30.10.2009, 10:53 #1
Нужен лог исправного дизеля AVF, 008 группа. Для анализа....
Для анализа.... нужен лог 008 группы дизеля AVF.
У кого есть такой в загашнике..... просьба выложить
Условия..
- Двигатель не чипован
- EGR штатная..(не заглушен ни каким способом)
- Газ в пол....
- обороты около 3000
- желательно на 3 передаче....
Вот мой лог... ( вроде как мотор нармально работает)... но есть один вопросик.
По логу в режиме газ в пол, обороты около 3000, 3 передача кривая ограничения подачи топлива по "дымности" - "Injected quantity limitation due to air mass drawn in (smoke prevention)" - IQ via MAF .............. проходит ниже кривой ограничения подачи по крутящему моменту - IQ via RPM (torg).
На простом языке это значит - В двигатель впрыскивается топливо чуть меньше (из-за ограничения по дымности), чем можно было-бы ...(есть еще запас до ограничения по прочности...макс моменту)..
Есть мнение (хотя и не факт), что кривая огр по дымности ( читай - недостаточно воздуха для нормального сгорания топлива без дыма... вот и режет) должна быть чуть выше кривой огр по моменту...
Т.е исправный мотор можно ограничить моментом...!!!
Вот и хочу проверить и сравнить...что является определяющим для подачи топлива....недостаток воздуха или огр по моменту (прочности)B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Масло для дизеля (AVF)...Добавлено про 505.01-Важно !!
от kazbich2004 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 320Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:34 -
Владельцы дизеля AVF !! "Новый-старый" передув турбины. 17965. Требуется......help!
от kazbich2004 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 15Последнее сообщение: 09.03.2012, 21:50 -
Странный прогрев дизеля AVF
от VWAlex в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 05.08.2009, 23:33 -
Опрессовка дизеля, AVF
от Vorobey в разделе Архив 2009г.Ответов: 98Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:20 -
Температура дизеля (AVF) и термостат
от bil в разделе Архив 2008г.Ответов: 12Последнее сообщение: 11.05.2008, 07:29
