1.8 т перестал заводиться при низких температурах
    Россия, Рыбинск
    По умолчанию 1.8 т перестал заводиться при низких температурах
    Доброй всем ночи. Я новенький, первый день в форуме.
    Недавно приобрел себе пассат B5+ 2001 года, 1,8Т
    Первый месяц эксплуатации никаких сюрпризов не принес - я только радовался машиной и наслаждался ездой. Но с первыми заморозками пришли и первые проблемы: машина отказывается заводится при низких температурах. Диагностика проблем не выявила. Скоро зима - что будет дальше не знаю. Помогите ,пожалуйста, советом кто может
    название темы ДОЛЖНО отражать суть проблемы !!! ( а не "караул", "помогите" "неисправность" и тд... )
    тему исправил...
    ( первое предупреждение...после второго - станешь "читателем", а не "писателем" )
    вэлкам
    значит такая диагностика была, что ничего не выявила
    начни с чтения ошибок и устранения их причин, проверки датчиков ДТОЖ, ДПКВ, ДМРВ
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Неисправность
    И тебе доброй. Обычно на любой вопрос, а особенно когда он первый, ответ один: ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ!
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Рыбинск
    Спасибо за советы. Только я сначала сообщение написал, а потом начал смотреть другие советы
    Видимо, не только у меня такая проблема была.
    Довольно много чего предлагают сделать. Завтра погоню в сервис (если заведу ) Мне мужичок сказал надо свечи проверить и давление топлива...
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    А можно сразу встречный вопрос: что такое ДТОЖ, ДПКВ и ДМРВ??? А то для меня это пока набор букв
    Заранее благодарен...
    ндаааа
    Россия, Рыбинск
    На сколько я помню в прошлый раз при диагностике выдавалась ошибка, только я код не помню. Но мужик из сервиса сказал ,что это не имеет отношения. Завтра повторно сделаю диагностику и если ошибка вновь будет, то запомню и поищу, может поможет.
    А вообще, что лучше перед запуском утром делать, чтобы стартер не мучать и аккумулятор зря не садить?
    ничего
    завел, покурил, протер стекла и зеркала, потихоньку поехал
    Россия, Рыбинск
    так ее сначала надо завести
    А это далеко не с первого раза получается. Неприятно это - крутишь-крутишь, а толку ноль. Скорее бы причину найти.
    Спасибо всем за советы. Как только найду причину или сделаю - напишу.
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    еще вспомнил, что после того как долго стартером крутишь - сначала двигатель заводится, но горит знак ESP на приборной панели и двигатель не реагирует на педаль газа. Если машину заглушить и сразу завести повторно - заводится в обычном режиме. Это нормально?
    извини, сразу не увидел
    ДТОЖ, ДПКВ и ДМРВ - жизненно важные датчики, температуры охлаждающей жидкости, положения коленвала, расхода воздуха
    прислушайся к работе бензонасоса
    при повороте ключа, до запуска, он должен делать бссссс
    попробуй так подкачать раза 3-4 мож поможет
    "Мне мужичок сказал надо свечи проверить и давление топлива" - это хороший совет, но причин может быть море
    Удачи
    Ждем хороших новостей
    мдаа....почитай ошибки еще раз и сюда их......но есть мнение что может быть тупо от устаревшего аккумулятора!!....с приходом мороза он еще больше тупеет!!!
    Россия, Рыбинск
    Завтра, вернее сегодня утром, буду пробовать
    Буду завтра до победного в сервисе торчать, пока не найду причину, а то каждое утро как последний раз в машину сажусь
    Спасибо за удачу, она завтра понадобится...
    Завтра наверное все равно отпишусь удачно съездил или нет...
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    А насчет аккумулятора - отдельная история: мне тоже сказали в сервисе (в другой сервис гонял к электрикам смотреть есть ли потери напряжения), что аккумулятор плохой и пускового тока недостаточно. Посоветовали купить новый. На следующий день раскошелился и купил (блин, 3500р отдал ), а абсолютно ничего не изменилось, только деньги потратил.
    MindHunter
    нууу....с моей стороны это было не обоснованное предположение!!!)......ничего в любом случаи денег на ветер не кинул....но придется рыть дальше с самой проблемой!!!
    Получено: 13
    не ESP, я думаю - а EPC...
    считывай ошибки - пиши здесь их номера...
