03.11.2009, 13:24 #1
- 03.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 113
Протиувоугонная система не дает запустить двигатель
Всем привет. У меня Passat b5 TDI 1999 АКПП.
Приехал домой поставил на стоянку. Пришел через пол часа начинаю заводить, а у меня мигает лампа - электронная противоугонная система и двигатель заводится и сразу глохнет и работает только стартер. Ключ с чипом без батарейки, брелок сигнализации отдельно. Пробовал отключать аккумулятор на пару часов, не помогло. Сходил в мастерскую с ключом. Проверили ключ - код закодирован, но читается. Что посоветуете?
03.11.2009, 13:30 #2
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0timka23
проверить кольцо иммобилайзера, которое на замке зажигания. Может тупо контакт плохой на разъеме.неразборчиво
03.11.2009, 13:40 #3
- 05.02.2008
- Россия, Архангельск
- 44
- 416
0timka23
Другим ключом попробуй если есть. Да и почитать ошибки не мешало бы там как раз запишетса ошибка об таком запуске.
03.11.2009, 13:55 #4
- 03.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 113
0TimB
Это и есть антена имобилайзера?
Pipi
Вот ищу человека который мне прочитает ошибки. Если не найду прийдется покупать себе vag-com
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Кстати ошибки пишет: werkstatt - Это проблемы с мотором
и вторая .... activ.
03.11.2009, 18:32 #5
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Сообщение от timka23Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
06.11.2009, 14:36 #6
- 03.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 113
0А может он ИММО заблокировал машину. Как её без ваг разблокировать. Знакомый сказал, там как-то включать зажигаение на 5 секунд потом на педали потом выключить. Кто-нибудь может сказать поподробней процедуру или такого на passate не получится. ИММО заводской.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 50 секунд:
Посмотрел разъем антены иммобилайзера. Все контачит, ничего не отошло.
Добавлено спустя 41 минуту 57 секунд:
Кстати кому интересно:
http://www.myturbodiesel.com/1000q_how_ ... htm#recode
12.11.2009, 23:05 #7
- 03.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 113
0Вот ошибка VAG:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Периодически
Сбросить не получается. В иммобилайзере ошибка после сброса не появляется.
В нете куча инфы, но под мою броблему не подходит.
Что посоветуете!?
12.11.2009, 23:09 #8
- 25.10.2008
- РФ
- 38
- 3,758
0timka23
видимо как у меня... надо делать адаптацию похоже
12.11.2009, 23:17 #9
- 05.09.2009
- 36
- 2,137
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 25
0Привет, как один из вопросов, что за сигналка?главное схема подключения..
скорее всего стоит прерывание, смотри, у меня тоже стоит)Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
13.11.2009, 07:27 #10
- 03.10.2007
- Россия, Новый Уренгой
- 49
- 122
0timka23
У тебя случаем сигналки с автозапуском нет в машине?
Такой глюк может случиться при неисправности обходчика, если он внедрен в разрыв цепи штатного иммо.
При отсутствии такового я бы проверил надёжность контакта в разъеме проводов на рамке иммо (чёрное пластиковое кольцо на замке зажигания).
13.11.2009, 12:58 #11
- 03.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 113
0Какая адаптация? Все ошибки сбросили. Начали заводить. В иммобилайзере ошибок нет. Единственная ошибка это в двигателе - что блокировал блок упр. дв.
Сигнализация: Pantera Model: NO.XS-1600.
Кнопка там есть, но с кнопкой и без кнопки ничего не получается.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 27 секунд:
Где нахидится кнопка аварийного запуска машины. Вродибы она есть. Надо ехать к электрикам надоело все (:
17.11.2009, 12:58 #12
- 03.11.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 113
0Сел аккумулятор! Наверное это была проблема из-за него. Если я поставлю полностью заряженный аккумулятор. У меня разблокируется или мне надо будет еще что-нибудь обнулять?
17.11.2009, 15:54 #13
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
нет такой кнопки...
адаптация - это "привязка" ключей к шатной системе...
и к хорошему электрику ( разбирающемуся в Пассатах, а не просто "во всем") я бы на твоем месте сходил всё-таки...
двигатель после 2100 тысяч оборотов дает отсечку
от григорий161 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 14.01.2013, 14:16 -
Система впуска и вентиляция картера (двигатель АРТ)
от Alexandr_Z в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21Последнее сообщение: 12.12.2012, 16:00 -
Система отопления охлаждения на двигатель AWM
от daimon77777 в разделе Архив 2011г.Ответов: 2Последнее сообщение: 14.02.2011, 11:16 -
Система подачи вторичного воздуха двигатель ATW
от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 13.05.2010, 12:56 -
Запустить двигатель без ремня генератор
от z17atlet в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 30.08.2009, 10:37
