ABS и аккумулятор! - Страница 2
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от хранитель
    говорит, что блок abs-не обнаружен
    ну собственно это и говорит о том что блок ABS не работает. Кстати в поиске об этом написано.
    Цитата Сообщение от sp1tfire
    Может все гораздо проще и это один из датчиков АБС
    тогда скорее всего повисла бы ошибка, а тут:
    Цитата Сообщение от shelk
    диагностика показывает, что все в поряде
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Сильно повышенное или пониженное напряжение в бортовой сети является ошибкой для блоков. С зажиганием индикатора.
    +1000
    скорее падение.
    если у вас аккум подыхает - он постоянно на себя сосет напругу и вместо 13,5 вольт в системе 12,5 к примеру.
    вы жмете на тормоз включаются стопы (карлсон, печка, обогрев - любой потребитель) - и напряжение падает ниже критического - до 11,9 например - АБС отключается, пока гена сообразит что надо подбавить (если можно еще) - АБС отключен, потом видимо гена таки вылазит выше 12в например (пишу условные цифры, т.к. точных не знаю).
    так понятно?
    Россия, Москва, ЗАО и МО (Кубинка)
    [quote=Димыч]
    [/quote:2w4x5311]
    Согласен и знаю точно когда один из датчиков, есть ошибка и пишет какой из них и еще не горит "стоп", а если 2 лампы эти горят как раз блок не отвечат, массы нет и все вышеперечисленное спасет. Ссылку уже кидал.
    Россия, Рыбиск, Подольск
    Вообщем! итог я понимаю таков-наод смотреть блок и решать проблему! потому что я из тех, кому горящаю лампочка мешает и ваще к машине надо побережливей я думаю относиться. Поэтому займусь ка я этим вопросом!)
    Займись, но если сам проверять полезешь, незабудь АККУРАТНЕЙ, ничего не задень, там очень все мелкое, осбенно волоски рядом с проводом которые будешь паять иначе плохо будет. Я тоже не люблю когла лампочки горят на машине. Удачи. Акум для начала проверь это гораздо проще чем все это паять.
    Да уж АКБ поменять проще! ))) тем более зима на носу, заводиться то как то надо!)))
    Получено: 8,429
    хранитель
    У тебя точно (120%) масса отломалась.
    Ремонт блока АБС по методике от pavel.
    shelk
    У тебя только начала отваливаться (перемежающийся отказ или сбой).
    Жиденькая надежда на неустойчивую работу датчиков - читай ошибки по блоку. Если повезёт, то будет по датчику.
    Меняй АКБ и подбей немного передние датчики (для профилактики).
    Цитата Сообщение от Чубук
    shelk
    А как их подбить то? или лучше в сервис обратиться чем самому лезть? Руки у меня под дело заточены, но инструмента почти никакого!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Michфуд
    скорее падение.
    Не обязательно.
    У меня на Гольфе лампа подушек загорелась, когда напруга 16 Вольт была.
    Швейцария
    Всем привет.
    Помогите, пожалуйста с диагностикой вот такой неисправности.
    При старте машины все системы проходят тест и лампы гаснут. Но при первом же торможении загораются две лампы: ABS и противобуксовочной системы. И больше не гаснут. Если заглушить движку и опять завестись, лампы гаснут, но до первого торможения. Раньше лампы загорались редко. Потом все чаще, а теперь загораются постоянно и только при торможении. А сегодня еще и круиз-контроль перестал включаться! Причем, лампочка круиз-контроля на панели горит. В чем причина, тоже в аккумуляторе?
    Машина - Passat B5+, 2.0i, механика, 2003
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Ildar Gubaydullin
    Диагностику делали, ошибки есть?
    Как варианты, выключатель педали тормоза и не исправные лампы стоп-сигналов.
    Швейцария
    Цитата Сообщение от tecro
    Ildar Gubaydullin
    Здраствуйте.
    Диагностику не делал. Я ведь живу в Швейцарии. Здесь если машину притащишь на сервис, они и диагностику сделают, и отремонтируют сразу и счет пришлют. Только платить потом устанешь
    Оба стопа и светодиодный повторитель работают.
  13. #33
    Швейцария
    Черт, Tecro, по-моему Вы абсолютно правы!
    Сегодня вечером завел машину и стоя на месте стал нажимать педаль тормоза. Все три стопа загораются один раз на 4-5 нажатий! Как только стопы не загорелись, вспыхивают лампочки ABS и SRS на панели приборов. Более того, мне кажется, поэтому у меня вчера перестал работать круиз-контроль. Ведь он отключается нажатием педали тормоза. А раз датчик на педали не работает, то и автоматика отключает круиз вообще, не дает им пользоваться. Кажется, все верно. Сегодня, кстати, проехался вечером - круиз опять заработал.
    Теперь такой вопрос - сколько может стОить датчик педали тормоза? Придется ведь ехать в гараж и менять его
  14. #34
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    у нас он стоит от 15-17$, у вас не в курсе
    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
    номерок 4A0945515A или 1K2945511RDW (если 2003г.в.), для точного определения нужен вин
  15. #35
    Швейцария
    Спасибо большое, Tecro
    Потом напишу, во сколько мне это здесь обошлось, если интересно
  1. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
  2. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  3. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  4. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
