116 группа данных (поправочные коэффициенты)
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    По умолчанию 116 группа данных (поправочные коэффициенты)
    116,0,Регулирование давления наддува
    116,1,Обороты двигателя,740-6800 об/мин
    116,2,Коэффициент коррекции,Топливо
    116,3,Коэффициент коррекции,Температура ОЖ
    116,4,Коэффициент коррекции,Температура поступающего воздуха
    Интересует влияние значений этой группы и использование этих данных в диагностике . Есть ли допуски по этим значения ?
    Добавлено спустя 2 часа 16 минут 42 секунды:
    Не многие сие могут объяснить ....
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Влад, а что так глубоко полез?
    Это коррекция максимального наполнения цилиндра.
    В этой группе показывается значения жестко прописаные в калибровках прошивки.
    В 3-м поле - минимальное из 2-х значений взятых из калибровки коррекции при высоких температурах ОЖ и масла.
    Кож = F(Tож, скорость авто) и Koil=F(Тoil, скорость авто)
    Причем все входные температурно-скоростные данные для этих коррекций мозгам движка поставляет приборка.
    В 4-м поле - кореккция по температуре воздуха на впуске и оборотов.
    Опять же это жестко прописанное значение взятое из калибровок.
    Калибровок две - одна для нормальной работы, вторая для режима длительной детонации.
    Некую пользу для диагностики может дaть 2-е поле.
    Во-первых, это совсем не коррекция по топливу!!!.
    Это коррекция обусловленая работой системы контроля детонации.
    Однако это тоже жестко прописанные данные из карт калибровок.
    На входе в калибровку температуры ОЖ, воздуха и усредненный поцилиндровый ретард.
    Все коррекции мультипликативные, то есть суммарный эффект от коррекции получается путем перемножения всех составляющих.
    ВАГ-Ком может показывать эту коррекцию в разном виде - либо как проценты, либо как фактор единицы - это зависит от конкретной прошивки.
    Можно ли это с пользой использовать при диагностике? Проанализировав описания, можно самому решить нужны ли они...
    Россия, Одинцово
    Ну полез потому что несколько раз эта группа упоминалась в разговорах с коллегами по пытливому уму и шаловливым ручкам в контексте разности потребления воздуха разной температуры ... Просто домысливать как то не получилось ...
    По поводу 2-го окна ... Наличие высоких значений в нем я так понимаю не есть гуд ? И еще вопрос : данные эти на сколько часто обновляются (накапливаются - по аналогии с 032 группой ?) или это коректировки происходящие в реалии (при работе двигателя) ?
    Россия, Одинцово
    По умолчанию Re: 116 группа данных (поправочные коэффициенты)
    Смотрел сегодня в Эльзе по диагностике 2.7Т на Оллроуде . так вот там вычитал про контроль по 116 гр. Пишут должны быть "0" или выше во всех группах по коррекции . Если не "0" то что то не так с составлюющими (топливо,Т ОЖ ,Т воздуха) либо датчики кривые.Но единственное не понял он проводится на ХХ или при тесте с педалью в пол ?
  1. 116 группа Ваг-Ком
    от Philosof в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 15:10
  2. АНН. 13 группа, отсутствет блок данных.
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 09:29
  3. "требует ремонта поршневая группа"...???
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.07.2006, 23:42
  4. Сохранность данных
    от Bochkarev в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 11:23
  5. Контактная группа
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.10.2005, 00:55
