бульканье к капитальной промывке системы охлаждения.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    ОК.
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    А что за тройник кто нибудь знает?
    Получено: 13
    ПОИСК знает...найди схему системы охлаждения и всё увидишь...
    Сейчас гляну...
    Добавлено спустя 1 час 16 минут 36 секунд:
    Короче вот он, под номером 35
    Он у меня и тёк, зараза. Погляди, как по номеру у твоего мотора.
    Golf Аватар для forest
    надо внимательно осмотреть радиатор охлаждения. Было то же самое, что и у тебя. На сервисе обнаружили еле заметное подтекание у нижнего патрубка. Поменял радиатор- всё ОК
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Спасибо всем.
    В выходные буду опрессовывать на холодную.
    Результат сообщу.
  1. Уходит охлаждающая жидкость. Нужен совет.
    от str@nn1k в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 23:51
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 14:43
  3. Как узнать куда уходит охлаждающая жидкость?
    от Anton_25-90 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 10:05
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
