14.11.2009, 18:32 #1
- 01.11.2009
- Россия, Липецк
- 33
- 28
Как узнать куда уходит охлаждающая жидкость?
День добрый.Помогите пожалуста!!!! Уходит кудато жидкость охлаждающая по 0,5 литра где то в неделю.Двигатель 1,6AHL.Проверял патрубки и свечи ничего не увидел.Буду очень благодарен за помощь.
[/pic]VW PASSAT 170 кобылок AWM 2002г. черный самолетик.
14.11.2009, 20:37 #2
- 27.03.2009
- Эстония
- 49
- 328
Спасибо: Получено: 2
0Привет ! Машина не дымит белым ? Может в масло , а может в глушитель .
14.11.2009, 20:50 #3
- 29.12.2008
- Россия, Москва, ЮАО
- 56
- 1,060
Спасибо: Получено: 1
0Anton_25-90
Привет ,вместо крышки расширительного бачка ,вкручиваешь насос (от велосипеда)накачиваешь,с переходником(под крышку бачка расширительного)давление 2,5 кгс/см2,есть такая приспособа(или сам сделай) и смотришь ,где есть течь...,......и заодно можешь(заведешь... посмотреть давление в системе охлаждения) если на конце насоса поставишь манометр.В принципе в сервисе,диагностика системы охлаждения стоит не так дорого,у них там это( приспособа )должна быть....,а еще гаражный вариант ....картонка чистая на ночь по машиной...,только сними защиту пластиковуюВ5+.2004..продан Touran.2012 Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
14.11.2009, 22:35 #4
- 28.05.2008
- Россия, Санкт-Петербург
- 41
- 301
0Насколько я понимаю, частая проблема - это трещина самого расширительного бачка. Я например очень долго наблюдал, потому что охлаждайка уходит почти только на горячем движке и горячая - посему сразу испряется зараза.
15.11.2009, 20:05 #5
- 03.03.2008
- Россия, Москва, ВАО
- 56
- 252
Спасибо: Получено: 4
0Сообщение от ilyuhich
15.11.2009, 21:41 #6
- 22.02.2008
- Россия, Ростов-на-Дону
- 44
- 310
0Сообщение от Anton_25-90
течь может тройник ДТОЖ,
там три уплотнительных кольца- на датчике, заглушка, и сам тройник в месте крепления к ГБЦ,
либо трещина в самом тройнике, частая история......
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
смотри картинку
15.11.2009, 21:50 #7
- 27.10.2009
- Россия
- 45
- 100
0Вобщем то как было выше сказано,опрессовка системы все догадки сразу развеит.
16.11.2009, 10:05 #8
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
Уходит охлаждающая жидкость. Нужен совет.
от str@nn1k в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 25Последнее сообщение: 22.03.2013, 23:51 -
Нужна помощь,уходит охлаждающая жидкость !
от Дмитрий519 в разделе Архив 2009г.Ответов: 13Последнее сообщение: 24.11.2009, 12:34 -
Куда уходит антифриз
от Orel в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12 -
Срочно! Как узнать - тормозная система стоит Лукас или АТЕ?
от Mike в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03 -
Как узнать код штатной магнитолы?
от Servw в разделе Архив 2005г.Ответов: 45Последнее сообщение: 05.01.2005, 12:44