    Россия, Рыбинск
    Всем добрый день. Вот я и приехал с диагностики. Ничего утешительного она мне не принесла
    Основная неисправность оказывается в бензонасосе. При холодном запуске двигателя не создается необходимое давление. Оно составляет всего около 2,5 бар. А максимально возможное давление при закрытой обратке и все такое вообще только 3,5 бар. А мне сказали, что оно на хорошем насосе должно быть около 5,5 бар. Поэтому смесь обедненная и давления вообще не хватает в системе.
    Рабочее же давление в системе составляет 3,5 бар.
    Плюс еще для меня был сюрприз при проверке свечей. Когда сняли с них колпачки, то они оказались ПОЛНОСТЬЮ залиты сверху маслом. Надо теперь еще менять прокладку на двигателе.
    А еще была ошибка при диагностике 16025. Что-то связано с EVAP системой. Он слишком много воздуха кидал в систему. Датчик почистили, смазали. Вроде больше ошибки не выдал.
    Ну еще мне посоветовали сменить свечи (там вообще разные стояли: 2 DENSO и 2 NGK), топливный и воздушный фильтр. Ну и покупать новый бензонасос. Так вот у меня сразу возникает вопрос: какой насос лучше брать по соотношению цена-качество?
    Машина, напомню, B5+ 2001 года, 1,8Т, АКПП, типтроник...
    Буду признателен за помощь в выборе.
    Получено: 13
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69296
    правильно посоветовали...
    и ещё один совет - форум читай внимательнее...вместе с ПОИСКОМ и базой знаний...
    MindHunter - не парься
    сделаешь все и будешь дальше радоваться машине
    свечи ставь платину с одним электродом, они уступают свечам с тремя но легче переносят хреновый бензин + дешевле
    насос конечно лучш ставить оригинал, дешевле взять бу оригинал
    перед заменой насоса лучше поменяй топливный фильтр... может он забит наглухо
    проверь напряжение на насосе и его подключение
    с прокладкой - распространенная проблема, практически все кто заботится об авто её меняли, а порой и не один раз...
    главное чтобы при вскрытии больше ничего не вылезло
    не вешай нос, разминай лопатник на небольшую сумму и все будет ок
    Получено: 13
    должны быть другие номера и другие ошибки...
    кто - "он" ??? что "почистили, смазали " ????
    ДМРВ наверно заржавел
    Россия, Рыбинск
    Доброй ночи!
    Надо будет попробовать фильтр поменять, согласен.
    А вообще прокладку самому реально поменять или лучше в сервис отогнать?
    Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
    А при диагностике других проблем и ошибок, связанных с двигателем, не было.
    Насчет того что смазывали и чистили - сказать точно не могу, потому что не знаю как эта деталь называется. Находится с левой стороны под капотом. Как мне объяснили, это что-то вроде клапана, который стоит в воздушной системе и при выключенном двигателе пары бензина пропускает через угольный фильтр. А когда двигатель заводится - он воздух в систему подает. Так этот клапан чего-то не до конца открывался или закрывался. В него какой-то дрянью попрыскали и ошибка пропала.
    Прошу прощения, что в терминах еще не очень шибко разбираюсь - машину всего месяц назад купил. Еще только изучаю ее, но уже на практике, так сказать
    P.S. А звать меня Дима, если что...
    Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
    А вообще, чтобы на ней ВСЕ сделать и радоваться машине - надо много вкладывать. Еще по подвеске проблемки есть, но это пока терпит.
    Не подскажите, как пользоваться заказом деталей через интернет? Мне посоветовали сайт экзист - я зашел, но ничего там не понял. И есть ли смысл вообще там что-либо покупать?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    У тебя в Рыбинске есть офис - для начала зайди туда
    http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=248
    Для заказа з/ч необходимо знать ее код. Код детали можно найти в поиске на форуме либо воспользоваться электронным каталогом
    http://www.elcats.ru/vw/Groups.aspx?Mdl=2A600000
    цену детали найдешь на www.exist.ru. Для этого надо в окне "Код запчасти" ввести код и нажать "найти"
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    Это ты сам решай, советы могут быть расценены как реклама или антиреклама... сравни цены с другими магазинами/поставщиками, на главной странице есть партнеры клуба, обратись к ним...
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 14:16
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 20:40
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 21:13
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 17:58
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 17:30
