04.11.2009, 16:22 #1
- 19.11.2006
- Латвия, Рига
- 42
- 61
Про ремень генератора и его замену на AFN
Только не надо отправлять в поиск там всеравно этого нет.
У меня 2 вопроса:
1) Кто может сказать какой именно ремень мне нужен для замены? Вчера в магазине дали Contitech 6PK 1145, но перед заменой я визуально сравнил со старым и по-моему они не похожи. Да и длинна 1145мм подходит? Продавец клялся и божился что его каталог никогда не врет.
2) Как всетаки его менять? Пожалуйста опишите поподробнее как правильно снимать и как правильно натягивать?? Нигде для дизельного 1,9 TDI в обсуждениях не нашел.
Спасибо
04.11.2009, 16:32 #2
- 18.04.2008
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 45
- 4,022
Спасибо: Получено: 15
0взять ключ на 13 и ключ на 15
и поменять ремень.
ключем на 13 - сдвигается генератор
ключем на 15 - ролик натяжитель
дальше даже говорить нет смысла, все настолько элементарно...
только не забудь что болт ролика имеет ОБРАТНУЮ резьбу.
т.е. по часовой - откручиваем, против часовой - закручиваем.
номер ремня не подскажу.
для этого есть катало ЕТКА и тема на форуме
"узнать номер детали можно здесь"
04.11.2009, 16:49 #3
- 19.11.2006
- Латвия, Рига
- 42
- 61
0о,спасибо
Только как в "узнать номер детали можно здесь" найти нужную мне деталь?
04.11.2009, 17:00 #4
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от dkvvw
028 903 137 AR - поликлиновый ремень ( 17,8 х 1592 мм)
Для владельцев AFN... Ремень генератора.Обрыв.
от pau в разделе Архив 2009г.Ответов: 7Последнее сообщение: 02.10.2009, 19:20 -
доброе всем :-) про ремень ГРМ спрошу
от SherKhan© в разделе Архив 2006г.Ответов: 19Последнее сообщение: 15.03.2006, 16:01 -
Зерно сомнения ... про ремень гэрээм....
от Timm в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 30.12.2005, 02:48 -
второй раз за год слетает ремень генератора
от eugii в разделе Архив 2005г.Ответов: 1Последнее сообщение: 22.10.2005, 12:39 -
Рвет ремень генератора
от Пелевин Александр в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:16
